Hyper 612 Apex: Cooler Master hüllt Kühler-Würfel in „Stealth Design“
Cooler Master belebt den Hyper 612 wieder. Als Apex wird er deutlich kleiner als sein elf Jahre alter Vorgänger Hyper 612 V2 und, dem Zeitgeist entsprechend, vollverkleidet. Auch die Zielgruppe hat sich damit geändert; das Leistungslevel nicht, sagt der Hersteller.
Der Hyper 612 war und ist einer der größten Single-Tower-Kühler von Cooler Master. Gegenüber etwa dem Hyper 212 erhöht der Hersteller nicht nur die Anzahl der Heatpipes auf 6, sondern auch die Lamellenfläche. Nach diesem Prinzip wird auch die neue Apex-Version gebaut, die die Modellreihe wiederbelebt.
Das ist neu
Erste Neuerung gegenüber dem alten, längst ausgelaufenen Modell sind die nun in einer Kupferbasis eingelassenen Wärmeröhren. Den größeren Kühlturm verschlankt Cooler Master aber wieder etwas. Zusammen mit einer asymmetrischen Ausrichtung über der Basis, die schon das alte Modell kannte, lässt das die Nutzung von Speichermodulen mit großem Aufbau zu.
In diesem Fall schrumpft die Lamellenfläche aber wieder etwas: Die versprochene Größenreduktion um angegebene 30 Prozent (ausgehend von Außenmaßen ist der alte Hyper 612 V2 allerdings nur 25 Prozent größer, wobei unklar ist, welchen Kühler Cooler Master exakt als Vergleich heranzieht) erzielt das Unternehmen durch Einsparungen in Länge und Breite, die Höhe bleibt bis auf einen Millimeter unverändert.
Dezentes „Stealth-Design“
Um die Kühlleistung zu erhöhen, setzt der Hyper 612 Apex nun einen zweiten Lüfter ein und erhöht die Maximaldrehzahl. Beide Mobius 120P drehen von 0 bis maximal 2.400 U/Min und damit fast doppelt so schnell.
Ebenfalls neu ist ein Fokus auf das Design – früher hatte Cooler Master entsprechend der Budget-Philosophie des Modells in dem Bereich den Rotstift angesetzt. Der Hyper 612 Apex wird nun in Anbetracht kaum vermeidbarer Seitenfenster-Gehäuse ganz in Schwarz gehüllt, verzichtet aber sowohl bei Lüfter als auch Verkleidung auf Leuchtdioden. Das bewirbt Cooler Master als „Stealth-Design“, das die Lüfter einbindet und den gesamten Kühlturm zu einem monolithischen Würfel formt.
Erste Händler listen den Hyper 612 Apex bereits zu Preisen ab 55 Euro, ohne ein Lieferdatum in naher Zukunft zu nennen.
| Cooler Master Hyper 612 Apex | |
| Bauform: | Tower |
| Größe (L × B × H): | 127 × 114 × 159 mm (ohne Lüfter) 127 × 159 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | – |
| Heatpipes: | Kupfer (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt)? |
| Lamellen: | Aluminium (beschichtet), ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte AMD: Retention-Modul? |
| Lüfter (Modell 1): | 2 × 120 × 120 × 25,0 mm Gleitlager 2.400 U/min 127,0 m³/h 3,6 mm H₂O 30,0 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Kunststoff-Halterung Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 1700/1851/LGA 1200/115x |
| Preis: | ab 50 € |
