Ultra-Wide-Gaming-Monitore: Lenovo bringt OLED mit 240 Hz und VA mit 180 Hz in 21:9
Auch Lenovo hat neue Gaming-Monitore der Marke Legion zur CES 2025 im Gepäck. Mit dem Legion Pro 34WD-10 kommt der erste PureSight-OLED-Gaming-Monitor 800R-Krümmungsradius, KI-Funktionen und 240 Hz. Auch der Legion R34w-30 ist ein Ultra-Wide-Monitor im 21:9-Format mit 1500R, 180 Hz und hoher Farbgenauigkeit.
Lenovo Legion Pro 34WD-10
Das OLED-Panel des Lenovo Legion Pro 34WD-10 bietet eine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine Auflösung von 3.440 × 1.440 Pixel, also ein Seitenverhältnis von 21:9 und eine Pixeldichte von 110 ppi. Mit einem Krümmungsradius von 800R ist der 34 Zoll große Gaming-Monitor stark gekrümmt, was die Immersion noch weiter verstärken soll. Die Reaktionszeit beziffert Lenovo OLED-typisch mit 0,03 ms, der DCI-P3-Farbraum soll zu 98,5 Prozent, der sRGB-Farbraum hingegen zu 99 Prozent abgedeckt werden. Die Farbgenauigkeit gibt der Hersteller mit Delta E<2 an.
KVM-Switch und 140 Watt über USB-C
Über USB-C kann ein Notebook angeschlossen und mit bis zu 140 Watt geladen werden. Daten und angeschlossene Peripherie an den drei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüssen des Monitors stehen dann auch dem Notebook zur Verfügung. Das Display verfügt außerdem über einen 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss für eine kabelgebundene Passthrough-Ethernet-Verbindung. Der integrierte KVM-Switch unterstützt das nahtlose Umschalten von Bildschirmen und Peripheriegeräten zwischen zwei PCs, und die Modi „Bild im Bild“ und „Bild neben Bild“ ermöglichen die gleichzeitige Anzeige auf beiden PCs.
Der Lenovo Legion Pro 34WD-10 Gaming-Monitor verfügt über „KI-Technologien“ wie den Anti-Burn-In-Algorithmus, der das OLED-Display vor dem Einbrennen von Pixeln schützt, und die Benutzererkennung, die den Monitor automatisch in den Ruhemodus versetzt, wenn kein Benutzer erkannt wird. Lenovo TrueSplit teilt den Bildschirm in vier Multi-Monitor-Kombinationen auf und ermöglicht bis zu drei virtuelle Monitore, um die Produktivität zu erhöhen.
Das Display verfügt über eine RGB-Beleuchtung an der Unterseite der Frontblende. Die Beleuchtung kann über Legion Space gesteuert werden und mit Bildschirminhalten, Soundeffekten und Lautstärke oder der Bewegungsgeschwindigkeit von Tastatur und Maus synchronisiert werden.
Preis und Verfügbarkeit
Der Lenovo Legion Pro WD34-10 wird ab April 2025 verfügbar sein. Der voraussichtliche Startpreis beträgt 1.299 Euro.
Lenovo Legion R34w-30
Der Lenovo Legion R34w-30 schlägt als Ultra-Wide-Monitor mit 34 Zoll, 3.440 × 1.440 Pixel, 21:9-Format und 110 ppi in dieselbe Kerbe, setzt aber auf ein VA-Panel anstelle des OLED-Panels und bietet eine Bildwiederholfrequenz von maximal 180 Hz. Mit 1500R ist er zudem weit weniger stark gekrümmt.
Das UWQHD-Display im 21:9-Format deckt laut Lenovo 99 Prozent des sRGB-Farbraums und 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab. Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, die bei nativer Auflösung maximal 100 Hz erlauben, und ein DP-1.4-Anschluss ermöglichen einen nahtlosen Wechsel zwischen mehreren Videoquellen.
Der Lenovo Legion R34w-30 wird ab Januar 2025 erhältlich sein. Seine unverbindliche Preisempfehlung liegt bei deutlich niedrigeren 399 Euro.
Lenovo Legion Pro 34WD-10 | Lenovo Legion R34w-30 | |
Panel | OLED | VA |
Displaygröße | 34 Zoll | |
Auflösung | 3.440 × 1.440 Pixel (110 ppi) | |
Seitenverhältnis | 21:9 | |
Helligkeit | 1.300 cd/m² (max.) | 350 cd/m² (max.) |
HDR | DisplayHDR TrueBlack 400, ClearMR 13000 | HDR10, ClearMR 8000 |
FreeSync/G-Sync | AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync |
Kontrast | 1.500.000:1 | 3.000:1 |
Krümmung | 800R | 1500R |
Farbraumabdeckung | 99% sRGB, 98.5% DCI-P3, Delta E<2 | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
Max. Bildwiederholrate | 240 Hz | 180 Hz |
Anschlüsse | 1 × HDMI 2.1, 1 × HDMI 2.1 mit eARC, 1 × 1x DP 1.4, 1 × USB-C (DP 1.4 Alt Mode), USB-Hub: 3 × USB-A (5 Gbit/s), 2 × USB-C (5 Gbit/s), 1 × 2.5G RJ45 | 2 × HDMI 2.1 (Unterstützt 3.440 × 1.440 mit 100 Hz), 1 × Audio Out (3,5 mm) |
Audio | 2 × 5 Watt Lautsprecher | 2 × 3 Watt Lautsprecher |
Maße (B×T×H) | 789,6 × 262,9 × 577,5 mm | 807,8 × 577,7 × 321,6 mm |
Gewicht | 8,7 kg | 8,1 kg |
Extras | RGB, True Split, KVM, PiP, PbP, Smart Sensor | – |
