Endgame Gear XM1 RGB: Maus-Empfehlung erhält neue Taster und RGB-LEDs
Fabian Vecellio del Monego
12 Kommentare
Bild: Endgame Gear
Vor rund einem Jahr erschien Endgame Gears erste Maus, die XM1, und erzielte im Test bereits ein gutes Urteil, das wenige Monate später mit stellenweise verbesserter Hardware in einer überarbeiteten Version zur Empfehlung wurde. Nun steht mit der XM1 die dritte Variante zur Verfügung; neu sind Kailh-Taster und eine Beleuchtung.
Neue Tasten in der Front
Anstelle der allseits gegenwärtigen Omron D2FC-F-K setzt Endgame Gear bei der RGB-Version auf bisher im etablierten Maus-Markt nicht anzutreffende Kailh-Schalter, konkret handelt es sich um die GM 4.0, die mit einem Auslösewiderstand von 60 Gramm aber zumindest taktil ähnlich zu den bisher verwendeten Schaltern bleiben. Unterschiedlich ist die Lebenspanne, die auf dem Papier von 50 auf 60 Millionen Klicks anwächst. Diese meist utopischen Zahlen verlieren in der Praxis schnell an Bedeutung, aber Endgame Gear verspricht sich von der Wachablösung dennoch eine direktere und sauberere Signalgabe, die unerwünschten Doppelklicks weiter vorbeugen soll.
Geändert wurden überdies der unter dem Mausrad liegende Schalter: Ein Klick aufs Rad löst nun bereits bei 75 Gramm ein Signal aus; vorher wurden 100 Gramm benötigt. Weitere Änderungen umfassen größere und abermals dickere PTFE-Gleitfüße, die noch bessere Gleiteigenschaften und eine weiterhin gestiegene Lebenszeit zur Folge haben sollen. Im Rahmen der Ausstattung mit insgesamt 14 RGB-Leuchtdioden steigt überdies das Gewicht von sehr leichten 70 auf nunmehr nur noch leichte 82 Gramm.
RGB-Beleuchtung und erweiterte Software
Apropos RGB-Beleuchtung: Die besagten RGB-LEDs sind im Mausrad, unter dem Logo auf dem Mausrücken und in einem Streifen um die Unterseite der Maus herum platziert und lassen sich in drei Zonen separiert ansprechen. Dies ist über die schon bei der Standard-Version verwendeten Software möglich, mit der sich nunmehr auch die Belegung der Maustasten zumindest primitiv ändern lässt: Komplexere Makros werden weiterhin nicht unterstützt, einzelne Tastatur-Tasten inklusive Modifier-Taste lassen sich aber fortan simulieren.
Verfügbar ist die Endgame Gear XM1 RGB ab sofort, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt rund 70 Euro. Die klassische Variante ohne RGB-Beleuchtung wird weiterhin verkauft und kostet laut Preisvergleich derzeit rund 60 Euro.
Endgame Gear XM1 RGB Endgame Gear XM1
Ergonomie: Symmetrisch (Rechtshändig)
Sensor: PixArt PMW-3389
Optisch
Lift-Off-Distance: 2,0–3,0 mm
Auflösung: 50–16.000 CPI
4 Stufen
Geschwindigkeit: 11,4 m/s
Beschleunigung: 490 m/s²
USB-Abfragerate: 1.000 Hz
Primärtaster: Kailh GM 4.0, 60 mio. Klicks Omron D2FC-F-K, 50 mio. Klicks
Anzahl Tasten: 6
Oberseite: 3 Unterseite: 1
Linksseitig: 2
Sondertasten: Mausrad
cpi-Umschalter
Software: 5 Profile
teilweise programmierbar
Interner Speicher: 1 Profil
1 Profile
Beleuchtung: Farbe: RGB, 3 adressierbare Zonen
Modi: Atmend, Farbschleife
cpi-Indikator
cpi-Indikator
Gehäuse:
122 × 66 × 38 mm
Hartplastik, Beschichtung
Gleitfüße: PTFE (rein)
Variante
122 × 66 × 38 mm
Glanzelemente
122 × 66 × 38 mm
Gewicht:
82 Gramm (o. Kabel)
Variante
78 Gramm (o. Kabel)
70 Gramm (o. Kabel)
Anschluss: USB-A-Kabel, 1,80 m, umwickelt
USB-A-Kabel, 1,80 m
Variante
Preis: ab 59 € / ab 60 € / ab 60 € / ab 52 € 60 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Endgame Gear unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühest mögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
