Frost Commander 140: Fünf 8-mm-Heatpipes beim Frost-Spirit-Zwilling
Dem preislich attraktiven und gleichzeitig potenten Doppelturm-Luftkühler Frost Spirit 140 (Test) lässt Thermalright den darüber angesiedelten Frost Commander 140 folgen. Mit einer Heatpipe mehr und größerem Abstand zwischen den Lamellen bringt der Neuzugang bei gleichen Abmessungen einen anderen Charakter mit.
High-End-Kühler im Stile des Frost Spirit 140
Thermalright veröffentlicht mit dem Frost Commander 140 ein neues High-End-Modell für Prozessoren, die eine hohe Abwärme produzieren. Der große Luftkühler positioniert sich im Doppelturm-Aufgebot des Herstellers dem Anschein nach zwischen dem kosteneffizienten Frost Spirit 140 und der hochpreisigen Speerspitze Thermalright Silver Arrow T8 (Test). Während erster für knapp 60 Euro zu haben ist, kostet das Topmodell der Doppelturm-Luftkühler aktuell 75 Euro.
Genau wie beim (fast) Zwilling Frost Spirit 140 (Test) setzt der Hersteller auch beim Frost Commander 140 auf ein neutrales Farbschema, denn anstelle eines auffällig roten Lüfters wie bei Silver Arrow gesellt sich dezentes Grau zum silbernen Aluminium. Die beiden Radiatoren des CPU-Kühlers bestehen ganz klassisch aus nicht oberflächenveredelten Aluminiumlamellen und verfügen über Ausschnitte, die die Kompatibilität mit hohem Arbeitsspeicher auf der einen Seite und aufragenden VRM-Kühlkörpern auf der anderen Seite verbessern sollen.
Fünf dicke Wärmeleitröhren durchziehen die versetzte Basis
Wie beim Frost Spirit kommen auch beim Neuling dickere Wärmeleitröhren mit einem Durchmesser von 8 mm zum Einsatz und nicht wie weit verbreitet solche mit 6 mm. Anstatt vier transportieren nun fünf Heatpipes die Wärme von der vernickelten Basis aus Kupfer zu den beiden Lamellentürmen.
Diese sind darüber hinaus auch asymmetrisch zur Bodenplatte angeordnet, um trotz der großen Ausmaße des Kühlers keine Erweiterungs-Slots zu überdecken. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal des Frost Commander 140 zum Frost Spirit 140 ist die geringere Anzahl an Lamellen je Radiator, bedingt durch einen größeren Abstand zueinander. Außerdem sind die Blenden der Heatpipe-Enden optisch anders. Die Abmessungen beider Kühler sind ansonsten identisch.
Beide Serienlüfter drehen schneller
Zur Belüftung des Doppelturm-Luftkühlers vertraut der Hersteller auf zwei in der Rahmenbreite abweichende Lüfter, wie es auch beim Frost Spirit 140 der Fall ist. Zentral kommt ein 140-mm-Axiallüfter in Form des TL-D14X zum Einsatz, vor dem vorderen Kühlturm gesellt sich ein kleineres 120-mm-Modell (TL-C12 Pro) dazu. Die Maximaldrehzahlen der beiden Ventilatoren sind nicht größenabhängig gestaffelt: 1.800 U/min erreicht das größere Exemplar, nur unwesentliche 50 U/min mehr sind beim kleineren möglich. Damit setzt Thermalright bei beiden auf ein breiter gestecktes Drehzahlband und einen verbesserten Luftfluss, um im Bedarfsfall eine höhere Kühlleistung zu erreichen. Beim Frost Spirit 140 mit den enger angeordneten Finnen drehen die Lüfter in der Spitze mit maximal 1.500 U/min, wodurch auch das Geräuschniveau geringer ausfällt.
Thermalright hat bis dato weder einen Verkaufspreis noch den anvisierten Termin für den Marktstart des Frost Commander 140 bekannt gegeben.
Thermalright Frost Commander 140 | Thermalright Frost Spirit 140 | |
Bauform: | Tower | |
Größe (L × B × H): | 140 × 121 × 160 mm (ohne Lüfter) 140 × 146 × 160 mm (mit Lüfter) |
140 × 121 × 158 mm (ohne Lüfter) |
Gewicht: | 1.000 g (ohne Lüfter) 1.340 g (mit Lüfter) |
1.000 g (ohne Lüfter) |
Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 5 × 8 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (vernickelt), 4 × 8 mm (Ø) Kupferbasis, eben (vernickelt) |
Lamellen: | Aluminium, 53 Stück Abstand: 1,8 mm |
Aluminium, 58 Stück Abstand: 1,6 mm |
Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | |
Lüfter (Modell 1): | 1 × 140 × 152 × 27,0 mm Gleitlager 1.800 U/min 162,3 m³/h 2,3 mm H₂O 30,2 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 140 × 140 × 27,0 mm Gleitlager 1.500 U/min 123,7 m³/h 2,1 mm H₂O 25,6 dBA 4-Pin-PWM ? |
Lüfter (Modell 2): | 1 × 120 × 120 × 25 mm Gleitlager 1.850 U/min 139,3 m³/h 2,1 H₂O 29,6 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 25 mm Gleitlager 1.500 U/min 105,2 m³/h 1,5 H₂O 25,6 dBA 4-Pin-PWM |
Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x |
Preis: | ab 90 € | 59,90 € |
