V-Series CPU-Kühler: Cooler Master bringt den Motorblock zurück in den PC
Cooler Master stellt im Rahmen der CES 2025 eine neue Serie von CPU-Luftkühlern vor. Das Design und die Nomenklatur der Serie – sie reicht von V4 bis V10 – lehnt sich an Motorblöcke aus dem Auto an. Es ist nicht das erste Mal, dass Cooler Master auf ein solches Design setzt. Die neue Generation setzt es aber noch markanter um.
Heatpipes statt Zylinder
Insgesamt wird es vier Modelle der V-Series geben. Alle Kühler verfügen über zwei 120 mm große ARGB-Lüfter in Push-Pull-Konfiguration, für die Motor-Optik sorgt eine Abdeckplatte aus Kunststoff. In dieser verbirgt sich außerdem eine ARGB-Beleuchtung, die den „Motorblock“ zusätzlich in Szene setzt.
Die Nomenklatur gibt derweil an, über wie viele Heatpipes der jeweilige Kühler verfügt. Cooler Master spricht hier von einer patentierten „3D Heat Pipe“ (3DHP) Technologie, die eine zusätzliche Heatpipe direkt über dem Hotspot der CPU platzieren und somit Abwärme noch effektiver abführen soll.
V10 3DHP: Das Flaggschiff
Das Flaggschiff der Serie stellt der V10 3DHP dar, dem Cooler Master gleich zehn 6 mm starke Heatpipes spendiert hat. Es handelt sich laut Pressemitteilung um ein Dual-Tower Design, den Bildern nach zu urteilen liegen beide Kühltürme allerdings dicht zusammengerückt beieinander, so dass kein zusätzlicher Lüfter zwischen sie passt. Der V10 3DHP soll bis zu 340 W abführen können und sich somit auch an Overclocker richten.
V8 3DHP: ebenfalls Dual-Tower
Auch beim nächstkleineren Modell V8 3DHP handelt es sich um einen Dual-Tower Kühler, welcher, wie der Name bereits verrät, über acht Heatpipes und somit zwei weniger als das Spitzenmodell verfügt. Auch in den Abmessungen ist der V8 3DHP gegenüber seinem großen Bruder ein wenig geschrumpft und kommt folglich auch auf weniger Kühlfläche.
V6 & V4 3DHP: Single-Tower
Die kleinen Modelle V6 3DHP und V4 3DHP sind als Single-Tower ausgeführt und verfügen wenig überraschend über sechs respektive vier Heatpipes. Von ihnen gibt es weiterhin jeweils noch eine V-Lite Variante, bei denen die Abdeckplatte flach gestaltet wurde und somit eher an moderne Motorabdeckungen erinnern soll. Auch die V-Lite Kühler verfügen weiterhin über ARGB-Elemente an der Abdeckung, die Lüfter müssen jedoch auf die bunte Beleuchtung verzichten.
Hommage an alte Zeiten
Wem das Designkonzept in Verbindung mit dem Namen Cooler Master bekannt vor kommt, irrt sich nicht: Bereits 2008 hatte der taiwanische Herstelle einen „V8“ im Programm, welcher damals auch von ComputerBase getestet wurde. Auf den optisch eindrucksvollen Kühler wurde 2023 auch im Retro-Artikel zurückgeblickt. Ein Jahr nach Release des damaligen V8 gab es mit dem irrsinnig großen V10 sogar einen Kühler mit Peltier-Element.
Verfügbarkeit und Preise
Die CPU-Kühler der V-Series sollen laut Cooler Master ab März verfügbar sein. Preise wurden zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekanntgegeben.
