Radeon RX 9070 (XT) und RX 9060: Diese Custom-Designs sind schon bekannt
Ein wenig überraschend verzichtete AMD während seiner Keynote am Montagabend darauf, die neuen Grafikkarten auf Basis von RDNA 4 anzukündigen. Lediglich ein paar im Vorfeld an die Presse verteilte Folien, bestätigten überhaupt deren Existenz. Davon unbeeindruckt stellten einige Partner dennoch bereits erste Custom-Designs vor.
Asus: TUF und Prime-Serie
Asus hat als erster Boardpartner seine Custom Designs in Form der Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 (XT) sowie Asus Prime Radeon RX 9070 (XT) offiziell vorgestellt. Beide Serien können mit einem 3-Lüfter-Design inklusive Fanstop aufwarten, die TUF Gaming stellt indes das etwas wertigere Gesamtpaket dar.
Die Karten verfügen jeweils über drei klassische PCIe 8-Pin Stecker zur Stromversorgung. Wie üblich bei Asus gibt es von jeder Karte noch eine zusätzliches OC-Modell, so dass insgesamt vier SKUs veröffentlicht werden.
ASRock: Taichi, Challenger und Steel Legend
ASRock präsentiert auf der Messe Grafikkarten aus den bekannten Serien Taichi, Challenger und Steel Series. Die Taichi-Serie bleibt mutmaßlich dem Topmodell RX 9070 XT vorbehalten und verfügt als erste Gaming-Grafikkarte mit Radeon-GPU überhaupt über den 12V-2x6 Anschluss zur Stromversorgung. Die Triple-Slot Grafikkarte verfügt über drei Lüfter, von denen der mittlere RGB-beleuchtet ist, auch das Taichi-Logo an der Seite verfügt über die bunten LEDs. Über einen Hardware-Switch kann die Beleuchtung auch ausgeschaltet werden, außerdem verfügt die Grafikkarte über ein Dual-BIOS.
Die ASRock Steel Legend wurde sowohl als RX 9070 XT als auch in der non-XT Variante gezeigt, der verwendete Triple-Slot-Kühler ist dabei augenscheinlich identisch. Die weiß-graue Grafikkarte verfügt über drei beleuchtete Lüfter, deren LEDs erneut per Schalter abgeschaltet werden können. Im Gegensatz zur Taichi kommt bei der Steel Legend kein Dual-BIOS zum Einsatz. Die Stromversorgung der Karte läuft über zwei PCIe 8-Pin Stecker.
Bei der ASRock Challenger handelt es sich abermals um eine Grafikkarte im Triple-Fan-Design, allerdings belegt sie im Gegensatz zu Taichi und Steel Legend nur knapp mehr als zwei Slots. Auch hier kommen zur Stromversorgung zwei 8-Pin PCIe Stecker zum Einsatz. Beleuchtung gibt es nur in Form eines dünnen RGB-Streifens an der Seite, erneut besteht die Möglichkeit, diesen per Schalter zu deaktivieren.
Gigabyte: Aorus und Gaming
Gigabyte präsentiert ein sehr überschaubares Portfolio von nur drei Grafikkarten auf Basis von RDNA 4. Die Radeon RX 9070 und RX 9070 XT werden jeweils als Gigabyte Gaming OC Variante ihren Weg auf den Markt finden und teilen sich dabei das schlichte Kühlerdesign mit drei Lüftern, wobei der Kühler der RX 9070 XT minimal größer ausfällt als jener der RX 9070. Die Karten sind mit einem Dual-BIOS (Performance/Silent) ausgestattet.
Exklusiv für die RX 9070 XT wird es außerdem noch eine optisch aufgewertete Aorus Elite geben, welche scheinbar über einen nochmals größeren Kühlkörper verfügt und deren Lüfter beleuchtet sind. Die Radeon RX 9070 XT verfügt in beiden Serien von Gigabyte über drei 8-Pin PCIe Stecker zur Stromversorgung, bei der RX 9070 reduziert sich die Anzahl dieser auf zwei.
PowerColor: Red Devil, Hellhound & Reaper
AMD's Exklusivpartner PowerColor bringt wie gewohnt als Top-Modell die Red Devil, welche durch ihren ausladenden Kühler mit aggressiver Optik und RGB-Beleuchtung zu überzeugen versucht. Wie gehabt findet sich direkt darunter in der oberen Mittelklasse die Hellhound, welche dieses Mal auch optisch deutlich näher an den roten Teufel heranrückt als zuvor.
Komplett neu hingegen ist die Reaper-Serie, welche es so noch nicht im Portfolio des taiwanischen Herstellers gab. Aktuell geht die Redaktion davon aus, dass die Reaper die bisherige Einsteigerklasse in Form der Fighter-Serie ablösen wird.
Offiziell hat PowerColor die neuen Grafikkarten bisher nur in Teaser-Bildern gezeigt, KitGuru konnte im Rahmen der CES 2025 jedoch bereits alle drei Serien sehen und Fotos der Karten veröffentlichen.
Sapphire: Bisher ist nur die Pure in Erscheinung getreten
Sapphire zählt zweifellos zu den beliebtesten Boardpartnern für Radeon-Grafikkarten, hält sich aber bis dato offiziell bedeckt, was die neue Generation angeht. Auf der im Vorfeld durch AMD an die Presse verteilten Marketingfolie (siehe Titelbild dieses Artikels) ist eine große, silberfarbene Grafikkarte mit LED-Bar erkennbar, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Sapphire Nitro+ RX 9070 XT handelt.
Auf der Messe ist Sapphire zumindest mit einer Karte am Stand von AMD vertreten, welche von Wccftech abgelichtet wurde. Es handelt sich hier um die in weiß gehaltene Sapphire Pure RX 9070 XT. Der Hersteller spendiert der Karte einen sehr großen Triple-Slot-Kühler mit drei Lüftern. Zur Stromversorgung sollen beim ausgestellten Modell zwei PCIe 8-Pin Stecker verbaut sein, wobei die Aussparung der Backplate theoretisch auch einen dritten erlauben würde.
Neben der Sapphire Pure und der Sapphire Nitro+ werden auch noch Grafikkarten aus der Pulse-Serie erwartet, welche üblicherweise über ein schlichtes schwarz-rotes Design ohne jegliche Beleuchtung verfügen.
XFX: Merc in Schwarz und Swft in Weiß gesichtet
XFX ist als Boardpartner, der ausschließlich Radeon-Grafikkarten herstellt, während dieser CES noch gar nicht in Erscheinung getreten. Wccftech hat allerdings zwei neue Grafikkarten am Stand von AMD erspäht.
Bei der ersten davon handelt es sich um die XFX Merc RGB RX 9070 XT Black Edition. Die Karte kommt in einem wuchtigen Triple-Slot Design mit 3 Lüftern. Das Design ist bereits von AMD's Marketing-Folie bekannt (siehe Titelbild dieses Artikels), die abgeschnittenen Ecken sowie das sie verbindende Band verfügen über eine RGB-Beleuchtung. Auf den Fotos sind drei PCIe 8-Pin Stecker zu erkennen.
Die zweite Grafikkarte aus dem Hause XFX, welche von AMD ausgestellt wird, ist die XFX Swft RX 9070. Die weiße Karte kommt in einem schlichten weißen Gewand daher, der Kühler misst etwa 2,5 Slots, eine RGB-Beleuchtung gibt es augenscheinlich nicht. Zur Stromversorgung kommen bei der Swft RX 9070 zwei PCIe 8-Pin Stecker zum Einsatz, was angesichts der kleineren Ausbaustufe der GPU nicht überrascht.
Mögliche weitere Serien von XFX, die für RX 9000 Grafikkarten in Frage kommen, sind Qick und Qicksilver.
Von Acer und der RX 9060 fehlt jede Spur
Neben diversen erwarteten, aber noch nicht gesichteten, Serien der genannten Boardpartner fehlt von Acer derweil noch jede Spur. Von diesem Hersteller wird es vermutlich Karten aus den Serien Predator oder Nitro geben.
Auffällig ist weiterhin, dass die kleinere Radeon RX 9060 bei noch keinem der Boardpartner in Erscheinung getreten ist, wobei diese höchstwahrscheinlich auch erst nach der Radeon RX 9070 und RX 9070 XT das Licht der Welt erblicken wird. Diese Übersicht wird sukzessive ergänzt, sobald weitere Custom-Grafikkarten auf Basis von RDNA 4 angekündigt werden.
Radeon RX 9000: Es bleiben noch viele Fragen offen
Ganz allgemein hängt momentan noch ein dickes Fragezeichen über der kommenden Radeon-Generation. AMD äußerte sich bis dato noch nicht zu den Spezifikationen der GPUs, auch eine Einschätzung zur Leistung bleibt der Chiphersteller aktuell noch schuldig. Aktuelle Leaks sehen die Radeon RX 9070 XT dank gesteigerter Leistungsaufnahme auf Augenhöhe mit dem Topmodell der Vorgängergeneration, der Radeon RX 7900 XTX.
Zum Marktstart gibt es ebenfalls noch keine gesicherten Informationen von AMD, auch hier muss es die Gerüchteküche richten. Aktuell steht der 24. Januar für die Veröffentlichung im Raum, unabhängige Tests könnte es schon zwei Tage zuvor geben.
Die Redaktion bedankt sich bei Community-Mitglied ruthi91 für den Hinweis zu einigen der hier gezeigten Custom-Grafikkarten!
