Thermaltake Suppressor F1: ITX-Würfelgehäuse Core V1 erhält neue Front
Max Doll
12 Kommentare
Bild: Thermaltake
Thermaltakes ITX-Kompaktgehäuse Core V1 erhält neue Kleider: Das Suppressor F1 verfügt über identische Eigenschaften, ersetzt die Mesh-Front des V1 jedoch durch eine geschlossene Fläche mit seitlichen Lufteinlässen.
Ansonsten bleibt das Gehäuse unverändert und setzt weiterhin auf einen Zwei-Kammer-Aufbau, bei dem das Netzteil in dem Abteil unterhalb des horizontal befestigten Mainboards verschwindet. Aufgrund der geringen Tiefe des Suppressor F1 können maximal zwei 3,5 und 2,5 Zoll große Datenträger seitlich des Mainboards in vertikalen Einschüben verstaut werden. Erweiterungskarten nimmt das F1 bis zu einer Länge von 255 Millimeter auf. Wird der vorinstallierte 200-mm-Lüfter in der Front durch ein kleineres Modell ersetzt, steigt das Platzangebot für Grafikkarten hingegen auf 285 Millimeter.
Zur Kühlung der Komponenten lassen sich optional zwei 80-mm-Lüfter im Heck des Würfels befestigen. Ansonsten setzt Thermaltake auf passive Ventilation über mit Staubfiltern ausgestattete Gitterelemente in den beiden Seitenteilen. Wie schon beim Core V1 können Seitenteile sowie das Deckelelement, das über ein Sichtfenster verfügt, beliebig untereinander ausgetauscht werden.
Im Handel ist das Suppressor F1 bereits zu Preisen ab rund 55 Euro verfügbar und damit derzeit rund 5 Euro teurer als das Core V1.
Thermaltake Suppressor F1 Thermaltake Core V1
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 319 × 260 × 276 mm (22,89 Liter)
Seitenfenster
316 × 260 × 276 mm (22,68 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 3,20 kg 2,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2
Lüfter: Front: 1 × 200/140/120 mm (1 × 200 mm inklusive)
Heck: 2 × 80 mm (optional)
Staubfilter: Netzteil, Seitenteil Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 144 mm
GPU: 255 mm – 285 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 140 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: 50 €
