„5K“ in 32:9 auf 45 Zoll: AOC und Philips mit neuem Curved-VA-Panel
Update 2 Michael Günsch
68 Kommentare
Bild: Philips
Bei AOC und Philips steht eine neue Monitorklasse mit 5.120 × 1.440 Pixeln (Dual QHD) an. Mit 44,5 Zoll Diagonale sind die Monitore im 32:9-Format etwas kleiner als bisherige 49-Zoll-Modelle. Während AOC auf Gaming mit 165 Hz setzt, adressiert Philips mit 75 Hz und Pop-Up-Webcam eher das Bürosegment.
Bisher allen Monitoren im ComputerBase-Preisvergleich, die die besagte DQHD-Auflösung bieten, ist ein Panel mit 49 Zoll Diagonale gemein. Beispiel dafür sind etwa der Dell U4919DW (Test), der LG 49WL95C (Test) oder der Philips 499P9H (Test).
„5K“ in 32:9 mit 44,5 Zoll
Doch bei AOC und Philips, beide Markentöchter von TPV Technology, hält ein kleineres Panel Einzug. Dabei handelt es sich um ein VA-Panel mit 44,5 Zoll Diagonale und einem Biegeradius von 1,5 Metern (1500R). Gegenüber den 49-Zoll-Modellen steigt die Pixeldichte von 109 ppi auf 120 ppi. Die 5.120 × 1.440 Pixel bedeuten ein sehr breites 32:9-Format und entsprechen der Auflösung von zwei nebeneinander stehenden WQHD-Bildschirmen. Das VA-Panel ist mit 3.000:1 Kontrast, maximal 450 cd/m² (DisplayHDR 400) Helligkeit, 8 Bit Farbtiefe und 123 Prozent Abdeckung von sRGB spezifiziert.
AOC Agon AG455UCX
AOC setzt das neue Panel in der Agon-Serie für Spieler ein. Der Agon AG455UCX bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 165 Hz sowie eine MPRT von 1 ms. AMD FreeSync wird unterstützt. Die Helligkeit wird mit 400 cd/m² etwas niedriger als bei Philips angegeben. Das Design ist typisch für die Serie mit auffälligen roten Akzenten gestaltet und ein Headsethalter ist auf den Produktbildern auszumachen.
Gleich dreimal HDMI 2.1, einmal DisplayPort 1.4, einmal USB-C und viermal USB-A sind vorhanden. Eine KVM-Switch-Funktion, integrierte Lautsprecher und eine Höhenverstellung gibt es ebenfalls.
Philips 45B1U6900C(H)
Bei Philips lauten die Modelle 45B1U6900CH und 45B1U6900C. Die auf „H“ endende Variante besitzt eine Pop-Up-Webcam mit 5 Megapixeln, die bei der anderen Variante fehlt. Zudem liefert die H-Version schnellere USB-Ports mit 10 Gbit/s. Ansonsten ist die Ausstattung nahezu identisch. Bis zu 450 cd/m² und 75 Hz treffen auf zweimal HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.4 und USB-C mit bis zu 100 Watt Stromversorgung. Auch hier wird in Kombination mit USB-A-Buchsen ein KVM-Switch geboten. Zusätzlich ist ein Ethernet-Port für lokales Netzwerk vorhanden.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Auch wenn bereits detaillierte Informationen zur Ausstattung vorliegen, wurden die drei Neulinge zumindest hierzulande noch nicht offiziell vorgestellt. So fehlt es auch noch an Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit.
Update
Philips hat den 45B1U6900C jetzt offiziell vorgestellt. Der breite 45-Zoll-Monitor soll ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von 1.039 Euro erhältlich sein. Die Variante 45B1U6900CH mit Webcam wird nicht erwähnt, doch findet sich diese für 1.280 Euro* zur Vorbestellung im Online-Handel. Zum AOC AG455UCX liegen keine neuen Informationen vor.
Update
Der Philips 45B1U6900CH mit zusätzlicher Webcam erreicht nun zum UVP von 1.139 Euro den Handel.
AOC AG455UCX Philips 45B1U6900CH Philips 45B1U6900C
Display 44,5 Zoll, VA, Curved (1500R)
Auflösung 5.120 × 1.440 (32:9)
Bildwiederholrate 165 Hz 75 Hz
Helligkeit 400 cd/m² 450 cd/m²
Kontrast 3.000:1
Reaktionszeit 1 ms (MPRT) 4 ms (GtG)
HDR DisplayHDR 400
Farben 8 Bit, 122 % sRGB 8 Bit, 123 % sRGB
Anschlüsse 1 × DisplayPort 1.4, 3 × HDMI 2.1, 1 × USB-C (DP), 4 × USB-A (5 Gb/s), Audioausgang 1 × DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.0, 2 × USB-C (DP), 4 × USB-A (10 Gb/s), Audioausgang, Gbit-LAN 1 × DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.0, 1 × USB-C (DP), 4 × USB-A (5 Gb/s), Audioausgang, Gbit-LAN
Ergonomie neigbar, schwenkbar, höhenverstellbar
Sonstiges Lautsprecher, KVM-Switch, Headsethalter Lautsprecher, KVM-Switch, Headsethalter, Webcam Lautsprecher, KVM-Switch, Headsethalter
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
