Microsofts KI-Upscaling: Auto SR für ROG-Xbox-Handhelds und Ryzen-PCs freigegeben
Frank Hüber
10 Kommentare
Microsoft hat die Vorschau von Automatic Super Resolution (Auto SR) für die ROG-Xbox-Handhelds beendet. Das Microsoft-eigene KI-Upscaling ist nun auf dem ROG Xbox Ally X (Test) und dem ROG Xbox Ally X20 sowie auf unterstützten Copilot+-PCs mit AMD-Ryzen-Prozessoren verfügbar.
Mit dem neuen Update hat Microsoft noch einmal viele Verbesserungen am in Windows 11 integrierten KI-Super-Resolution-Algorithmus vorgenommen.
Auto SR funktioniert auch ohne Dock
Auto SR skaliert Spiele mithilfe von KI hoch, damit sie schärfer aussehen. Während der bisherigen Insider-Vorschau funktionierte die Funktion auf den Handhelds aber nur beim Betrieb im Dock. Microsoft hatte dies damit begründet, dass sich die verbesserte Bildqualität auf einem großen Bildschirm stärker auswirke.
Nun läuft Auto SR auch auf dem eingebauten Display der Handhelds und unabhängig davon, ob das Gerät gerade geladen wird oder im Akkubetrieb läuft. Microsoft hat die Änderung nach dem Feedback von Nutzern der Insider-Preview umgesetzt, die auch im Handheld-Modus eine bessere Bildqualität wollten, da dies der Haupt-Einsatzzweck der Handhelds sei.
Jetzt auch für 1080p-Spiele
Eine weitere Änderung mit dem finalen Release betrifft die Auflösung. Viele Spiele auf den Handhelds verwenden standardmäßig 1080p, die native Auflösung des Displays. In der Preview musste die Auflösung jedoch zunächst reduziert werden, damit Auto SR funktioniert. Diese Voraussetzung entfällt nun ebenfalls. Spiele mit 1080p werden jetzt direkt unterstützt. Wird das Gerät im Dock genutzt, kann das Bild auf 1440p hochskaliert werden.
Microsoft räumt allerdings ein, dass die Leistung bei 1080p auf dem internen Display nicht ideal ist. Ältere Spiele sollten dennoch besser aussehen.
Auto HDR und Auto SR parallel
Auto HDR fügt Spielen HDR-Effekte hinzu, auch wenn sie ursprünglich nicht dafür entwickelt wurden. Bislang musste dafür allerdings Auto SR deaktiviert sein, es ließ sich immer nur eine der beiden Techniken nutzen. Künftig sollen beide Funktionen zusammenarbeiten und so die Bildqualität in beiden Aspekten verbessern können.
Performance-Modus für mehr FPS
Ebenfalls neu ist ein Performance-Modus. Mit aktiviertem Auto SR lag die Bildrate bislang bei etwa 60 bis 75 FPS. Der Performance-Modus soll sie auf 120 FPS anheben können. Besonders bei Rennspielen und Shootern soll sich dies bemerkbar machen.
Leistung von Auto SR im neuen Performance-Modus
Leistung von Auto SR im neuen Performance-Modus (Bild: Microsoft)
Leistung von Auto SR im Quality-Modus
Leistung von Auto SR im Quality-Modus (Bild: Microsoft)
Welche Copilot+-PCs mit AMD Ryzen durch das Update genau unterstützt und welche Anforderungen an sie gestellt werden, nennt Microsoft im Blogpost nicht.
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
