Vorstellung zur CES: MSI zeigt neue AM5-Mainboards mit B850/B840 und X870E
Die Boardpartner von AMD nutzten die CES 2025 zur Vorstellung ihrer neuen AM5-Mainboards auf Basis der Mainstream- und Einsteigerchipsätze B850 und B840. Neben Asus, ASRock und Gigabyte bringt auch MSI neue Platinen auf den Markt und hat im Gegensatz zur Konkurrenz auch noch zwei neue Mainboards auf Basis von X870E im Gepäck.
Neue B-Chipsatz Boards ATX-Format
MSI zeigt im klassischen ATX-Formfaktor vier neue Platinen mit B850 und zwei mit B840. In Sachen Ausstattung und Features spendiert MSI dem gesamten Portfolio von oben bis unten einige Annehmlichkeiten. Sämtliche Boards verfügen über WiFi-7, die B850-Ableger außerdem ausnahmslos über 5-Gigabit LAN, während die B840-Mainboards kabelgebunden mit 2,5 Gigabit/s auskommen müssen. Interessanterweise erhält selbst die Einstiegsklasse mit B840 eine integrierte Slotblende und sogar rückseitige BIOS-Flash und Clear-CMOS Buttons.
B850- und B840-Mainboards im Detail
Die Speerspitze der neuen B850-Mainboards stellen das in silber-weiß gehaltene MPG B850 Edge TI Wifi sowie das traditionell pechschwarze MAG B850 Tomahawk dar, welche in puncto Ausstattung und Features fast schon Zwillinge sind. Neben der Farbgebung ist der größte Unterschied, dass MSI dem Edge TI noch eine vollwertige Debug-Code-Anzeige spendiert, während das Tomahawk ohne diese auskommen muss.
Unterhalb davon sind die etwas einfacher ausgestatteten B850 Gaming Plus Wifi und Pro B850-P Wifi angesiedelt. Auch diese beiden Mainboards unterscheiden sich laut Datenblatt nur in Details voneinander, anhand der Bilder lässt sich nachvollziehen dass das Platinenlayout annähernd identisch ist.
Nach unten abgerundet wird das Portfolio mit den beiden auf dem B840-Chipsatz basierenden Mainboards B840 Gaming Plus Wifi und dem Pro B840-P Wifi. Neben dem kleineren Chipsatz, welcher die PCIe-Fähigkeiten signifikant limitiert, müssen hier dann auch deutliche Abstriche bei der Spannungsversorgung gegenüber den Ablegern mit B850 gemacht werden. Die Anzahl der M.2-Slots verringert sich Chipsatz-bedingt auf zwei.
mATX gibt es nur mit B850
Im kleineren Micro-ATX Standard gibt es insgesamt fünf neue Boards, von denen das MAG B850M Mortar Wifi das Topmodell darstellt. Die Ausstattung des Mortar kommt dabei nahe an die des größeren Bruders (Tomahawk) heran, die Spannungsversorgung fällt minimal schlechter aus und zwei M.2 Slots fallen dem kleineren Formfaktor zum Opfer.
Die in puncto Ausstattung nächstkleinere Variante stellt dann das B850M Gaming Plus dar, unterhalb davon kommen dann noch das Pro B850M-A in zwei Varianten (mit und ohne WLAN) und schließlich das Pro B850M-P Wifi. Micro-ATX Platinen mit dem kleineren B840-Chipsatz gehören nicht zum Portfolio.
Nachschub auch für X870E
Neben den Boards mit den neuen B-Chipsätzen stellte MSI auch neue Platinen mit dem High-End Chipsatz X870E vor. Auch dieser erhält neue Platinen aus den Serien MPG Edge TI Wifi und MAG Tomahawk Wifi. Wie gehabt kommt das Edge TI Wifi in Weiß daher, während das Tomahawk in Schwarz gehalten ist.
Erneut ist die Ausstattung beider Boards praktisch identisch. Der größere Chipsatz geht verglichen mit den B850-Ablegern mit deutlich mehr rückseitigen Anschlüssen – inklusive des von AMD vorgegebenen USB-4 Ports – sowie einem vierten M.2 Slot einher. Außerdem erhält auch das Tomahawk hier die vollwertige Debug-Code-Anzeige.
Preise und Verfügbarkeit
MSI teilte keine UVP für die neuen Mainboards mit, ein Termin zum Marktstart steht ebenfalls noch aus. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch keine der Platinen im Preisvergleich gelistet.
