Zalman CNPS10X Optima II RGB: 10 Jahre alter CPU-Kühler als RGB-Version neu aufgelegt
Frank Meyer
12 Kommentare
Bild: Zalman
Den gealterten Single-Tower-CPU-Kühler CNPS10X hat Zalman grundlegend überarbeitet und als CNPS10X Optima II in zwei Farbvarianten neu aufgelegt. Die Optima-Kühler in zweiter Revision bietet Zalman in Schwarz und Weiß an und garniert die optische Ausrichtung mit einem RGB-LED-Lüfter.
CNPS10X Extreme und CNPS10X Quiet machten 2009 den Anfang
Anno 2009 präsentierte der einstige Klassenprimus Zalman mit den beiden Tower-Kühlern CNPS10X Extreme (Test) und CNPS10X Quiet (Test) die ersten beiden Modelle der CNPS10X-Familie. Mit dem CNPS10X Optima folgte Ende 2011 eine beim Radiator abgewandelte Variante des Kühlers, die die Nachteile der beiden Schwestermodelle ausräumen und am Markt mit einem attraktiven Preis konkurrenzfähiger machen sollte. Zu diesem Zeitpunkt kostete der CNPS10X Optima rund 23 Euro.
Mit dem Anfang des Jahres vorgestellten CNPS10X Optima II versucht Zalman die Kühler-Serie wieder zu beleben. Am ursprünglichen Grundkonzept eines CPU-Kühler mit einem Kühlturm und vier Wärmeleitröhren, die nach dem Direct-Touch-Prinzip in der Basis eingefasst sind, hält Zalman fest. Auch der Lüfter ist im Durchmesser weiterhin 120 mm breit. Jedoch sitzt dieser nun nicht mehr mit Klammern befestigt am Radiator.
Ur-Optima in neuer Revision mit Verkleidungen und RGB
Stattdessen besitzt der CNPS10X Optima II als Neuauflage einen Rahmen, der als Ummantelung fungiert des unverändert 132 × 85 × 152 mm (L × B × H) großen Radiators sitzt und an dem der mit RGB-LEDs bestückte Lüfter verschraubt ist. Zwei Farbvarianten des CNPS10X Optima II sind wählbar, einmal mit schwarzer und einmal mit weißer Verkleidung, an die auch die Rahmenfarbe des 120-mm-Lüfters angepasst ist. Darüber hinaus unterscheidet die zweite Revision des Optima eine Abdeckung oberhalb des Kühlturms, durch die die Enden der vier Wärmeleitröhren verdeckt werden. Des Weiteren sind in dieser weitere Leuchtdioden verbaut, durch die akzentuiert das Firmenlogo und streifenartige Ausschnitte leuchten. Durch diese Umsetzung wächst die Bauhöhe des CNPS10X Optima II um 6 mm von 152 mm auf 158 mm.
Für 39 Euro im deutschen Einzelhandel lieferbar
Eine unverbindliche Preisempfehlung für den CNPS10X Optima II hat Zalman bislang nicht ausgesprochen. Der CPU-Kühler CNPS10X Optima II RGB in Schwarz ist derzeit lediglich bei einem Händler als lieferbar für 39 Euro gelistet. Auch das Modell in Weiß hat aktuell nur Caseking als sofort verfügbar markiert, der Preis bleibt der gleiche.
CNPS10X Optima II RGB folgt auf den CNPS20X, CNPS17X und CNPS16X
Erst Anfang des Jahres hatte sich der vormals für seine überzeugenden Luftkühler bekannte Hersteller Zalman mit dem Doppel-Turm-Kühler CNPS20X (Test) zurück gemeldet und die Tradition wieder aufleben lassen, nachdem nach längerer Abstinenz zur IFA 2019 ein erstes Lebenszeichen auftauchte. Seither sind neben dem Spitzenmodell CNPS20X unter anderem die in der Oberklasse angesiedelten CPU-Kühler CNPS17X und CNPS16X neu im Portfolio. Sukzessive dürfte zukünftig der Produktkatalog bei CPU-Kühlern weiter wachsen.
Zalman CNPS10X Optima II RGB (Black) Zalman CNPS10X Optima II RGB (White) Zalman CNPS17X Zalman CNPS16X (2020)
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 132 × 85 × 158 mm (mit Lüfter) 74 × 140 × 160 mm (ohne Lüfter)
100 × 140 × 160 mm (mit Lüfter)
140 × 165 mm (ohne Lüfter)
140 × 100 × 165 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 740 g (mit Lüfter) 700 g (mit Lüfter) 880 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 4 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Kupfer (vernickelt), 5 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 4 × 5 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium, ?
Abstand: ?
Aluminium (vernickelt), 45 Stück
Abstand: ?
Aluminium, ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Hydraulisches Lager
800 – 1.500 U/min
104,5 m³/h
27,0 dBA
4-Pin-PWM
1 × 140 × 140 × 26,0 mm
Öldruck Lager
800 – 1.500 U/min
61,0 m³/h
1,1 mm H₂O
29,0 dBA
4-Pin-PWM
2 × 120 × 120 × 25,0 mm
800 – 1.500 U/min
83,2 m³/h
1,2 mm H₂O
27,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Verschraubt
Entkopplung: Entkoppler-Pads
Befestigung: Drahtbügel
Befestigung: Kunststoff-Halterung
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/1366/LGA 1200/115x
AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x/775
Preis: ab 57 € ab 57 € ab 61 € / ab 80 €
