Peerless Assassin 120: Thermalrights Doppelturm zielt auf den Scythe Fuma 2
Innerhalb eines Monats wirft Thermalright den dritten Prozessorkühler im Doppelturm-Layout auf den Markt. Das neue, im Design an die beiden anderen März-Kühler angepasste Modell rundet das Angebot nach unten ab: Es ist die bislang kompakteste Ausführung des Konzepts und zielt damit auf den Scythe Fuma 2 als direkte Konkurrenz.
Die Bauhöhe reduziert sich beim Peerless Assassin nur geringfügig auf 157 Millimeter in der Höhe. Dies reicht aber schon, um den Einbau in schmaleren Gehäusen zu ermöglichen, die oft 158 Millimeter als obere Grenze ansetzen. Die untersten Ebenen des Lamellenkörpers fallen erneut an Vorder- und Rückseite schmaler als in den darüber liegenden Schichten aus. So lassen sich auch RAM-Module mit höheren Heatspreadern nutzen.
Schrumpfkur für 120-mm-Lüfter
Für kompaktere Abmessungen der Breite sinkt der Durchmesser der mit Hilfe von Drahtbügeln befestigten Lüfter gegenüber dem Frost Spirit 140 (Test) dem Silver Arrow T8 (Test) dem Frost Commander 140 von 140 auf 120 Millimeter. Die Maximaldrehzahl wird im Zuge der Schrumpfkur nicht angehoben, sie bleibt mit 1.550 U/Min auf einem vergleichbar moderatem Niveau, wobei ähnliche Durchsatzwerte wie beim Frost Spirit 140 erreicht werden. Eine untere Regelgrenze für die PWM-Steuerung nennt der Hersteller nicht.
Die Montage des kleinen Doppelturm-Kühlers kann auf Intel-Sockeln mit LGA 1115x, 1200, 2011 und 2066 erfolgen, bei AMD wird der Mittelklasse-Sockel AM4 unterstützt. Zur Befestigung greift Thermalright auf das Montagesystem mit Rückplatte zurück, das schon bei den Frost-Kühlern mitgeliefert wird.
Den Peerless Assassin 120 bietet Thermalright in einer silbernen Version mit schwarzen Endstücken auf den Lamellentürmen sowie grau-schwarzen Lüftern und einer komplett geschwärzten Variante an. Wann und zu welchem Preis das Modell im Handel zu finden sein wird, hat Thermalright offen gelassen. Anzunehmen ist aus zwei Gründen, dass sich der Kühler für rund 50 bis 55 Euro im Handel einfinden wird: Erstens liegt die Preisempfehlung des größeren Frost Spirit bei knapp 60 Euro, zweitens kostet der ähnlich kompakte und ähnlich aufgebaute, im ComputerBase-Test positiv aufgefallene Scythe Fuma 2 (Test) derzeit diese Summe.
Thermalright Peerless Assassin 120 |
Scythe Fuma 2 |
Thermalright Frost Spirit 140 |
Bauform: | Tower | ||
Größe (L × B × H): | 125 × 110 × 157 mm (ohne Lüfter) 125 × 135 × 157 mm (mit Lüfter) |
116 × 130 × 155 mm (ohne Lüfter) 131 × 137 × 155 mm (mit Lüfter) |
140 × 121 × 158 mm (ohne Lüfter) |
Gewicht: | 750 g (ohne Lüfter) 1.020 g (mit Lüfter) |
1.000 g (mit Lüfter) | 1.000 g (ohne Lüfter) |
Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (vernickelt), 4 × 8 mm (Ø) Kupferbasis, eben (vernickelt) |
Lamellen: | Aluminium, 53 Stück Abstand: 1,8 mm |
Aluminium, 25 Stück Abstand: ? |
Aluminium, 58 Stück Abstand: 1,6 mm |
Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | ||
Lüfter (Modell 1): | 2 × 120 × 120 × 25,0 mm Gleitlager 1.550 U/min 111,8 m³/h 1,5 mm H₂O 25,6 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 25,0 mm Hydraulisches Lager 300 – 1.200 U/min 36,9 – 113,7 m³/h 0,8 – 1,1 mm H₂O 4,0 – 24,9 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 140 × 140 × 27,0 mm Gleitlager 1.500 U/min 123,7 m³/h 2,1 mm H₂O 25,6 dBA 4-Pin-PWM ? |
Lüfter (Modell 2): | – | 1 × 120 × 120 × 15 mm Hydraulisches Lager 300 – 1.200 U/min 18,4 – 75,2 m³/h 0,2 – 0,9 H₂O 2,7 – 23,9 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 25 mm Gleitlager 1.500 U/min 105,2 m³/h 1,5 H₂O 25,6 dBA 4-Pin-PWM |
Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen weitere Halterung beigelegt |
Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x |
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
AMD: Sockel AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x |
Preis: | ab 41 € | – | 59,90 € |
