Uni Fan 120 Wireless & Strimer Wireless: Lian Li steuert Lüfter und Licht mit „WLAN-Kabel“
Lian Li reduziert die Anzahl der Lüfterkabel in der Uni-Fan-Serie über die Daisy-Chain-Fähigkeit hinaus. Dazu kommt ein „WLAN-Kabel“ für die Steuerung von LEDs und dem Display der Ventilatoren zum Einsatz. Die gleiche Option erhalten die beleuchteten Strimer-Kabel.
Die neuen Wireless-Lüfter können wie gehabt aneinander gesteckt werden. Metallkontakte leiten dann Strom von Lüfter zu Lüfter. Lediglich der erste Ventilator einer Reihe muss über ein PWM-Kabel mit einer Stromquelle, etwa einem Fan-Header am Mainboard, verbunden werden. Signale bekommen die Lüfter mittels eines Wireless-Adapters, der an den Rahmen gesteckt wird. Beim Kauf eines Dreierpacks legt Lian Li zudem einen 12V-auf-SATA-Adapter zur Stromversorgung bei. Der Stromverbrauch der Lüfter steigt dabei: Die Uni Fan Wireless besitzen 40 statt 32 LEDs, da Lian Li einen Leuchtstreifen an den Seiten der Lüfter ergänzt.
Die Steuerung der Drehzahl und der zwei-Zonen-Beleuchtung erfolgt nun kabellos über einen 2,4-GHz-Controller. Dieser wird einfach in einen USB-Port des Mainboards gesteckt. Dazu kann entweder ein rückwärtiger Port wie bei einem normalen WLAN-Stick genutzt werden oder aber ein interner USB-Anschluss.
Der „L-Wireless Controller“ verfügt über 10 Kanäle, die bis zu vier Lüfter bestücken können. Darüber hinaus sollen auch künftige Wireless-Produkte über den gleichen Controller steuerbar sein – die Produktserie wird demnach noch weiter ausgebaut. Aktuell werden lediglich die RGB-Kabel der Strimer-Serie in neuer Wireless-Variante verkauft.
Die Wireless-Lüfter sollen laut Lian Li das Kabelmanagement vereinfachen und die Anzahl benötigter 9-Pin-USB-Ports auf der Hauptplatine reduzieren. Bei den LCD-Lüftern mit 1,6“-Display in der Lüfternabe wird allerdings immer noch ein interner USB-Port zum Ansteuern des Bildschirms benötigt.
Uni Fan SL 120 Wireless LCD | Uni Fan SL 120 Wireless LCD Reverse | Uni Fan SL 120 Wireless | Uni Fan SL 120 Wireless Reverse | |
Farbe | Schwarz, Weiß | |||
Abmessungen | 120 × 120 × 25 mm | |||
Maximaldrehzahl | 1.900 U/Min | 2.000 U/Min | ||
Lager | FSB | |||
Maximaler Schalldruck | 29,5 db(A) | 31 db(A) | 28,5 db(A) | 31 db(A) |
Maximaler Airflow | 98,15 m³ | 86,95 m³ | 108,24 m³ | 108,16 m³ |
Statischer Druck | 2,4 mm/H²O | 2,1 mm/H²O | 2,44 mm/H²O | 2,07 mm/H²O |
Lebensdauer | k.A. | |||
Beleuchtung | 40 LEDs, Display | 40 LEDs | ||
Eingangsleistung | 2,64 W | 1,8 W | ||
Anschluss | 4-Pin PWM |
Preise und Verfügbarkeit
In Deutschland sind die Uni Fan Wireless noch nicht gelistet. In den USA beträgt die Preisempfehlung für einen LCD-Lüfter mit Empfänger 42 US-Dollar, drei Stück mit Controller und 1-zu-3-PWM-Kabel kosten 135 US-Dollar. Ohne Display verlangt Lian Li 27 US-Dollar für den Lüfter mit Empfänger und knapp 90 US-Dollar für das Dreierpack.
Die Strimer-Wireless-Kabel führen Händler bereits. Das 24-Pin-CPU-Kabel kostet knapp 60 Euro, mit L-Controller sind es rund 70 Euro. GPU-Kabel kosten je nach Ausführung zwischen 50 und 60 Euro, das 8-Pin-CPU-Kabel ist noch nicht gelistet. Preise für die reinen Kabel bleiben damit gegenüber den Strimer Plus konstant.
