Erster Blender Benchmark: GeForce RTX 5080 schlägt Vorgänger nur um 9 Prozent
Während ausführliche Tests der GeForce RTX 5080 noch auf sich warten lassen, gibt es einen weiteren Hinweis auf das Leistungsniveau. In der Datenbank des Blender-Benchmarks erreicht die RTX 5080 gut 9000 Punkte und schlägt so eine RTX 4080 lediglich um 9 Prozent. Weitere Resultate sind abzuwarten.
Erstes Ergebnis mit RTX 5080 im Blender Benchmark
Genau genommen 9.063,77 Punkte lautet der vorerst erste und einzige Eintrag für die GeForce RTX 5080 im Blender Benchmark, die am 30. Januar gemeinsam mit der GeForce RTX 5090 (Test) auf den Markt kommt.
Wird dieser Wert mit den durchschnittlich rund 8.280 Punkten einer GeForce RTX 4080 verglichen, dann liegt die GeForce RTX 5080 um 9 Prozent in Führung. Die etwas schnellere GeForce RTX 4080 Super (8.375 Punkte) würde noch um 8 Prozent geschlagen werden. Eine RTX 4090 erzielt im Durchschnitt wiederum 21 Prozent mehr Punkte und die RTX 5090 momentan 64 Prozent vor der RTX 5080, was ein extrem großer Vorsprung ist.
Die Einordnung birgt allerdings Tücken, denn während von den Vorgängern bereits Hunderte Resultate einen aussagekräftigen Durchschnittswert bilden, gibt es zur RTX 5080 eben nur diesen einen Wert, der nicht zwingend repräsentativ sein muss.
RTX 5090 ganze 35 Prozent schneller als RTX 4090
Auch bei der GeForce RTX 5090 war im Vorfeld ein erstes Blender-Ergebnis aufgetaucht, das sich aber inzwischen als plausibel entpuppt hat, denn der Vorsprung von satten 36 Prozent ergibt sich auch mit den weiteren Messungen im Durchschnitt, die jetzt vorliegen. Aufpassen muss man beim Vergleich besonders auf die jeweils genutzte Version des Benchmarks. Eine RTX 4090 erzielt zum Beispiel im Blender 3.6.0 im Durchschnitt gut 13.000 Punkte, beim neueren Blender 4.3.0 sind es aber nur etwa 11.000 Punkte. Das Ergebnis der RTX 5080 basiert auf Blender 4.3.0.
Ausführliche Tests in Kürze erwartet
Ein genaueres Bild zur Leistung der GeForce RTX 5080 wird es voraussichtlich in der kommenden Woche geben, denn es wird gemunkelt, dass Tests ab dem 29. Januar veröffentlicht werden dürfen. Der Verkaufsstart soll einen Tag später zum UVP von 1.169 Euro erfolgen. Allerdings wird eine begrenzte Verfügbarkeit zum Marktstart erwartet.
Die bereits von Nvidia enthüllten Spezifikationen der GeForce RTX 5080 lesen sich wie folgt. Erste Partnerkarten wurden auch bereits gezeigt.
Modell | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 |
Architektur | Blackwell | |||
GPU | GB202 | GB203 | GB205 | |
CUs aktiv (Chip*) | 170 (192) | 84 (84) | 70 (84) | 48 (50) |
aktive Shader | 21.760 | 10.752 | 8.960 | 6.144 |
Taktraten Boost/Basis | 2.410/2.010 | 2.620/2.300 | 2.450/2.300 | 2.510/2.160 |
Speicher | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | |
Speicher-Interface | 512 Bit | 256 Bit | 192 Bit | |
Speicherdurchsatz | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
Bandbreite | 1.792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s |
PCI Express | 5.0 x16 | |||
TDP | 575 W | 360 W | 300 W | 250 W |
Founders Edition | Ja | Nein | Ja | |
2 Slot (304 mm) | – | 2 Slot (242mm) | ||
Stromanschluss (mind.) | 1x 12V-2x6 (600 Watt) | 1x 12V-2x6 (min. 450 Watt) | 1x 12V-2x6 (min. 300 Watt) | |
I/O | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1 |
? | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1 |
DLSS | DLSS 4 | |||
AI TOPS | 3.352 | 1.801 | 1.406 | 988 |
Markteinführung | 30. Januar 2025 | Februar | ||
UVP (ink. MwSt.) | 2.329 Euro | 1.169 Euro | 879 Euro | 649 Euro |
* unbestätigt |
