Seasonic Syncro Q704: Beim Gehäuse wird das Netzteil mitgedacht
Max Doll
94 Kommentare
Bild: Seasonic
Seasonic baut nicht nur erstmals ein Gehäuse. Das aus Aluminium gefertigte Syncro Q704 wird passend zur bisherigen Kompetenz des Unternehmens mit speziellen Netzteilen kombiniert, die Kabelführung trivial machen sollen.
Um das ordentliche Verlegen von Kabeln zu erleichtern, hat Seasonic beim Entwickeln des Q704 das Netzteil mitgedacht. Fest integriert in das Design wurde ein Syncro-Netzteil aus eigener Fertigung, das als Zuspieler für eine in das Gehäuse integrierte Connect-Einheit dient.
„Connect“ nennt Seasonic einen Hub für Stromkabel, der mit nur zwei Kabelbündeln aus dem Netzteil gespeist wird und Anschlüsse für HDD- und GPU-Kabel bietet. Diese Anschlüsse werden beim Q704 auf dem Mainboard-Tray platziert und erlauben die Verwendung von kurzen Kabeln, die aufgrund ihrer Fixierung an zwei Steckern leicht verlegt werden können. Die Idee hat Potential: Seasonic stellt sich nicht nur breiter auf, sondern fördert zugleich den Absatz von Netzteilen.
Das Layout des Q704 ist ebenso ungewöhnlich wie die Idee zur Kabelführung. Das Mainboard wird dabei auf den Kopf gestellt und lässt sich von der rechten Gehäuseseite aus betrachten, die Lüfter der Grafikkarte zeigen bei dieser Ausrichtung nach oben. Drei 2,5"-Festplatten können hinter dem Mainboard-Tray eingesetzt werden, zwei weitere Datenträger nehmen in einzelnen Halterungen vor dem Netzteil am Boden Platz.
Lüfter
Zur Belüftung werden vier schnell drehende Lüfter von Nidec eingesetzt, deren Maximaldrehzahl von 2.150 U/Min zwar Leistung, aber auch hohe Lautstärke verspricht. Drei weitere Lüfter können unter dem Deckel nachgerüstet werden. In einblasender Konfiguration verbessern sie laut Hersteller die GPU-Kühlung, in ausblasender Funktion die Prozessortemperaturen.
Für das reine Gehäuse setzt Seasonic eine Preisempfehlung von knapp 190 US-Dollar an, Syncro-Netzteile kosten zischen 120 und 190 US-Dollar für Modelle zwischen 650 und 850 Watt. Euro-Preise gibt es aktuell nur für das Bundle aus Gehäuse und Netzteil. Sie liegen abhängig von der Wattstärke zwischen 360 und rund 450 Euro. Gelistet wird derzeit nur die kleinste Version mit Syncro-DGC-650-Watt-Netzteil für 310 Euro beim österreichischen Händler Di-Tech. Lieferbar sollen die Bundles laut Seasonic ab dem 20. Dezember sein.
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 537 × 234 × 493 mm (61,95 Liter)
Seitenfenster
Material: Aluminium, Glas
Nettogewicht: 15,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 345 mm
Netzteil: 280 mm
Preis:
