Alienware AW620M Wireless: High-End-Sensorik in größerem und günstigerem Gewand
Fabian Vecellio del Monego
33 Kommentare
Bild: Alienware
Auf die im Mai 2022 vorgestellte AW720M Wireless lässt Alienware nun eine asymmetrische und günstigere Gaming-Maus mit High-End-Technik folgen. Die AW620M Wireless ist für Rechtshänder und den Palm-Grip konzipiert, mit 100 Gramm ein Schwergewicht und erscheint Ende März 2023.
PAW-3395, Optomechanik und Magnete
Um welche Komponenten es sich allerdings genau handelt, das verrät Alienware abermals nicht. Zumindest der Sensor lässt sich jedoch mit den gegebenen Parametern herleiten: Der Hersteller nennt eine maximale Auflösung von 26.000 cpi, eine maximal messbare Geschwindigkeit von 16,5 m/s und 490 m/s² bei der Beschleunigung. Diese Kombination bietet lediglich PixArts PAW-3395, der auf dem in Kooperation mit Razer entwickeltem PAW-3399 basiert. Es handelt sich um den derzeit besten Sensor für Gaming-Mäuse, sofern der bislang exklusiv von Razer genutzte PMW-3950 ausgeblendet wird. Dank 2,4-GHz-Funk kann die AW720M kabellos mit einer USB-Abfragerate von bis zu 1.000 Hertz angebunden werden. Außerdem steht Bluetooth 5.1 zur Verfügung, wobei die Latenz wie üblich auf mindestens 8 ms steigt. Alternativ kann das USB-A-auf-C-Kabel verwendet werden.
Auch zu den optomechanischen Primärtastern schweigt sich Alienware aus; angegeben wird lediglich die nur auf dem Papier relevante Lebenszeit von 70 Millionen Klicks. Der Hersteller hebt derweil hervor, dass die vom Chassis gelösten Tastenabdeckungen der linken und rechten Maustaste magnetisch gespannt seien, was zur einer „erhöhten Präzision und verbesserten Genauigkeit“ führe.
Mit einer Masse von 100 Gramm kann sich die AW620M im Jahr 2023 nicht mit dedizierten Shooter-Mäusen messen: Auch asymmetrische Topmodelle wiegen inzwischen häufig über 40 Gramm weniger.
Dem Alienware-Eingabegerät muss jedoch angerechnet werden, dass die Maus einerseits verhältnismäßig groß ist und sie eine höhere Akkulaufzeit von rund 140 Stunden bei 2,4-GHz-Funk bietet – aber mutmaßlich ohne die in 3 Zonen aufgeteilte RGB-Beleuchtung. Jene kann ebenso wie die üblichen Maus-Einstellungen über das Alienware Command Center angepasst werden. Ob die AW620M über einen internen Speicher verfügt, verrät Alienware nicht.
Ab Ende März verfügbar
Alienware nennt für die in Schwarz und Weiß erhältliche AW620M Wireless eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 80 Euro – ein angesichts des High-End-Sensors vergleichsweise günstiger Preis. Den Marktstart in Europa datiert der Hersteller auf den 31. März 2023, nachdem die Maus ihren Weg auf den chinesischen und amerikanischen Markt bereits in den letzten Wochen fand.
Alienware AW620M Wireless Alienware AW720M Tri-Mode Wireless
Ergonomie: Rechtshändig Symmetrisch (Beidhändig)
Sensor: PixArt PAW-3395
Optisch
Auflösung: 100–26.000 CPI
5 Stufen
Geschwindigkeit: 16,5 m/s
Beschleunigung: 490 m/s²
USB-Abfragerate: 1.000 Hz
Primärtaster: ?, 70 mio. Klicks ?
Anzahl Tasten: 6
Oberseite: 4
Linksseitig: 2
7
Oberseite: 3
Linksseitig: 2 Rechtsseitig: 2
Sondertasten: Mausrad
cpi-Umschalter
Mausrad
Software:
Beleuchtung: Farbe: RGB, 3 adressierbare Zonen
Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife
Farbe: RGB, 1 adressierbare Zone
Gehäuse: 132 × 78 × 42 mm
Hartplastik
Glanzelemente
125 × 62 × 38 mm
Hartplastik
Glanzelemente
Gewicht: 100 Gramm (o. Kabel) 89 Gramm (o. Kabel)
Anschluss: USB-A auf USB-C-Kabel, 2,00 m
Funk: 2,4 GHz, Bluetooth
proprietärer Akku, 140 Stdn. Laufzeit
Laden: Kabel
Preis: 80 € ab 102 €
