Kolink Umbra 180 & NZXT T120: Zwei schlanke Tower-Kühler auf unterschiedlichen Wegen
Max Doll
14 Kommentare
Bild: Kolink & NZXT
Kolink und NZXT bringen schlanke Tower-Kühler auf den Markt. Umbra EX180 und T120 verstecken ihre Lamellen unter einer Topplate, brauchen wenig Platz und werden nur gefärbt verkauft. Ansonsten gehen sie jedoch bis hin zum Preis eigene Wege.
Die Lamellen machen den Unterschied
Beide Kühler sind komplett eingefärbt und werden mit einem Deckel verkleidet. Kolink bietet den Umbra EX180 allerdings nur in Schwarz an, NZXT den T120 alternativ in Weiß. Zur Ableitung von Wärme setzen beide Hersteller auf vier Heatpipes mit einem Durchmesser von je sechs Millimeter, die im Direct-Touch-Verfahren in Verbindung mit dem Prozessor gebracht werden.
Auch die Oberfläche zum Abführen der Wärme ähnelt sich unter dem Strich. Während Kolink dazu auf weniger, aber etwas größere Lamellen setzt und Kühlung bis zu einer TDP von 180 Watt verspricht, vertraut NZXT auf mehr, dafür aber kleinere Lamellen. Da einzelne „Etagen“ des Kühlturms bei diesem Konzept dichter beieinander liegen, muss Luft mit mehr Druck eingeblasen werden, was in der Regel über höhere Lüfterdrehzahlen erfolgt. Platz genug für Arbeitsspeicher mit hohen Kühlkörpern versprechen sowohl Kolink als auch NZXT.
Belüftet werden beide Kühler mit einem 120-mm-Lüfter, der mit Drahtbügeln befestigt wird und zwischen 800 und 1.800 U/Min dreht. NZXT nutzt jedoch ein Hydro- anstelle eines Kugellagers und kann auf mehr statischen Druck verweisen, was aufgrund des engeren Lamellenabstandes Sinn ergibt.
Die Montage der Kühler erfolgt über ein zweistufiges Kit auf allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel. Kolink unterstützt darüber hinaus die LGA 2066 und 2011.
Zwei Wege der Bepreisung
Auch beim Preis gibt es Unterschiede. Für einen Umbra EX180 werden rund 30 Euro verlangt, NZXT möchte für den T120 knapp 50 Euro. ARGB-Varianten kosten jeweils rund 5 Euro Aufpreis. Dass bei NZXT damit auch für die Optik gezahlt werden muss, legt ein erster Test von Basic Tutorials nahe, wo der T120 bei Leistung und Lautstärke gegen einen günstigeren DeepCool AK400 verliert.
Kolink Umbra EX180 NZXT T120
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 50 × 130 × 157 mm (ohne Lüfter)
75 × 130 × 157 mm (mit Lüfter)
41 × 120 × 159 mm (ohne Lüfter)
66 × 120 × 159 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 500 g (ohne Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (beschichtet), 4 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium (beschichtet), 41 Stück
Abstand: ?
Aluminium (beschichtet), 52 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Kugellager
800 – 1.800 U/min
125,0 m³/h
2,1 mm H₂O
26,6 dBA
4-Pin-PWM
Gleitlager
800 – 1.800 U/min
34,5 – 124,1 m³/h
0,8 – 2,7 mm H₂O
17,9 – 30,6 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
weitere Halterung beigelegt
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/1700/LGA 1200/115x
Intel: LGA 1700/LGA 1200/115x
Preis: 30 € 50 €
