GeForce RTX 5090 mit 32 GB: Ein erster Blick auf ein Custom-Design des neuen Topmodells
Lange hat es gedauert, nun ist sich VideoCardz sicher die erste Abbildung eines Custom-Designs der Nvidia GeForce RTX 5090 zeigen zu können. Es kommt von Inno3D, konkret die mit drei Lüftern versehene Variante iChill X3. Die mutmaßlich authentische Darstellung der Verpackung bestätigt 32 GB GDDR7.
Wie viel Stecker hat sie denn?
Letzten Gerüchten zufolge kommt die GeForce RTX 5090 mit einer TDP von 575 Watt, 125 Watt mehr als es bei der RTX 4090 waren. Für „OC“, wie es der Karton der Variante von Inno3D bewirbt, bleiben beim Power-Target bei Nutzung eines 12V-2×6-Anschlusses damit nur 25 Watt (zuzüglich potentiell 75 Watt über den PCIe-Slot); mehr als 600 Watt liefert der Stecker dauerhaft nicht – kurzfristig sind es gemäß ATX 3.1 sogar dreimal so viel.
Wie viele dieser Anschlüsse die Variante von Inno3D liefert, ist den Abbildungen nicht zu entnehmen. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass es zwei sind – entsprechende Netzteile sind rar und einen Trend zu oder gar Leaks von Netzteilen, die zwei Anschlüsse nativ mitbringen, gab es zuletzt nicht.
Weiterhin nicht ausgeschlossen ist, dass die kolportierten 575 Watt die maximal von Nvidia erlaubte Obergrenze für die Platine darstellen und die Standard-TDP darunter liegt.
Der Kühler der abgebildeten Grafikkarte scheint etwas mehr als drei Slot dick zu sein und soll laut Inno3D einen „leisen Betrieb“ gewährleisten. Die aktuelle RTX 4090 iChill X3 ist drei Slot dick.
GeForce RTX 5000 im Überblick
Die nachfolgende Tabelle enthält die aktuell in der Gerüchteküche gehandelten mutmaßlichen Eckdaten der ersten sechs Desktop-GeForce-RTX-Grafikkarten auf Basis der Blackwell-Architektur.
Modell | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 |
Architektur | Blackwell | |||||
GPU | GB202-300 | GB203-400 | GB203-300 | GB205-300 | ? | |
CUs aktiv (Chip) | 170 (192) | 84 (84) | 70 (84) | 50 (50) | ? | |
aktive Shader | 21.760 | 10.752 | 8.960 | 6.144 | ? | |
Taktraten | ? | |||||
Speicher | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Speicher-Interface | 512 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | ? | |
Speicherdurchsatz | 28 Gbps | 32 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | ? | |
Bandbreite | 1.792 GB/s | 1.024 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | ? | |
TDP | 575 W | 360 W | 350 W / 300 W | 250 W | ? | |
Markteinführung | Q1 2025 | 21. Januar 2025 | Q1 2025 | ? | ||
Alle Angaben unbestätigt! |
