Radeon RX 9070 XT: Neue Gerüchte zur Performance und eine erste Analyse
Es gibt mal wieder neue Grafikkarten-Gerüchte: Nachdem der Name „Radeon RX 9070 XT“ mittlerweile ziemlich gesichert für AMDs Top-Modell der RDNA-4-Generation ist und es auch ein erstes Bild einer Referenzkarte gibt, sind nun neue Performance-Angaben im Umlauf, die den bisherigen Gerüchten widersprechen.
Wie schnell ist die Radeon RX 9070 XT?
Nachdem erst vor wenigen Tagen die Spekulation aufgekommen war, dass die Radeon RX 9070 XT kaum schneller als die Radeon RX 7900 GRE sein und damit weit hinter der Radeon RX 7900 XT liegen wird, folgt nun ein weiteres Gerücht, das dem widerspricht. Dem neuesten Leak zur Folge soll es deutlich besser für die neuen AMD-Grafikkarten aussehen und die Leistung in etwa dort liegen, wie man es seit mehreren Monaten vermutet.
So wird im Chiphell-Forum aktuell das Gerücht verbreitet, dass die Radeon RX 9070 XT bei der Gaming-Leistung auf bis zu 5 Prozent an die GeForce RTX 4080 heran kommen wird. Das wäre ein deutlicher Unterschied zum vorherigen Gerücht, wobei völlig unklar ist, woher diese Differenz kommt. So ist es denkbar, dass eine der Angaben – oder auch schlicht beide – falsch sind, oder das es sich um völlig verschiedene Testszenarien handelt.
Die Performance-Angabe wird auf der Plattform X dann auch von dem bekannten Leaker HXL aufgegriffen, der auch noch weitere technische Daten nennt. So soll die TDP der Radeon RX 9070 XT im Bereich zwischen 260 und 269 Watt liegen, was für die Referenzkarte gelten soll. Custom-Designs sollen deutlich darüber hinaus gehen, hier werden bis zu 330 Watt genannt. Darüber hinaus soll der Basis-Takt 2,8 GHz betragen, der Boost-Takt soll bei 3,0 bis 3,1 GHz liegen. Das wäre eine deutliche Steigerung gegenüber der Radeon-RX-7000-Serie.
Eine Analyse der Redaktion
Die Geschwindigkeitsangaben „kaum schneller als eine Radeon RX 7900 GRE“ und „bis auf 5 Prozent an der GeForce RTX 4080 dran“ unterscheiden sich grundlegend, etwa 45 Prozent trennen beide Grafikkarte – ein Gerücht ist also zwangsweise falsch, oder es handelt sich um komplett verschiedene Testszenarien.
Wenn man sich die mutmaßlichen technischen Spezifikationen anschaut, wird aber schnell deutlich: Eines der Gerüchte muss eigentlich falsch sein. Ziemlich gesichert ist, dass die Navi-48-GPU auf der Radeon RX 9070 XT über 64 Compute Units und damit 4.096 ALUs verfügen wird, während die Radeon RX 7800 XT auf deren 60 CUs und damit 3.840 ALUs zurückgreifen kann. Damit hätte die Radeon RX 9070 XT bei gleichem Takt eine um knapp 7 Prozent höhere Rechenleistung. Nicht vergessen werden darf jedoch, dass der Navi-32-Chip auf der Radeon RX 7800 XT ein MCM-Die ist, was laut AMD etwas Performance kostet. Das ist ein Unterschied, der sich nicht in Zahlen fassen lässt, aber nicht vergessen werden sollte.
Die 7 Prozent mehr Rechenleistung wird in der Praxis erfahrungsgemäß nur zu einem Teil ankommen, doch in Verbindung mit den Vorteilen eines monolithischen Chips kann dieser Wert vermutlich 1:1 umgesetzt werden: Und 7 Prozent schneller als die Radeon RX 7800 XT wäre dann eben sehr genau das Niveau der Radeon RX 7900 GRE.
Wenn die Radeon RX 9070 XT gleich hoch taktet wie die Radeon RX 7800 XT und RDNA 4 über keinerlei Performanceverbesserungen gegenüber RDNA 3 verfügen würde, wäre das Gerücht also glaubhaft. Denn es ist durchaus möglich, dass RDNA 4 nicht schneller wird als RDNA 3 – bereits RDNA 2 bot diesbezüglich keine Besserung zum originalen RDNA und auch RDNA 3 ist nicht viel schneller als RDNA 2.
Doch berichten eigentlich alle Gerüchte darüber, dass RDNA 4 mit einem deutlich höheren Takt daher kommen wird. Dem aktuellen Gerücht nach soll die Radeon RX 9070 XT mit einem Basis-Takt von 2,8 GHz und einem Boost-Takt von 3,0 bis 3,1 GHz daher kommen, was deutlich mehr wäre als bei der Radeon RX 7800 XT (2.124 MHz/2.430 MHz). Das wären im Boost dann bereits 23 Prozent mehr Takt, wenn man bei der neuen Radeon von 3,0 GHz ausgeht.
Mit 23 Prozent mehr Takt und 7 Prozent mehr ALUs als die Radeon RX 7800 XT sollte aber ein deutlich besseres Ergebnis für die Radeon RX 9070 XT drin sein als nur „knapp über der Radeon RX 7900 GRE“. Alleine damit, also ohne etwaige Verbesserungen bei RDNA 4, sollte die Performance klar über der RX 7900 GRE und nur knapp unter der Radeon RX 7900 XT liegen – bei Rasterizer-Grafik wohlgemerkt, nicht bei Raytracing.
Wenn die Taktraten stimmen, muss die Radeon RX 9070 XT zwangsweise ein gutes Stück schneller als die Radeon RX 7900 GRE werden oder RDNA 4 müsste deutlich langsamer als RDNA 3 werden, was wohl ausgeschlossen sein sollte. Also entweder sind alle Gerüchte falsch, die von einem höheren Takt bei RDNA 4 berichten, oder der Leak zur Geschwindigkeit knapp über der Radeon RX 7900 GRE ist falsch – beides zusammen ist auf jeden Fall nicht realistisch möglich.
