Raijintek Ponos MS4 & TG4: Vier RGB-Lüfter und viel Platz für Waküs für unter 100 Euro
Max Doll
11 Kommentare
Bild: Raijintek
RGB, wahlweise Mesh oder Glas in der Front und Platz für DIY-Wasserkühlungen soll der Midi-Tower Ponos bieten. Damit begibt sich das Gehäuse in ein umkämpftes Marktsegment mit starker Konkurrenz. Daran kann auch die Preisempfehlung von rund 85 Euro wenig ändern.
Konzeptionell ähnelt das Ponos grob dem noch nicht offiziell vorgestellten Corsair 5000D. Beide Tower schaffen über und vor dem Mainboard Raum, um tiefere Radiatoren montieren zu können, deren maximal mögliche Tiefe liegt bei 30 mm hinter der Front für ein 360-mm-Modell, unter dem Deckel sind es 65 mm bei einem 280-mm-Radiator. Vor der Hauptplatine lässt sich darüber hinaus ein seitlich ausblasender Wärmetauscher nutzen.
Belüftet wird das Ponos ab Werk durch insgesamt vier 120-mm-Lüfter mit RGB-Beleuchtung, ein Controller zur Farbsteuerung gehört zur Ausstattung. Die Art der Luftzufuhr wird auch durch die Modellvariante des Ponos bestimmt: Beim MS4 besteht die Front aus Mesh, beim TG4 wird sie mit Glas verschlossen.
Verbaut werden können beliebige Grafikkarten. Für die auf Produktbildern gezeigte vertikale Montage wird ein separat erhältliches Riserkabel benötigt. Prozessorkühler können nahezu beliebig genutzt werden. Höher als 165 Millimeter sind nur eine Handvoll exotischer Produkte.
Kombinierte Halterungen für HDDs der Größe 2,5 und 3,5 Zoll verteilen sich auf einen Käfig mit zwei Einschüben sowie je eine Montageposition hinter dem Mainboard und auf dem Netzteil-Shroud. Dort kann zusätzlich entweder ein 120-mm-Lüfter oder ein 2,5"-Laufwerk montiert werden.
Umkämpftes Umfeld
Zur Preisempfehlung finden sich beide Versionen des Ponos in einem stark umkämpften Marktsegment wieder. Für den gleichen oder einen geringeren Betrag können unter anderem das Lancool II Mesh (Test), das Lancool 215 mit größeren Lüftern, das Sharkoon TG5, ein Corsair iCue 220T oder das hoch gehandelte Phanteks Eclipse P400A, jüngst im Nikolaus-Gewinnspiel-PC 2020 verwendet, erworben werden, die ebenfalls Lichtspiele mit mehr oder weniger Mesh beziehungsweise Glas kombinieren. Diesen Alternativen fehlt unter Umständen Platz für Radiatoren, dafür besitzen sie durchweg einen zweiten USB-3.0-Anschluss.
Der Reiz des Ponos liegt insofern in der Kombination aus vorinstallierten RGB-Lüftern in Verbindung mit einer seitlichen Montagemöglichkeit für Radiatoren.
Raijintek Ponos MS4
Phanteks P400A (RGB Controller)
Lian Li Lancool II Mesh
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 442 × 210 × 485 mm (45,02 Liter)
Seitenfenster
470 × 210 × 465 mm (45,90 Liter)
Seitenfenster
478 × 229 × 494 mm (54,07 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 8,50 kg 7,00 kg 11,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Beleuchtung (RGB)
Variante
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 4 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
3 × 3,5"/2,5" (intern)
6 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Innenraum: 1 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional) (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Netzteil Deckel, Front, Netzteil Deckel, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 390 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 280 mm – 420 mm
Netzteil: 270 mm
CPU-Kühler: 176 mm
GPU: 384 mm
Netzteil: 210 mm
Preis: ab 75 € / ab 70 € 90 € – / ab 110 €
