MSI MPG 325CQRXF: 32-Zoll-Monitor mit 280 Hz und Adaptive Sync vorgestellt
Auch MSI wartet nicht bis zur CES mit Neuvorstellungen und lässt den MSI MPG 325CQRXF von der Leine. Der 32-Zoll-Monitor (31,5 Zoll Panel) bietet eine variable Bildwiederholfrequenz von 48 bis 280 Hz mit Adaptive Sync und setzt auf ein Rapid-VA-Panel, das eine Reaktionszeit von 0,5 ms GtG bieten soll.
Maximal 400 Nits
Das Panel ist mit einer Krümmung von 1000R fest gebogen und verfügt über eine Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixel (WQHD). Bei der Spitzenhelligkeit müssen ohne OLED-Display Abstriche gemacht werden, maximal 400 cd/m² soll das Display bei HDR-Inhalten erreichen, was ihm jedoch eine Verifizierung nach VESA DisplayHDR 400 verschafft. Bei SDR-Inhalten sollen maximal 350 cd/m² erreicht werden. Das Kontrastverhältnis gibt MSI mit 3.200:1 an, womit das Panel VA-typisch besser abschneidet als IPS-Displays. Erwähnenswert ist die Farbraumabdeckung, die bei 96 Prozent DCI-P3 und 127 Prozent sRGB liegen soll.
Anschlüsse mit Einschränkungen
Bei den Anschlüssen werden HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a und USB-C mit Alt-Mode geboten, wobei nur der DisplayPort und USB-C die vollen 280 Hz unterstützen. Der HDMI-Anschluss ist auf 144 Hz beschränkt. Der USB-C-Anschluss bietet darüber hinaus Power Delivery mit bis zu 98 Watt, so dass auch Notebooks am Monitor geladen werden können, während ihr Bild an das Display übertragen wird. Für Peripherie wird zweimal USB-A und einmal USB-Typ-B als Upstream geboten.
Displaygröße | 31,5 Zoll |
Krümmung | 1000R |
Paneltyp | Rapid VA |
Panelauflösung | 2.560 × 1.440 (WQHD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit (Nits) | SDR: 350 cd/m², HDR: 400 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 3200:1 |
Bildwiederholfrequenz | 48~280 Hz |
Reaktionszeit | 0,5 ms (GtG) |
VRR-Technik | Adaptive-Sync |
HDR-Unterstützung | DisplayHDR 400 |
Video-Anschlüsse | 1 × HDMI 2.0b (WQHD@144Hz) 1 × DisplayPort 1.4a (bis zu 280 Hz) 1 × Typ-C (bis zu 280 Hz) mit 98 Watt PD |
USB-Anschlüsse | 2 × USB 2.0 Typ-A, 1 × USB 2.0 Typ-B |
Audioanschlüsse | 1 × Kopfhörerausgang |
Blickwinkel | 178° (H) / 178° (V) |
Farbraumabdeckung | Adobe RGB: 92 %, DCI-P3: 96 %, sRGB: 127% |
Farbtiefe | 1,07 Mrd., 10 Bit (8 Bit + FRC) |
PIP/PBP-Funktion | Ja |
Netzteil | intern |
Ergonomie | Neigung: -5° – 15° Drehung: -30° – 30° Höhe: 0 – 100 mm |
Kensington-Schloss | Ja |
VESA-Montage | 100 × 100 mm |
Abmessungen mit Ständer (B × T × H) | 704,62 × 280,98 × 467,02 mm |
Abmessungen ohne Ständer (B X T X H) | 704,62 × 143,45 × 422,35 mm |
Gewicht | 8,1 kg |
Lieferumfang | 1 × DP-Kabel (1.4a), 1 × Netzkabel (C13), 1 × Schnellstartanleitung, 1 × USB-Typ-B-zu-A-Kabel, 2 × Ständerschrauben, 4 × VESA-Wandmontageschrauben |
Preis und Verfügbarkeit
Im Gegensatz zum MSI MAG 325CQRXF mit maximal 240 Hz, der im Handel ab rund 500 Euro gelistet ist, gibt es für den MSI MPG 325CQRXF bislang keinen Preis und auch keinen Termin für die Markteinführung in Deutschland.
