Raijintek Paean C7: Glaskasten-Gehäuse konkurriert mit Lian Lis O11
Mit dem Paean C7 schafft Raijintek ein Glaskasten-Gehäuse, das dem Lian Li O11 Dynamic Mini (Test) Konkurrenz macht. Klassentypisch rückt auch das C7 die Hardware in den Mittelpunkt. Optionen für die Kühlung sind zudem umfangreich.
Das Paean C7 tritt dabei neben das etwa halb so große Paean Mini für den Mini-ITX-Formfaktor. Der Aufbau des Gehäuses entspricht dem typischen „Glaskasten-Format“. Mainboard und Grafikkarten werden dabei im großen, von Glasfenstern umgebenen Hauptabteil untergebracht. Größenbeschränkungen gibt es lediglich für den CPU-Kühler; mit einer maximal möglichen Höhe von 160 Millimetern fallen einzelne High-End-Modelle aus dem Rahmen.
Potentiell unansehnliche Hardware wird im kleineren Abteil hinter dem Mainboard versteckt. Dazu gehören das Netzteil und drei an einer Halterung verschraubte Festplatten. Sollte der Platz nicht reichen, kann ein weiteres Speichermedium am Gehäuseboden direkt hinter der Front, dann allerdings im Sichtbereich montiert werden.
Die Montage an dieser Position ist allerdings als Notlösung zu verstehen, da sie zu Lasten der Belüftung geht – es entfällt ein 120-mm-Lüfter, von denen normalerweise drei an die Unterseite geschraubt werden können. Je drei weitere Lüfter passen vor das Mainboard sowie unter den Deckel, ein letzter 120-mm-Lüfter kann im Heck Platz nehmen. Durch dieses Layout können zwei 360-mm-Radiatoren gleichzeitig im Gehäuse Verwendung finden.
Vor das Mainboard kann anstelle von Lüftern ein 280-mm-Radiator oder alternativ eine Distroplate eingesetzt werden, die bei Nutzung einer Wasserkühlung die Schlauchführung vereinfacht und als beleuchtetes Reservoir ästhetische Akzente setzen kann. Ein entsprechendes Modell bietet Raijintek in Form der Acheron-Serie an. Staubfilter gibt es an Deckel und Boden, am I/O-Panel warten HD-Audio-, USB-3.0-Ports sowie ein einzelner USB-C-Steckplatz nach USB-3.1-Spezifikation.
Angaben zu Preis und zur Verfügbarkeit des in Schwarz und Silber vorgestellten C7 hat Raijintek nicht gemacht. Da das flexiblere Lian-Li-Pendant aktuell rund 120 Euro kostet, ist mit Marktpreisen um 100 Euro auszugehen.
Raijintek Paean C7 | Lian Li PC-O11 Dynamic Mini | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 420 × 285 × 380 mm (45,49 Liter) Seitenfenster |
420 × 270 × 380 mm (43,09 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Glas | Stahl, Aluminium, Glas |
Nettogewicht: | ? | 8,50 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 | |
Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (optional) |
Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Boden | Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 410 mm Netzteil: 220 mm |
CPU-Kühler: 170 mm GPU: 370 mm Netzteil: 165 mm SFX-Formfaktor |
Preis: | – | ab 110 € |
- Asus ROG Swift Pro PG248QP: Erster Gaming-Monitor mit 540 Hz nutzt „E-Sport-TN“
- Nanoleaf 4D: Ambilight für den Fernseher mit Kamera und Matter
- Lenovo Yoga Book 9i: Zwei OLED-Displays bilden ein flexibles Notebook
- +99 weitere News
