Xtrfy M4 RGB Wireless: Maus wird mit modularem Loch-Rücken kabellos
Fabian Vecellio del Monego
5 Kommentare
Bild: Xtrfy
Xtrfys rechtshändige Shooter-Maus M4 RGB (Test) lernt das Funken. Damit einher gehen ein modularer Loch-Rücken in neun Farben, ein anpassbarer Schwerpunkt und USB-C-Konnektivität. Angekündigt ist das Eingabegerät für Mitte Dezember 2021.
Auch abseits des Funkens gibt es Anpassungen
Im Herbst 2019 kam Xtrfys erstes Shooter-Leichtgewicht auf den Markt, die kabellose Variante folgt nun nach rund zwei Jahren. Neu ist aber nicht nur die Fähigkeit zum 2,4-GHz-Funk. So wird die M4 RGB Wireless stets mit zwei verschiedenen Rücken­modulen geliefert – eines in gewohnter, eher abflachender Form und ein neues mit ausladender Wölbung, was unter anderem eine bessere Eignung für den Claw-Grip verspricht. In erster Linie bleibt die M4 aufgrund der ergonomischen Anpassung an Rechtshänder aber eine Palm-Grip-Maus. Um dennoch ein wenig Flexibilität zu bieten, lässt sich der Masseschwerpunkt nach vorne oder hinten verlagern. Das geschieht ohne Anpassung des Gewichts – die M4 RGB Wireless bringt stets rund 71 g auf die Waage. Damit ist sie nur unmerklich schwerer als die kabelgebundene Variante.
Weiter anpassbar ist das Eingabegerät indes vor dem Kauf: Interessenten stehen insgesamt neun verschiedene Farben zur Auswahl, wobei die Seiten stets schwarz oder wahlweise weiß sind. Unklar ist derweil, ob auch das mit Nylon umwickelte USB-C-auf-USB-A-Kabel der Farbgebung der Maus folgt – bei der kabelgebundenen Variante ist das der Fall. Weitere Ungewissheit gibt es bei der Akkulaufzeit: Laut Xtrfy bietet die 500 Milliamperestunden starke Batterie eine Laufzeit von bis zu 75 Stunden. Denkbar ist, dass die Angabe zwar für 1.000 Hertz, nicht aber für eine eingeschaltete RGB-Beleuchtung gilt.
Die weitere interne Technik wurde überarbeitet. Anstelle des PMW-3389 kommt der PixArt PMW-3370 zum Einsatz. Gemäß Namensgebung ist das ein Downgrade, gemäß theoretischer Spezifikationen ein Upgrade – und in der Praxis? Dort macht es aller Erfahrung nach keinen Unterschied. Potentiell spürbar ist hingegen der Tausch der Schalter: Anstelle der häufig anzutreffenden Omron D2FC-F-7N setzt Xtrfy bei der kabellosen M4 auf Kailhs GM 8.0, die mit einem deutlicher wahrnehmbaren taktilen Druckpunkt und dem Versprechen längerer Haltbarkeit einhergehen. Auch beim 32-Bit-Mikrocontroller gab es ein Upgrade, davon dürften Spieler aber wiederum nichts merken.
In einem Monat verfügbar
Laut Hersteller soll die M4 RGB Wireless ab Mitte Dezember 2021 lieferbar sein. Derzeit sind schon Vorbestellungen über die Website des Herstellers möglich, aufgerufen wird eine unverbindliche Preisempfehlung von 99 USD. Einen offiziellen Euro-Preis gibt es noch nicht, bei Bestellung aus Deutschland belaufen sich die Kosten inklusive Umsatzsteuer indes auf rund 110 Euro.
Xtrfy M4 RGB Xtrfy M4 RGB Wireless
Ergonomie: Rechtshändig
Sensor: PixArt PMW-3389
Optisch
PixArt PMW-3370
Optisch
Auflösung: 400–16.000 CPI
8 Stufen
400–19.000 CPI
8 Stufen
Geschwindigkeit: 10,2 m/s
Beschleunigung: 490 m/s²
USB-Abfragerate: 1.000 Hz
Primärtaster: Omron D2FC-F-7N, 20 mio. Klicks Kailh GM 8.0, 80 mio. Klicks
Anzahl Tasten: 8
Oberseite: 4 Unterseite: 2
Linksseitig: 2
Sondertasten: Mausrad
cpi-Umschalter
Mausrad
cpi-Umschalter, Profil-Umschalter
Software:
Beleuchtung: Farbe: RGB, 1 adressierbare Zone
Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife
cpi-Indikator
Gehäuse: 120 × 68 × 39 mm
Hartplastik, Beschichtung
120 × 68 × 39 mm
Größe variabel
Gewicht: 70 Gramm (o. Kabel) 71 Gramm (o. Kabel)
Anschluss: USB-A-Kabel, 1,80 m, umwickelt USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m, umwickelt
Funk: 2,4 GHz
proprietärer Akku, 75 Stdn. Laufzeit
Laden: Kabel
Preis: 60 € / ab 40 € / 65 € / 70 € 99 $
