Silverstone Lucid LD01: Das Kastendesign auf die Spitze getrieben
Computergehäuse bedienen sich im Normalfall einer rechteckigen Form. Silverstones Lucid LD01 treibt das Kastendesign auf die Spitze: Die Seitenflächen und Front des Micro-ATX-Towers bleiben schmucklos und flach, lediglich am Deckel wird zur Belüftung ein Mesh-Gitter eingesetzt – mehr Quader lässt sich kaum realisieren.
Aufgebrochen wird das Design nur durch den Edelstahlrahmen, der die drei schwarzen Glasflächen umfasst. Das Layout folgt analog nur zur Hälfte gängigen Designprinzipien. Netzteil und ein HDD-Käfig (3 × 3,5/2,5") werden zwar am Boden des Towers unter einer Blende verstaut, das Mainboard darüber aber ist um 180 Grad gedreht. Damit bedient sich das LD01 am Konzept des Temjin TJ08-E (Test), das allerdings das Netzteil noch über die Hauptplatine gesetzt hat.
Mainboarddrehung verbessert die Kühlung
Durch diese Invertierung kann die Grafikkarte mit Frischluft vom Deckel versorgt und an ihrer Rückseite durch die integrierte Stütze in Waage gehalten werden. Dies soll Kompatibilitätsprobleme verringern, da auf der Rückseite des PCBs normalerweise keine Bauteile oder Lüfter stören können, schreibt Silverstone. Einschränkungen gibt es auch sonst nicht: CPU-Kühler dürfen 168 Millimeter hoch sein, Grafikkarte 370 Millimeter lang und 174 Millimeter breit.
Deutlich geändert wird das Kühlkonzept, Lüfter werden nun nicht mehr mitgeliefert. Platz ist aber dennoch ausreichend vorhanden: Das 200-mm-Modell in der Front des TJ08-E wird nun durch zwei 120- oder 140-mm-Varianten abgelöst, zwei weitere Lüfter der gleichen Größen können im Deckel, ein Modell der kleineren Größe im Heck montiert werden. Entsprechend dieser Optionen unterstützt das Gehäuse maximal 280-mm-Radiatoren, wobei Silverstone eine Gesamtdicke inklusive Lüftern von 55 mm empfiehlt. Ansonsten steht an der Front die Abdeckung des Netzteils, unter dem Deckel die Erweiterungskarte im Weg.
Preis und Verfügbarkeit
Das Lucid LD01 wird von ersten Händlern bereits für rund 105 Euro gelistet, ist aber noch nicht verfügbar.
Silverstone Lucid LD01 | Silverstone Temjin TJ08-E | |
Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 431 × 218 × 390 mm (36,64 Liter) Seitenfenster |
385 × 210 × 374 mm (30,24 Liter) Variante 385 × 210 × 374 mm (30,24 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Aluminium, Glas | Stahl, Aluminium |
Nettogewicht: | 7,45 kg | 5,30 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 3 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
2 × 5,25" (extern) 1 × 3,5" (extern) 4 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) 3,5" extern über Adapter |
Erweiterungsslots: | 5 | 4 |
Lüfter: | Front: 2 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 1 × 180/140 mm (1 × 180 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil | Front, Netzteil |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 168 mm GPU: 370 mm Netzteil: 220 mm |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 337 mm Netzteil: 180 mm |
Preis: | – |
