Silverstone ML08: Flaches HTPC-Gehäuse für den Spieleeinsatz
Max Doll
11 Kommentare
Bild: Silverstone
Die ohnehin schon kompakten ITX-Gehäuse Raven Z sowie das baugleiche Milo ML07 auf Basis des gleichen Chassis werden von Silverstone in Form des Milo ML08 noch einmal geschrumpft: Unter Verzicht auf zwei 3,5"-HDD-Trays und aktive Belüftung hat das Unternehmen die Höhe des Gehäuses um 14 Millimeter gesenkt.
Insgesamt verändern sich die Dimensionen von 350 × 382 × 105 mm auf 370 × 380 × 87 mm, ohne das Grundlayout des Mini-ITX-Gehäuses zu verändern. Erweiterungskarten werden noch immer über eine Riser-Karte um 90 Grad gedreht verbaut. In der Größe sind Grafikkarte auf eine Länge von 330 mm und eine Breite von bis zu 121 mm beschränkt, wobei je nach Platzverbrauch des verwendeten Modells in diesem Abteil des Gehäuses eine einzelne 3,5 oder 2,5 Zoll große Festplatte verstaut werden kann.
Regulär nimmt das ML08 aufgrund der geringeren Höhe nur noch zwei 2,5"-HDDs auf, die direkt unter dem Deckel des Gehäuses befestigt werden. Aus gleichem Grund lassen sich Prozessorkühler mit einer Höhe von nur mehr 58 statt 83 mm verbauen. Abseits eines SFX- oder SFX-L-Netzteils vertraut Silverstone zur Kühlung der Hardware auf die unmittelbar in Nähe der Lüfter angeordneten Öffnungen des Gehäuses. Optionen zur aktiven Belüftung sind nicht vorgesehen. Abhängig von der gewählten Version ist das ML08 in einer Version mit Seitenfenster erhältlich. Unter Verzicht auf den einzigen Staubfilter am Deckel wird in diesem Fall das Lüftungselement an der Seite des Gehäuses aus Plexiglas gefertigt. Außerdem angeboten werden Versionen des ML08 mit einem Tragegriff.
Das ML-08 ist im Handel bereits zu Preisen ab rund 90 Euro verfügbar. Für die Version mit Griff wird derzeit ein Aufpreis von knapp 10 Euro verlangt, die Varianten mit Seitenteil sind noch nicht mit Preisangaben gelistet.
Silverstone ML08
Silverstone Raven Z (RVZ02)
Silverstone Raven Z (RVZ01)
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 370 × 380 × 87 mm (12,23 Liter)
Variante
Seitenfenster
350 × 382 × 105 mm (14,04 Liter)
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 3,20 kg 3,70 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Optisches Slimline-LW
1 × 3,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2
Lüfter: Deckel: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Boden: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Seitenteil Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 58 mm
GPU: 330 mm
Netzteil: 130 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 83 mm
GPU: 335 mm
Netzteil: Unbeschränkt
SFX-Formfaktor
Preis: ab 108 € 92 € / 106 € 79 €
