Monitore von ASRock: Viermal Taichi mit OLED, aber nur einmal mit RGB-Stripe
Vier neue OLED-Monitore für Spieler bringt ASRock auf den Markt. Allesamt erscheinen unter der Marke Taichi und messen 27 Zoll im 16:9-Format. Der Taichi TCO27USB fällt mit seinem Tandem-WOLED-Panel mit RGB-Stripe-Pixeln und Glossy-Beschichtung auf. Ein neues LCD gibt es in der Serie Phantom Gaming.
ASRock Taichi TCO27USB
Das Besondere am Taichi TCO27USB ist ohne Frage das neue Tandem-WOLED-Display mit RGB-Stripe-Pixel-Layout von LG Display. Der Verzicht auf weiße Subpixel bedeutet zwar eine geringere Helligkeit (maximal 1.000 cd/m²) gegenüber herkömmlichen Tandem-WOLED-Displays. Die streifenförmige Anordnung der RGB-Subpixel sorgt aber für eine bessere Textdarstellung ohne unschöne Farbsäume. Der Asus ROG Swift PG27UCWM nutzt das gleiche Panel.
Der 27"-Monitor (genau genommen 26,5 Zoll) besitzt eine native Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln und kommt so auf 166 ppi. Die Bildwiederholrate liegt bei 240 Hz, doch kann diese alternativ auf 480 Hz verdoppelt werden, wenn bei Nutzung des Dual-Mode die Auflösung auf 1.920 × 1.080 reduziert wird.
ASRock geizt nicht bei den Anschlüssen und hat DisplayPort 2.1 (UHBR20) und HDMI 2.1 jeweils doppelt verbaut. Hinzu kommen USB-C mit DP Alt Mode und 65 Watt sowie mehrere USB-A-Anschlüsse, über die die KVM-Switch-Funktion umgesetzt wird. Neben einem Kopfhörerausgang gibt es integrierte Lautsprecher.
Weder ein Preis noch ein Termin für den Marktstart des Taichi TCO27USB liegen vor.
Taichi TCO27QXB
Beim Taichi TCO27QXB gibt es ein Tandem-WOLED-Display mit klassischem WRGB-Subpixel-Layout. Das wird allein an der höheren Leuchtkraft von 335 cd/m² auf ganzer Bildfläche (SDR) und punktuell bis zu 1.500 cd/m² (HDR) deutlich. Auf 27 Zoll werden zudem nur 2.560 × 1.440 Pixel geboten, dafür liegt die Bildwiederholrate aber bei deutlich höheren 540 Hz. Im alternativen Modus wird auf 1.280 × 720 mit noch höheren 720 Hz umgeschaltet.
Laut dem Schild vom Messestand verbaut ASRock die gleichen Anschlüsse wie beim TCO27USB. Es gibt also ebenfalls HDMI 2.1 und DP 2.1 im Doppelpack sowie USB-C mit 65 W und ein USB-Hub für die KVM-Funktion. Der höheren Leuchtkraft trägt eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 Rechnung, während es beim TCO27USB bei True Black 400 bleibt.
Taichi TCO27QXA
Auf ein QD-OLED-Panel aus dem Hause Samsung setzt hingegen der Taichi TCO27QXA. Die 2.560 × 1.440 Pixel werden mit bis zu 500 Hz dargestellt. Die Helligkeit soll 300 cd/m² (SDR) bis 1.000 cd/m² (HDR) erreichen. Das spricht für ein Display der 4. Generation QD-OLED, wozu auch True Black 500 passt.
Die sonstige Ausstattung entspricht den oben genannten Schwestermodellen. Alle Neulinge bieten zudem eine Höhenverstellung und Pivot.
Taichi TCO27USA
Der Taichi TCO27USA nutzt ebenfalls ein QD-OLED-Panel, das aber mit 3.840 × 2.160 Pixeln auflöst. Das „U“ im Namen steht nämlich für „UHD“, während ein „Q“ auf „QHD“ hinweist. Die maximale Bildwiederholrate beträgt 240 Hz. Mit nur 250 cd/m² (SDR) und 1.000 cd/m² (HDR) sowie True Black 400 dürfte es sich hierbei um ein älteres Panel der 3. Generation QD-OLED handeln.
In puncto Anschlüssen, KVM und Standfuß gibt es keine Abstriche gegenüber den Schwestermodellen. ASRock bietet den Taichi TCO27USA auch als weiße Version Taichi TCO27USA-W an.
Zu keinem der Modelle liegen Angaben zum Marktstart und Preisen vor.
Einmal ohne OLED: ASRock PG34QSR
In der Pressemitteilung nennt ASRock außerdem noch den PG34QSR als Neuzugang in der Serie Phantom Gaming. Dieser nutzt statt OLED-Technik vermutlich ein VA-Panel. Dieses ist gebogen und liefert 3.440 × 1.440 Pixel mit 200 Hz. Im Dual Mode ist auch 720p mit 400 Hz möglich. 90 Prozent von DCI-P3, DiplayHDR 400 und 1 ms MPRT sind weitere Eckdaten zu diesem Display.
Die Reader's Choice Awards 2026
- NL-LC1-24, -36 & -42: Noctuas AIO-Kühler sind ab 219,90 Euro ab sofort verfügbar
- HAVN HS 360 & HS 420: Aerodynamik-Innenraum und AMG-Sonderversion
- Mit 4 TB und 8 TB: Sandisks SDUC‑Speicherkarten kommen nun doch
- +110 weitere News
