Thermaltake The Tower 250: Octagon-Gehäuse in ITX-Turmform kann liegen
Max Doll
13 Kommentare
Bild: Thermaltake
Thermaltakes kleinstes, schon zur Computex gezeigtes Turm-Gehäuse in Octagon-Form bedient das ITX-Format. Mit einem optionalen Halter kann es auf der Seite liegen. Das The Tower 250 dreht wie andere „The Tower“-Modelle das Mainboard um 90 Grad und lässt sie zur Front zeigen – der Hersteller erzeugt so einen echten Schaukasten.
Der Zusatz „ITX“ darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das The Tower 250 ein großes Gehäuse mit einem Volumen von gut 43 Litern ist. Die Turmform mit Octagon-Grundfläche wird demnach üppig gedacht, was Platz für die Präsentation vom Komponenten und große Hardware-Bauteile erzeugt. Mehr wie ein klassisches Gehäuse sieht das Modell mit einem optionalen, bei anderen Gehäusen der Serie zwischen 20 und 40 Euro teuren Standfuß aus, der das Gehäuse nicht nur hinlegt, sondern auch um 45 Grad neigt.
Platz für große Hardware
Das Platzangebot schafft Raum für CPU-Kühler in praktisch unbegrenzter Höhe und Grafikkarten von aktuell beliebiger Länge. Aufgrund des Formfaktors dürfen die hängend montierten GPUs jedoch nicht mehr als drei Slots in der Breite beanspruchen. Das ist selbst bei High-End-GPUs nicht zwingend ein Problem: Selbst Nvidias kommende RTX 5090 mit einer auf 600 Watt gesteigerten TDP wird in der Founders Edition mit einem 2-Slot-Kühler bestückt – und ist damit schmaler als das 3-Slot-Modell der RTX 4090 mit 450 Watt TDP.
Die Festplatten werden hinter dem Mainboard versteckt. Dort sitzt eine Halterung, die entweder zwei 2,5"- oder einen 3,5"-Datenträger aufnimmt. Im unteren Abteil des Towers sitzt nur das Netzteil. An der Front kann dort außerdem ein 3,9"-Display mit einer Auflösung von 128 × 400 Pixeln genutzt werden, das Bilddateien, Diagnosedaten, Zeit oder Wetter anzeigt. Der Bildschirm muss in Form des „LCD Panel Kits“ separat gekauft werden und kostet aktuell rund 100 Euro.
Kühlung rundum
Zur Kühlung besitzt das Tower 250 zwei unbeleuchtete CT120-Lüfter mit PWM-Anschluss (2.000 U/Min) im Deckel. Weitere Lüfter können an den Seiten, im Heck sowie auf der Blende im Innenraum nachgerüstet werden. An der rechten Seite lässt sich zudem ein 360-mm-Radiator einsetzen.
Das The Tower 250 kann im Handel ab sofort für rund 145 Euro in Schwarz, Weiß, Hellblau sowie in Grün gekauft werden. Im ATX-Format gibt es das Modell bereits seit der letztjährigen Gamescom als The Tower 600 zum ähnlichen Kostenpunkt.
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 300 × 281 × 506 mm (42,66 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,10 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3
Lüfter: Heck: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 1 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil, Heck
Kompatibilität: CPU-Kühler: 210 mm
GPU: 245 mm – 360 mm
Netzteil: 300 mm
Preis: ab 145 €
