Model O- & D- Wireless: Auch die kleineren Glorious-Mäuse können jetzt funken
2019 stellte Glorious die symmetrische Model O (Test) vor, kurz darauf folgte die Model O- (Test). 2020 erschienen dann die Model D (Test) und die kleinere Model D- (Test), bevor Ende des Jahres mit der Model O Wireless (Test) die erste kabellose Adaption erschien. Ende 2021 folgen nun die übrigen drei Mäuse.
Ab sofort sind auch die kleinen Funkmäuse lieferbar
So wurde die Model D Wireless bereits bereits im September 2021 für den November angekündigt; mittlerweile ist das Eingabegerät ab Lager verfügbar. Die beiden kleinen funkenden Varianten, Model O- Wireless und Model D- Wireless, sollten ebenfalls im November erscheinen. Bislang sind sie aber lediglich vorbestellbar, beispielsweise bei Caseking*. Allerdings nur mit matter Textur; die glänzende Oberfläche, die bei den kabelgebundenen Glorious-Mäusen alternativ geboten wird, gibt es nach wie vor bei keinem Funk-Modell. Mit Schwarz und Weiß stehen indes beide Farbvarianten zur Verfügung.
Geschlossene Tastenabdeckungen verbergen andere Schalter
Darüber hinaus gilt, das die kleinen Funkmäuse wie auch die Model D Wireless bereits zum Start mit komplett geschlossenen Tastenabdeckungen ausgestattet sind. Die Glorious-Mäuse der vorherigen Jahre verfügten auch über Löcher im hinteren Bereich eben jener; im Laufe der letzten Monaten wurde hingegen die gesamte Produktion auf ungelochte Tastenabdeckungen umgestellt. Abseits dessen gleichen die Neuzugänge ihren älteren Schwestern nicht, nur eben bei der Größe und dem Gewicht: Die Model O- Wireless verliert in Relation zur Model O Wireless 5 Gramm; beim Vergleich der Model-D-Pendants sind es gar nur 2 Gramm. In der Praxis sind diese Unterschiede irrelevant, sodass sich Interessenten bei ihrer Wahl allein auf die Abmessungen konzentrieren sollten. Allen vier Glorious-Funkmäusen gemein ist eine Akkulaufzeit von rund 71 Stunden im 1.000-Hertz-Betrieb mit ausgeschalteter Beleuchtung.
Eine Änderung zu den kabelgebundenen Varianten findet sich derweil bei den Primärtastern. Während sämtliche Glorious-Mäuse bis zur Model O Wireless über Omron-Taster verfügten, spricht der Hersteller ab der Model D Wireless wenig informativ von „Glorious Switches“ mit einer – wie üblich unglaubwürdigen – spezifizierten Lebenszeit von 80 Millionen Klicks. Dieselben Taster finden sich nun auch in Model O- Wireless und Model D- Wireless. Auf die Technik der von Kailh hergestellten Mikroschalter geht Glorious derweil nicht ein, sodass es sich mutmaßlich um ganz gewöhnliche mechanische Taster handeln dürfte.
Vier Funkmäuse mit einem UVP
Auf die weiteren Spezifikationen der neuen Mäuse soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, sind sie doch einerseits längst von den älteren Schwestern bekannt und andererseits in den eingangs verlinkten Tests ausführlich erprobt. Erwähnenswert ist schließlich noch eine letzte Gemeinsamkeit: Alle vier Glorious-Funkmäuse eint eine unverbindliche Preisempfehlung von 90 Euro. Die kabelgebundenen Pendants kosten gemäß UVP je nach Modell zwischen 50 und 60 Euro.
Glorious PC Gaming Race Model O Wireless |
Glorious PC Gaming Race Model O- Wireless |
Glorious PC Gaming Race Model D Wireless |
Glorious PC Gaming Race Model D- Wireless |
Ergonomie: | Symmetrisch (Rechtshändig) | Rechtshändig | ||
Sensor: | Glorious BAMF (PMW-3370) Optisch Lift-Off-Distance: 1,0–2,0 mm |
Auflösung: | 100–19.000 CPI 5 Stufen |
Geschwindigkeit: | 10,2 m/s | |||
Beschleunigung: | 490 m/s² | |||
USB-Abfragerate: | 1.000 Hz | |||
Primärtaster: | Omron D2FC-F-7N, 20 mio. Klicks | ?, 80 mio. Klicks | Kailh, 80 mio. Klicks | ?, 80 mio. Klicks |
Anzahl Tasten: | 6 Oberseite: 4 Linksseitig: 2 |
Sondertasten: | Mausrad cpi-Umschalter |
Software: | 5 Profile vollständig programmierbar Makroaufnahme Interner Speicher: 3 Profile |
Beleuchtung: | Farbe: RGB, 1 adressierbare Zone Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife cpi-Indikator |
Gehäuse: | 128 × 66 × 38 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
120 × 63 × 35 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
128 × 67 × 42 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
120 × 66 × 40 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
Gewicht: | 70 Gramm (o. Kabel) | 65 Gramm (o. Kabel) | 69 Gramm (o. Kabel) | 67 Gramm (o. Kabel) |
Anschluss: | USB-A auf USB-C-Kabel, 2,00 m, umwickelt Funk: 2,4 GHz, 5,0 Meter Reichweite proprietärer Akku, 71 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel |
USB-A auf USB-C-Kabel, 2,00 m, umwickelt Funk: 2,4 GHz proprietärer Akku, 71 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel |
Preis: | ab 70 € / ab 70 € | ab 79 € / ab 79 € | ab 81 € / ab 79 € | ab 82 € / ab 82 € |
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
