Thermaltake AX200 & AX1000: Das „AI Workstation Chassis“ ist ein riesiger Kasten
Max Doll
32 Kommentare
Bild: Thermaltake
„AI Workstation Chassis“ nennt Thermaltake das AX1000. Gemeint ist ein riesiger Kasten für zwei komplette Rechner und 24 Festplatten. Wer noch mehr Platz braucht, kann mit einen separat erhältlichen Sockel Raum für zusätzliche Hardware schaffen.
Ganz im Stile uralter Großgehäuse besteht das AX1000 im Prinzip aus zwei nebeneinander gesetzten Midi-Towern, von denen der rechte invertiert wurde. Dadurch entstehen zwei Kammern für zwei Rechner. Besonderheiten sind neben dem gigantischen Platzangebot für riesige Luftkühler und selbst unter Beibehalt der HDD-Käfige lange Erweiterungskarten die Festplattenkäfige, die sich über die gesamte Höhe des Towers erstrecken. Platz ist außerdem für Mainboards selbst im großen XL-ATX- und SSI-CEB- und SSI-EEB-Format. Damit ergibt sich zumindest eine kleine Rechtfertigung für den Buzzword-Einsatz im Produktnamen.
Darüber hinaus bietet das AX1000 zwei 5,25-Zoll-Schächte sowie weitere Montageplätze an. Sie werden mit I/O-Modulen für die beiden Rechner belegt. Montiert werden kann außerdem das optional erhältliche LCD-Screen-Kit mit 3,9-Zoll-Bildschirm. Dort können Statusinformationen und Bilder angezeigt werden.
Auch zur Kühlung hat das AX1000 viele Optionen. Neben maximal 29 140-mm- oder 120-mm-Lüftern können zwei 480- oder 560-mm-Radiatoren an der Oberseite sowie ein 360-mm-Wärmetauscher an der Front eingesetzt werden. Staubfilter finden sich rundum am Gehäuse.
Ein Sockel für noch mehr Platz
Wenn das Platzangebot nicht reicht, besteht zudem die Möglichkeit, den AX200-Sockel zu erwerben. Er wird unter das Gehäuse gesetzt und nimmt zwei Netzteile, neun Lüfter, Festplatten oder zwei 560-mm-Radiatoren auf. Kabel und Schläuche werden über Durchführungen am Gehäuseboden geführt. Wenn ein AX200 nicht ausreicht, kann ein weiterer auf die Oberseite des AX1000 gesetzt werden. Staubfilter sind an beiden Seiten des Moduls vorhanden.
Thermaltake AX1000 mit AX200-Sockel
Thermaltake AX1000 mit AX200-Sockel (Bild: Thermaltake)
Thermaltake AX200
Thermaltake AX200 (Bild: Thermaltake)
Thermaltake AX200
Preise und Verfügbarkeit
AX1000 und AX200 werden in Schwarz und Weiß angeboten. Das Gehäuse kann darüber hinaus auch in einer Version mit Metallseitenteil mit Öffnungen für weitere Luftzufuhr anstelle des Echtglasfensters erworben werden. Zu Preisen und zur Verfügbarkeit hat Thermaltake noch keine Angaben gemacht. Das AX1000 wird aber eher im Premium-Segment zu finden sein.
Thermaltake AX1000
Mainboard-Format: E-ATX, XL-ATX, ATX
Chassis (L × B × H): 684 × 490 × 685 mm (229,58 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 5,25" (extern)
24 × 3,5"/2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 10
Lüfter: Front: 7 × 140/120 mm (optional)
Heck: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 8 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 8 × 140/120 mm (optional)
Boden: 4 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 190 mm
GPU: 360 mm – 630 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 789 €
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
