Prozessorkühler: Cooler Master überarbeitet Hyper 212 und TX3
Cooler Master löst mit dem Prozessorkühler Hyper 212X im Budget-Segment das bisherige Evo-Modell ab, während der Hyper TX3i dem seit langem erhältlichen Hyper TX3 an die Seite gestellt wird. Neu ist das Vorhaben nicht: Beide Kühler wurden bereits vor mehr als drei Jahren auf der CES 2013 angekündigt.
Hyper 212X
Die neue Auflage des 212 lässt grundsätzliche Eckdaten wie die Abmessungen des schlanken Kühlkörpers unangetastet. Das Design der Lamellen wurde hingegen aktualisiert: Längliche Öffnungen rund um die vier 6-mm-Heatpipes („X Vents“) sollen die Luft auch auf die dem Lüfter abgewandte Seite der Wärmeröhren führen und die Auslastung verbessern. Auf einen ähnlichen Effekt zielen die runden, „V“-förmig angeordneten Öffnungen in der Mitte der Lamellen („Air Guide“).
Der beiliegende, mit den für Cooler Master typischen Kunststoff-Halterungen befestigte 120-mm-Lüfter erfährt ebenfalls Änderungen: Die maximale Drehzahl steigt ebenso wie der statische Druck leicht an, im Gegenzug sinkt der Durchsatz leicht. Angesteuert werden kann der Ventilator über ein PWM-Signal, der Regelbereich liegt zwischen 600 und 1.700 U/Min. Da Cooler Master die zweistufige Scherenhalterung der Hyper-212-Kühler unverändert beibehält, ist auch der Hyper 212X mit Ausnahme des AM1 zu allen aktuellen Sockeln von Intel und AMD kompatibel.
Hyper TX3i
Im Falle des Hyper TX3i stellt Cooler Master die Eignung für Systemintegratoren in den Vordergrund: Da auf eine Halterung für AMD-Sockel verzichtet werde, habe das Unternehmen bei der Intel-Version des Kühlers Push-Pin-Halterung sowie der 92-mm-PWM-Lüfter (800 – 2.200 U/min) bereits vorinstallieren können – so soll bei der Montage, die in „unter einer Minute“ erfolgen könne, Zeit gespart werden. Mit Ausnahme dieser Änderung bleiben Kühlkörper und Lüfter vollkommen unverändert.
Preise und Verfügbarkeit
Auf den Preis wirkt sich die Reduktion des Montagematerials nicht aus. Der Hyper TX3i ist im Handel derzeit zur Preisempfehlung von rund 22 Euro verfügbar und damit rund einen Euro teurer als der baugleiche Hyper TX3. Auch der Hyper 212X ist bereits zur Preisempfehlung von rund 35 Euro im Handel erhältlich. Damit kostet der Kühler gegenwärtig rund fünf Euro mehr als das Vorgängermodell, der Hyper 212 Evo.
Cooler Master Hyper 212X |
Cooler Master Hyper TX3i |
Bauform: | Tower | |
Größe (L × B × H): | 51 × 116 × 158 mm (ohne Lüfter) 79 × 120 × 158 mm (mit Lüfter) |
51 × 90 × 136 mm (ohne Lüfter) 79 × 90 × 136 mm (mit Lüfter) |
Gewicht: | 492 g (ohne Lüfter) 668 g (mit Lüfter) |
306 g (ohne Lüfter) 389 g (mit Lüfter) |
Heatpipes: | Kupfer, 4 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
Kupfer, 3 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
Lamellen: | Aluminium, 57 Stück Abstand: ? |
Aluminium, 42 Stück Abstand: ? |
Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | Push-Pins |
Lüfter (Modell 1): | 1 × 120 × 120 × 25,0 mm Gleitlager 600 – 1.700 U/min 35,8 – 92,4 m³/h 0,4 – 2,0 mm H₂O 13,0 – 28,6 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 92 × 92 × 25,0 mm Gleitlager 800 – 2.200 U/min 26,5 – 72,8 m³/h 0,4 – 2,6 mm H₂O 17,0 – 30,0 dBA 4-Pin-PWM |
Lüfter (Modell 2): | – | |
Lüfter-Montage: | Befestigung: Kunststoff-Halterung Entkopplung: Entkoppler-Pads weitere Halterung beigelegt |
Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5? Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
AMD: Sockel AM5? Intel: LGA LGA 1200?/115x/775 |
Preis: | ab 41 € | 22 € |
