Acer Swift Blade 14: 799-Gramm-Notebook mit OLED setzt auf Intel 18A
Das Acer Swift Blade 14 (SFB14-53CF) richtet sich mit sehr geringem Gewicht an stets mobile Nutzer. Dafür setzt es auf Intels neuen Chip, ein 16:10-OLED in der Größe von 14 Zoll und weitere, darauf abgestimmten Ausstattungsmerkmale. Los geht es hierzulande aber erst im Dezember.
Das Fliegengewicht Acer Swift Blade 14
Das neue Blade 14 setzt auf ein Gehäuse aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung und Carbonfasern in den Farben Marshmallow White oder Marshmallow Blue. Das am besten ausgestattete Modell wird ein OLED mit WQXGA+-Auflösung (2.880 × 1.800) mit 90 Hz und 400 Nits bieten, etwas günstigere Varianten setzen auf ein OLED mit WUXGA-Auflösung (1.920 × 1.200) bei 60 Hz und 300 Nits oder gar nur ein IPS-LCD mit den gleichen Daten.
Im Inneren arbeitet der neue Core 3 alias Intel Wildcat Lake. Dabei wird Acer die komplette Palette abdecken, vom Intel Core 7 350 über den Core 5 320 und 315 bis zum kleinsten Einstieg mit dem Intel Core 3 304. Gepaart wird der Prozessor dabei stets mit 12 GByte LPDDR5-6400-Arbeitsspeicher, denn, wie ein Testmuster in der Redaktion aktuell zeigt, sind 8 GByte unter Windows 11 oft nicht genug, da sich natürlich auch die integrierte Intel-Grafik noch einen Teil davon genehmigt. Dieser Test mit Intel Core 3 304 erscheint in Kürze auf ComputerBase.
Zur weiteren Ausstattung gehört eine SSD mit bis zu 1 TByte, eine FHD-Kamera mit 2 Megapixeln und mechanischer Abdeckung sowie zwei 2-Watt-Lautsprecher und zwei digitale Mikrofone, die die beleuchtete Tastatur und das Touchpad umrahmen. Bei den Anschlüssen gibt es zweimal USB 3.2 Gen 1 Type-C für alle Funktionen sowie einmal USB 3.2 Gen 1 Type-C nur für die Datenübertragung, des Weiteren einen 3,5-mm-Kombianschluss. Auch WiFi 6 und Bluetooth 5.3 sind mit dabei, der Akku bietet 50 Wh mit Schnellladefunktion.
Das neue 799 Gramm schwere Acer Swift Blade 14 (SFB14-53CF) soll voraussichtlich im Dezember zu einem noch nicht genannten Preis in den deutschen Handel kommen.
Auch das Acer Swift Air 16 (SFA16-I31T/SFA16-I31) kommt
Parallel zum Acer Swift Blade 14 (SFB14-53CF) wird auch das Acer Swift Air 16 (SFA16-I31T/SFA16-I31) mit Intel Wildcat Lake im Dezember erscheinen. Die CPU-Auswahl ist identisch, allerdings ist sie hier gepaart mit bis zu 16 GByte LPDDR5X, die SSD wiederum fasst intern jedoch nur 512 GByte – mit Option auf 1 TByte externem Speicher.
Das Notebook ist mit 1,5 Kilogramm fast doppelt so schwer wie das 14-Zoll-Modell, was am Ende aber weiterhin keinen Armbruch hervorrufen wird, denn für einen Laptop mit 16-Zoll-Display ist das nicht wirklich viel. Besagtes 16-Zoll-Display ist wahlweise ein OLED mit WQXGA+-Auflösung (2.880 × 1.800, 120 Hz, 500 Nits), ein OLED mit WUXGA-Auflösung (1.920 × 1.200, 60 Hz, 300 Nits) oder ein IPS mit gleicher Auflösung bei 60 Hz und 400 Nits.
Das in drei Farben erhältliche Notebook bietet zweimal Thunderbolt 4, ein Mal USB 3.2 Gen 1 Type-A sowie einen 3,5-mm-Kombianschluss, verbaut ist auch ein 70-Wh-Akku. Einen Preis nennt Acer auch bei dem Modell heute noch nicht.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Acer unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
- Neues Design enthüllt: So sehen die Fritz!Box-Router der Zukunft aus
- GMKtec EVO-X5 Pro: AMD Ryzen AI Max+ 495 Pro trifft 192 GB RAM ab 6.249 Euro
- GeekBook X16 Pro AMD Edition: Nach „Intel only“ kommt ein erstes Notebook mit Ryzen
- +47 weitere News
