Suprim Fuzion: MSI packt eine komplette AiO-Wakü auf eine RTX 4090
Grafikkarten mit ab Werk installierter All-in-One-Wasserkühlung sind nicht neu, von AMD gab es so etwas sogar wiederholt als Referenz-Design. Diesen Lösungen war allerdings immer gemein, dass der Radiator nicht auf der Grafikkarte saß. MSI plant mit der GeForce RTX 4090 24G Suprim Fuzion jetzt die vollständige Integration.
RTX 4090 mit aufgeschnallter AiO
Ausgestellt wurde die neue Grafikkarte im Vorfeld der Computex 2024, die in der kommenden Woche in Taipeh, Taiwan stattfinden wird. Anlass waren die traditionell schon vor dem Start der Messe vergebenen Best Choice Awards, zu denen besagte MSI GeForce RTX 4090 24G Suprim Fuzion gehört.
Vergeben wurde die Auszeichnung laut Urteilsbegründung, weil diese Grafikkarte die Wasserkühlung ohne Einsatz eines externen Radiators kompakt verpackt.
The philosophy driving this design can be summed up as "out with the old, in with the new," as this latest in liquid cooling technology fits everything into a compact, all-in-one solution without the need for a bulky external radiator. It has a customized PCB, hybrid liquid cooling system, and an air-cooled cover with fan to deliver a 15% boost in performance compared to conventional air cooling tech. With 90% shorter pipes compared to traditional liquid cooling designs, it gains 10% in thrust, while its sealed all-in-one body eliminates the need for refilling or changing the coolant and ongoing maintenance. This innovative design combines the compact size of an air-cooled graphics card with the unparalleled performance of liquid cooling.
Die Urteilsbegründung
Allround-PC konnte vor Ort bereits weitere Impressionen einfangen. Sie zeigen das vermutlich über vier Slot dicke neue Modelle mit zwei großen Lüftern und dem auf der GPU aufgesetzten Wasserkühler – ob die Pumpe im Kühlblock oder im Radiator steckt, verraten die Bilder nicht.
Ein Konzept, das sich beweisen muss
Gegenüber bekannten All-in-One-Lösungen mit separatem Radiator, aber immer auch einem Luftkühler auf der Grafikkarte für VRAM und VRMs ist die über vier Slot dicke Suprim Fuzion in der Tat kompakter, gegenüber Luftkühlern hingegen nicht.
Dass das Konzept gegenüber einem großen Luftkühler in Sachen Kühlleistung von Vorteil ist, muss sich allerdings erst noch beweisen. Der Vorteil eines separaten, halbwegs flexiblen Radiators ist, dass die Abwärme der GPU direkt aus dem Gehäuse geführt werden kann, die zur Kühlung verwendete Luft daher tendenziell kühler ausfällt. Dieser Vorteil fällt bei der vollständig integrierten Lösung weg. Die Wasserkühlung ersetzt stattdessen die sonst verwendeten Heatpipes zur schnelleren Übertragung der Abwärme von der GPU auf den Kühler. Und Heatpipes, optional mit Vapor Chamber, erledigen diesen Job bereits sehr gut.
Neben der Suprim Fuzion hat MSI zur Computex auch die Expert Fuzion mit komplett auf der Grafikkarte installierter All-in-One-Wasserkühlung vorgestellt. Sie verstaut die Wasserkühlung im Design der zur CES 2024 vorgestellten Expert-Serie.
