RTX 1000 & 500 Ada Generation: Kleine Ada-GPUs mit 6 und 4 GB für Workstation-Notebooks
Das untere Ende kommt zum Schluss: Mit den mobilen Workstation-Grafikkarten RTX 1000 Ada Generation und RTX 500 Ada Generation stellt Nvidia zum Mobile World Congress 2024 nach den Varianten RTX 5000 bis RTX 2000 Ada Generation auch die allerkleinsten Modellvarianten von Ampere auf Ada Lovelace um. Der Fokus liegt auf AI.
Nvidia rundet das mobile Workstation-Portfolio ab
Nvidia RTX 1000 Laptop GPU und RTX 500 Laptop GPU ohne GeForce-Branding haben sich Zeit gelassen: Die mobilen Varianten von RTX 5000, RTX 4000, RTX, 3000 und RTX 2000 Ada Generation erblickten bereits im März 2023 das Licht der Welt. Sie boten mit einer Ausnahme dieselben wesentlichen Eckdaten wie die Gaming-Ableger RTX 4090 bis RTX 4060 Laptop GPU. Nur die RTX 3500 Laptop GPU fiel als zweite 12-GB-Version aus dem Rahmen und die RTX 4050 Laptop GPU besaß bis dato gar kein professionelles Gegenstück.
Mit der RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU ist genau dieses 1:1-Gegenstück jetzt erschienen und mit der RTX 500 Ada Generation Laptop GPU positioniert Nvidia auf der professionellen Schiene sogar noch ein Modell darunter. Es bietet nur noch 2.048 Shader und 4 GB Speicher an einem 64-Bit-Interface, kommt wie die großen Nvidia RTX aber mit denselben Treibern, Zertifizierungen und Support daher.
Modell | GPU | Shader | Speicher, Interface, max. Bandbreite |
TGP | max. Dynamic Boost 2.0 |
GeForce RTX 4090 Laptop GPU | AD103 | 9.728 | 16 GB GDDR6 256 Bit |
80 – 150 Watt | 25 Watt |
RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | AD103 | 9.728 | 16 GB GDDR6 256 Bit, ECC |
GeForce RTX 4080 Laptop GPU | AD104 | 7.424 | 12 GB GDDR6 192 Bit, 18,0 Gbps |
60 – 150 Watt | 25 Watt |
RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | AD104 | 7.424 | 12 GB GDDR6 192 Bit, ECC |
RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | AD104 | 5.120 | 12 GB GDDR6 192 Bit, ECC |
60 – 115 Watt | 25 Watt |
GeForce RTX 4070 Laptop GPU | AD106 | 4.608 | 8 GB GDDR6 128 Bit |
35 – 115 Watt | 25 Watt |
RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU | AD106 | 4.608 | 8 GB GDDR6 128 Bit ECC |
GeForce RTX 4060 Laptop GPU | AD107 | 3.072 | 8 GB GDDR6 128 Bit |
RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | AD107 | 3.072 | 8 GB GDDR6 128 Bit |
GeForce RTX 4050 Laptop GPU | AD107 | 2.560 | 6 GB GDDR6 96 Bit |
35 – 115 Watt | 15 Watt |
RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | AD107 | 2.560 | 6 GB GDDR6 96 Bit |
RTX 500 Ada Generation Laptop GPU | AD107 | 2.048 | 4 GB GDDR6 64 Bit |
35 – 60 Watt | – |
Ein AI-Upgrade gegenüber den CPU-NPUs
Nvidia weist im Rahmen der Ankündigung insbesondere auf die AI-Leistung der beiden neuen GPUs hin, die mit 193 respektive 154 TOPS Spitzenleistung (INT8, Sparsity) das Niveau der von AMD und Intel mit Ryzen 8000 Mobile „Hawk Point“ (Test) sowie Intel Core Ultra „Meteor Lake“ (Test) eingeführten Neural Processing Units (NPU) deutlich übersteigt – beide bieten maximal 39 respektive 34 TOPS.
Erste Notebooks mit den beiden kleinen AD107-Grafikkarten sollen im Frühjahr von Dell, HP, Lenovo und MSI auf den Markt kommen. Die Designs werden besonders kompakt ausfallen, verspricht Nvidia.
ComputerBase hat die Informationen zu dieser News von Nvidia vorab unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf die Meldung fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
