Jetzt verfügbar: 43-Zoll-Monitor Philips BDM4350UC kostet 699 Euro
Mit knapp 43 Zoll ist der Philips BDM4350UC der Größte seiner Art im hiesigen Monitormarkt. Jetzt erfolgt die Markteinführung zur Preisempfehlung von 699 Euro. Bei einem Händler im Preisvergleich ist der Monitor für 749 Euro bereits ab Lager verfügbar. Die Verfügbarkeit gibt Philips selbst mit Anfang Mai an.
Die technischen Eckdaten um das 42,5 Zoll große IPS-Panel mit UHD-Auflösung waren bereits im März bekannt geworden.
Philips BDM4350UC | iiyama Prolite X4071UHSU-B1 | Philips BDM4065UC | |
LCD-Panel | IPS | MVA | VA |
Backlight | LED | ||
Diagonale | 42,51 Zoll (108 cm) | 39,5 Zoll (100,3 cm) | 39,56 Zoll (100,5 cm) |
Auflösung | 3.840 × 2.160 (60 Hz via DP o. HDMI*) | 3.840 × 2.160 (60 Hz via DP) | |
Pixeldichte | 104 ppi | 111 ppi | |
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Kontrast (statisch) | 1.200:1 | 5.000:1 | |
Helligkeit | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° | 176°/176° | |
Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) | 5 ms | 3 ms (Overdrive) | 8,5 ms / 3 ms (SmartResponse) |
Farben | 1,07 Mrd. (10 Bit pro Kanal) | 16,7 Mio. (8 Bit pro Kanal) | |
Farbraum | sRGB | ||
Videoeingänge | 2 × HDMI 2.0 (MHL), 2 × DisplayPort, VGA | HDMI 2.0, HDMI, HDMI/MHL, DisplayPort, VGA, RS232C | DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI, HDMI/MHL, VGA, RS232 |
Audio | Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, Lautsprecher (2 × 7 W) | Kopfhörerausgang, Lautsprecher (2 × 6 W) | Eingang, Ausgang, Lautsprecher (2 × 7 W) |
Ergonomie | keine Angabe | ||
Leistungsaufnahme | Betrieb: 63,1 W (typ.), Standby: < 0,5 W | Betrieb: 60 W (typ.), Standby: 0,5 W (max.) | Betrieb: 77,6 W (typ.) / 40,4 W (Eco-Modus), Standby: < 0,5 W |
Sonstiges | USB-3.0-Hub (4 Ports), PIP (2 Signale), PBP (4 Signale), VESA-Halterung (200×200 mm), Flicker-free Backlight | USB-3.0-Hub (2 Ports), VESA-Halterung (200×200 mm), Fernbedienung, Kopfhörerhalter | USB-3.0-Hub (4 Ports), VESA-Halterung (200×200 mm) |
Abmessungen | 968 × 630 × 259 mm (mit Standfuß) 968 × 562 × 82 mm (ohne Standfuß) |
906,5 × 577 × 238,5 mm (mit Standfuß) | 904 × 589 × 213 mm (mit Standfuß) 904 × 512 × 88 mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 9,72 kg (mit Standfuß) 9,4 kg (ohne Standfuß) |
12,2 kg (mit Standfuß) | 9,7 kg (mit Standfuß) 8,5 kg (ohne Standfuß) |
*nur über HDMI 2.0 möglich |
CB-Funk Podcast #100: Neue Details zu RTX 50, RX 9000 und den CPUs der CES mit Fabian und Jan-Frederik
