be quiet! Light Wings: Zwei neue Reverse-Blade-Lüfter vorgestellt
be quiet! erweitert seine Light-Wings-Lüfterserie um zwei Modelle mit invertierten Lüfterblättern. Sowohl die Light Wings in 140-mm-Größe als auch die Light Wings LX in 120-mm-Größe bekommen in schwarz und weiß ein Reverse-Blade-Design spendiert. Der Preis für das Reverse-Design beginnt bei 19 Euro.
Reverse Layout für schönere Optik
Die Light-Wings-Serie von be quiet! wurde auf der Computex 2024 angekündigt und ist dann im Oktober 2024 in den Handel gebracht worden. Erhältlich sind bisher zwei verschiedene Varianten: Light Wings LX mit LEDs in der Nabe und Light Wings mit jeweils einem Leuchtring auf der Vorder- und Rückseite. Beide Lüfter sind in 120 oder 140 Millimeter Durchmesser erhältlich. Nun erweitert be quiet! seine beiden Light-Wings-Lüfter um Reverse-Modelle, die die Strömungsrichtung der Luft umdrehen. Be quiet! beschränkt sich dabei allerdings auf jeweils einen Durchmesser je Modell. Die Light Wings sind als Reverse-Edition in schwarz und weiß nur in 140 mm und die Light Wings LX ebenfalls in schwarz oder weiß nur in 120 mm vorgesehen.
be quiet! sieht die Lüfter mit den invertierten Lüfterblättern als idealen Kandidaten für die Montage im Gehäuseboden oder in der Seite, jeweils um Luft ins Gehäuseinnere zu bringen. Auf der Naben gibt es allerdings nur das Logo des Herstellers und keine Spielereien wie ein LCD-Display, wie es die deutlich teureren Lüfter von Lian Li namens Uni Fan TL LCD bieten. Wie für be quiet! typisch sollen beide Lüfter einen sehr leisen Betrieb ermöglichen. Der Hersteller gibt die Lautstärke mit 25,5 db(A) für die Light Wings respektive 28,5 db(A) für die Light Wings LX an. Die maximale Drehzahl der Light Wings LX beträgt 1.500 U/min. Damit werden bis zu 83 m³/h an Luft gefördert. Die Light Wings mit 140 Millimeter Durchmesser sind noch 3 db(A) leiser und fördern trotz geringer Drehzahl über 87 m³/h.
Modell | Light Wings LX Reverse | Light Wings Reverse |
Abmessungen | 120 × 120 × 25 mm | 140 × 140 × 25 mm |
Drehzahl | 1.500 U/min | 1.300 U/min |
Volumenstrom | 83 m³/h | 87,28 m³/h |
PWM | Ja | |
Lautstärke | 28,5 db(A) | 25,5 db(A) |
Luftdruck | 10,2 Pa | 10,8 Pa |
Beleuchtung | 16 ARGB LEDs in der Nabe | 20 ARGB LEDs in zwei Lichtringen |
Beleuchtung-Anschluss | 5 V ARGB | |
Anschluss | 4-Pin PWM | |
Spannungsbereich | 5 bis 13,2 Volt | |
Leistungsaufnahme | 1,2 Watt | 0,72 Watt |
Garantie | 3 Jahre | |
Preis | 18,90 Euro | 27,50 Euro |
Die neuen Reverse-Lüfter von be quiet! sind ab dem 8. April erhältlich. Die Lüfter können sowohl in schwarz als auch in weiß bestellt werden. Für den Light Wings 140mm PWM Reverse werden 27,50 Euro aufgerufen. Die kleineren Light Wings LX 120mm PWM Reverse kosten rund 19 Euro.
Reverse-Blade? Wozu braucht man das?
PC-Lüfter, egal welchen Durchmessers, sind in den aller meisten Fällen nach einem bestimmten Design aufgebaut. Der Grundrahmen ist quadratisch oder an diese Form angelehnt und in der Mitte ist ein Lüfter mit axialem Elektromotor. Diese Achse wird von Stäben gehalten, die außen am Rahmen angebracht sind. Die Strömungsrichtung der angesaugten Luft erfolgt dann üblicherweise von der offenen Seite zur Seite mit diesen Streben. Dies führt dazu, dass bei Lüftern, die Luft in das Gehäuse saugen sollen, die Strebenseite nach Innen zeigt. Diese Innenseite ist dann allerdings bei Gehäusen mit Glasfenster sichtbar und die „schönere“ Seite zeigt zum Staubfilter oder den Luftöffnungen des Gehäuses. Reverse-Blade-Lüfter sind hier anders aufgebaut, sodass die Strebenseite die Ansaugseite ist und die Lüfter so mit der strebenlosen Seite nach Innen zeigen können. Käufer sollten sich demnach vor dem Kauf genau überlegen, wie welcher Lüfter im Gehäuse montiert werden soll.
