iiyama G4380UHSU: UHD-VA-Monitor mit 144 Hz und 43 Zoll kostet 700 Euro
Mit dem G-Master Red Eagle 4380UHSU-B1 bringt iiyama einen neuen Monitor in den Handel, der auf ein 42,5 Zoll großes VA-Panel mit 3.840 × 2.160 Pixeln und einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz setzt, wobei das Display im Fernseher-Format auch AMDs FreeSync Premium unterstützt.
0,4 ms MPRT, 550 cd/m² und 4.000:1 Kontrast
Das Kontrastverhältnis des Monitors gibt iiyama Dank VA-Panel mit 4.000:1 an, wobei die Helligkeit 550 cd/m² erreichen soll. Die native Farbtiefe des Panels liegt bei 8 Bit, so dass 10 Bit über 8 Bit und FRC erreicht werden. Als Reaktionszeit nennt iiyama 0,4 Millisekunden MPRT, den Grau-zu-Grau-Wechsel nennt der Hersteller in den Spezifikationen nicht.
Eingeschränktes HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4
Bei den Schnittstellen setzt der Monitor auf zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, die aber maximal 60 Hz in der Auflösung von 3.840 × 2.160 Bildpunkten unterstützen. Auch wenn aktuelle Konsolen so eingeschränkt ohne VRR über HDMI in voller Auflösung genutzt werden können, sollten PC-Spieler auf einen der beiden DisplayPort 1.4 zurückgreifen, die die volle Auflösung auch mit der maximalen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz unterstützen. Den von FreeSync unterstützten Frequenzbereich gibt iiyama im Bereich von 48 bis 120 Hz an, warum er nicht bis 144 Hz reicht, ist zunächst nicht ersichtlich. Neben vier USB-A-Anschlüssen, von denen zwei als USB 3.0 und zwei als USB 2.0 ausgelegt sind, werden auch ein Kopfhöreranschluss und zwei interne 7-Watt-Lautsprecher geboten.
Als Ergonomiefunktion steht trotz der beachtlichen Größe eine Neigungseinstellung um 10 Grad nach hinten und 2 Grad nach vorne zur Verfügung. Wer den Monitor an einer Wandhalterung befestigen möchte, kann die VESA-Aufnahme (200 × 100 mm) nutzen. Durch den Verzicht auf eine PWM-Ansteuerung flackert die Hintergrundbeleuchtung auch bei niedriger Leuchtkraft nicht. Die typische Leistungsaufnahme beziffert iiyama mit 85 Watt.
Der iiyama G-Master Red Eagle 4380UHSU-B1 verfügt über eine unverbindliche Preisempfehlung von 759 Euro. Im Handel wird er jedoch bereits für rund 700 Euro verkauft.
