Streamdeck für Alles: Corsair setzt Elgato-Button auf eine Maus
Max Doll
12 Kommentare
Bild: Corsair
Elgato rückt immer enger an Corsairs Softwaresystem. An der Maus Nightsword V2 sitzt deshalb eine neue Seitentaste: Sie ruft das Stream Deck auf. Corsair macht aus dem Feature keinen Hehl und nennt das Produkt deshalb auch „Wireless SD Stream Deck Gaming-Maus“.
Bei der Corsair Galleon 100 SD (Test) ersetzt Corsair den Nummernblock durch ein ganzes Stream Deck, bei der Vanguard Air 99 (Test) können Makrotasten mit Elgato-Funktionen belegt werden. Auf einer Maus ist dafür kein Platz.
Die Nightsword V2 bekommt deshalb eine dritte Seitentaste, die ein virtuelles Stream Deck als Overlay auf dem Bildschirm öffnet. Dabei handelt es sich um eine Reihe virtueller Tasten, die mit Elgato-Funktionen belegt werden können. Welche das sind, hängt von den installierten Plugins ab. Sie werden über den Elgato-Marktplatz von Corsair und Drittanbietern angeboten, teils kostenfrei, teils gegen eine Gebühr. Darunter befinden sich Plugins, die bei Produktivprogrammen helfen sollen, aber auch zahlreiche Zusammenstellungen für Spiele. Tatsächlich findet sich dieser Punkt auch in der Produktbeschreibung: Dort wirbt Corsair mit dem „Elgato Stream-Deck-Ökosystem“.
Insgesamt verfügt die Nightsword V2 über acht Tasten, die laut Corsair alle mit Elgato-Funktionen belegt werden können. Alternativ steht die Browser-App Web Hub zur Verfügung, um den Nager zu konfigurieren. Lift-Off-Entfernung und weitere Optionen zur Feineinstellung des Sensors gibt es zum Start aber noch nicht.
Technisch setzt der Hersteller auf optische Taster, einen Sensor („Corsair Marksman S“) mit einer Abtastrate von 33.000 cpi, 750 IPS und einer Beschleunigung von 50 g. Daten werden per Kabel, Bluetooth oder Funkdongle mit maximal 8.000 Hz Polling-Rate übertragen. Kabellos erreicht die 89 Gramm schwere Maus eine Laufzeit von bis zu 170 Stunden. Um diesen Wert zu erreichen, muss auf RGB-Beleuchtung verzichtet und das Polling auf 1.000 Hz reduziert werden. Mit 8.000 Hz und Beleuchtung bleiben 25,5 Stunden zwischen Ladevorgängen übrig.
Preis und Verfügbarkeit
Die Nightsword V2 kann im Corsair-Webshop bereits für rund 130 Euro erworben werden. Zu diesem Kurs ist sie auch im freien Handel verfügbar.
