Thermalright Peerless Assassin 90: Doppelturm für Mini-PCs ist flach und schmal
Max Doll
52 Kommentare
Bild: Thermalright
In Mini-PCs ist die Auswahl eines CPU-Kühlers nicht immer einfach. Eine spannende Option kommt von Thermalright. Der Peerless Assassin 90 SE bietet zum relativ günstigen Kurs dank eines Twin-Tower-Designs viel Kühlfläche bei kompakten Abmessungen – das Modell bleibt flach und schmal.
Um die normalerweise riesigen Twin-Tower-Kühler mit ihren 120-mm- und 140-mm-Lüftern kleiner zu machen, schrumpft Thermalright das Design auf ungefähr die Größe des nächstkleineren Formats und erweitert die Serie nach unten. Mit 120-mm-Lüfter hat Thermalright bereits den nur 157 Millimeter hohen Peerless Assassin 120 im Programm, Schrumpfungspotential wurde mit dem Peerless Assassin 120 Mini und einer Höhe von 135 Millimetern ausgeschöpft.
Schrumpfen in alle Richtungen
Ausgelegt ist der Peerless Assassin 90 SE deshalb für 92-mm-Lüfter. Das reduziert die Abmessungen auf 94 × 94 × 110 mm (L × B × H), wenngleich dafür zwei Heatpipes entfallen müssen. Als Assassin 90 besitzt der Kühler lediglich vier Wärmeröhren.
Um weiter Platz in Richtung von RAM-Modulen zu sparen, verzichtet die Kleinvariante auf einen zweiten Lüfter, der bei Twin-Tower-Designs eigentlich üblich ist. Stattdessen wird nur ein einziges Modell zwischen beide Lamellentürme gesetzt. Der Lüfter wird über ein PWM-Signal geregelt, die Maximaldrehzahl liegt bei 2.200 U/min.
Kompatibel ist der Kühler zu AMD-Mainboards mit AM4- und AM5-Sockeln, wobei die werksseitige Rückplatte der Platine in die Befestigung eingebunden wird. Bei Intel-Boards sind Modelle mit den LGA 15xx, 1200 und 1700 kompatibel. High-End-LGAs mit quasi offener TDP werden nicht unterstützt.
Auch der Preis schrumpft
Aktuell kostet der Peerless Assassin 90 in der SE-Version mit schwarzer Abdeckung auf den unbehandelten Kühlfinnen im Direktvertrieb von Thermalright über Amazon.de knapp 25 Euro. In Schwarz oder Weiß, wobei dann der gesamte Kühler beschichtet wird, gibt es das Modell derzeit nur auf Amazon.uk für rund 37 Euro. Dort kostet aber auch der einfache Kühler 35 Euro. Preislich erscheint die deutsche Preisgestaltung realistischer: Die neue „90er“-Version der Serie reiht sich damit unterhalb der größeren, materialaufwändigeren Modelle ein, die bei 35 Euro starten.
Thermalright Peerless Assassin 90 SE Thermalright Peerless Assassin 120 Thermalright Peerless Assassin 120 Mini
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 94 × 94 × 110 mm (ohne Lüfter)
94 × 94 × 110 mm (mit Lüfter)
125 × 110 × 157 mm (ohne Lüfter)
125 × 135 × 157 mm (mit Lüfter)
125 × 110 × 135 mm (ohne Lüfter)
Gewicht: 712 g (mit Lüfter) 750 g (ohne Lüfter)
1.020 g (mit Lüfter)
700 g (ohne Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 4 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø)
Kupfer (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium, 37 Stück
Abstand: ?
Aluminium, 53 Stück
Abstand: 1,8 mm
Aluminium (beschichtet), ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte ?
Lüfter (Modell 1): 1 × 92 × 92 × 25,0 mm
Gleitlager
2.200 U/min
54,0 m³/h
2,0 mm H₂O
23,9 dBA
4-Pin-PWM
2 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
1.550 U/min
111,8 m³/h
1,5 mm H₂O
25,6 dBA
4-Pin-PWM
1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
1.500 U/min
113,0 m³/h
1,5 mm H₂O
25,6 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM5
Intel: LGA 1700/LGA 1200/115x
AMD: Sockel AM4/AM5
Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x
AMD: Sockel AM4/AM5
Intel: LGA 2066/2011/1700/LGA 1200/115x
Preis: ab 23 € ab 47 € 36 €
