Asus ROG Flow X16 (GV601): Ryzen 6900HS, 3070 Ti und Mini-LED-Display mit 1.100 nits
Asus stellt dem „Gaming-Ultrabook“ ROG Flow X13 (Test) einen größeren 16-Zoll-Ableger zur Seite: Das ROG Flow X16 beherbergt potentere Hardware bis hinauf auf Ryzen 9 6900HS und GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU sowie ein bis zu 1.100 cd/m² helles Mini-LED-IPS-Display im 16:10-Format. Ebenfalls mit an Bord: Asus' eGPU-Anschluss.
ROG Flow X16 GV601: Mit Ryzen 6000 und GeForce RTX
Das von Asus bereits zur CES 2022 im Januar zum 2. Mal überholte ROG Flow X13 gibt Nutzern bei der CPU die Wahl zwischen Ryzen 7 6800HS und Ryzen 9 6900HS, bei der GPU gibt es die Wahl zwischen komplett ohne dGPU (und damit ausschließlich mit der RDNA-2-iGPU Radeon 680M (Test)), mit GeForce RTX 3050 Laptop GPU (35+5 Watt) sowie mit GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (35+5 Watt).
Das neue Asus ROG Flow X16 übernimmt die CPU-Auswahl des 13-Zoll-Modells, bietet bei der dGPU aber deutlich mehr Leistung: Kunden haben die Wahl zwischen GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (nicht in Deutschland), GeForce RTX 3060 Laptop GPU und GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, die auch mehr Leistung aufnehmen dürfen.
Asus spricht bei allen drei Varianten im Reviewer's Guide von 80 Watt, die GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU ist an anderer Stelle allerdings mit bis zu 125 Watt (inkl. Dynamic Boost) angegeben und dieser Wert ist korrekt. Der CPU erlaubt Asus derselben Übersicht zufolge bis zu 100 Watt.
Profil | ||||
Asus ROG Flow X16 mit RTX 3070 Ti Laptop GPU (2022) | ||||
Szenario | Silent | Performance | Turbo | Manuell |
TDP (PL1/PL2) CPU (GPU ruht) | 45/65 W | 65/80 W | 90/100 W | 54/80 W |
TGP GPU (CPU ruht) | ? | 100 W | 125 W | ? |
Max TDP + TGP | 25+80 W | 35+80 W | 40+100 W | ? |
Dank MUX-Switch (Test) kann der Nutzer entscheiden, ob die iGPU oder die diskrete GPU direkt am internen Display angeschlossen ist.
Das Notebook setzt auf DDR5-4800, für den zwei SO-DIMM-Steckplätze zur Verfügung stehen. Ebenfalls zwei Steckplätze gibt es für M.2-SSDs nach PCI Express 4.0.
Frost Force: 3-Lüfter-Kühlsystem
Die Kühlung der Hardware übernimmt ein von Asus auf den Namen „Frost Force“ getauftes neues Kühlsystem, das auf drei Lüfter setzt. Ein von Asus veröffentlichtes Rendering zeigt deren Anordnung und den massiven Einsatz von Heatpipes.
Ob das ausreicht, um das Notebook mit dem nur 19,4 mm hohen Chassis unter Last halbwegs leise auf Temperatur zu halten, bleibt abzuwarten. Asus stellt maximal 52 dB(A) und im Modus Turbo maximal 45 dB(A) in Aussicht.
16:10-IPS-Panel mit 165 Hertz und 1.100 cd/m² dank Mini-LEDs
Das Asus ROG Flow X16 setzt immer auf ein 16 Zoll großes IPS-Panel im 16:10-Format, das mit 2.560 × 1.600 Pixeln (WQXGA) auflöst. Es ist mit 165 Hertz (Adaptive Sync) nicht nur sehr schnell, sondern mit bis zu 1.100 cd/m² punktuell auch extrem hell. Möglich macht das die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 512 Zonen. In Deutschland werden alle Varianten auf Mini-LED setzen, es wird international aber auch Modelle ohne geben. Den Kontrast gibt Asus mit 100.000:1 an, den DCI-P3-Farbraum deckt das Multi-Touch-Panel (auch Stylus) zu 100 Prozent ab.
Der von Asus auf „Nebula HDR Display“ getaufte Bildschirm mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ist nach VESA DisplayHDR 1000 zertifiziert und unterstützt Dolby Vision. Die Farbgenauigkeit wird durch eine Werkskalibrierung von Pantone sichergestellt. Geschützt wird das Panel von Gorilla Glass 3.
Anschlüsse und MUX-Switch
Das Asus ROG Flow X16 bietet dem Anwender eine Vielzahl an Anschlüssen. Zur Auswahl stehen einmal USB Typ C mit 10 Gbit/s (DisplayPort 1.4 + PowerDelivery), zweimal USB Typ A mit 10 Gbit/s, einmal HDMI 2.0b, ein microSD-Kartenleser sowie 3,5 mm Klinke. Darüber hinaus bietet das Flow X16 das „ROG XG Mobile Interface“.
Über diesen proprietären Anschluss (PCIe 3.0 x8 + USB Typ C 10 Gbit/s) wird die Asus ROG XG Mobile Station (Test) mit dem Notebook verbunden – eine externe mobile GPU mit Docking-Station- und Ladefunktion. Im letzten Jahr kam eine GeForce RTX 3080 Laptop GPU mit bis zu 150+15 Watt zum Einsatz, in diesem Jahr legt Asus das eGPU-System mit Radeon RX 6850M XT mit bis zu 165 Watt neu auf.
Funkend Verbindung nimmt das Asus ROG Flow X16 über Wi-Fi 6E (802.11ax) sowie Bluetooth 5.2 auf.
Ab Ende Juni ab 2.499 Euro
Asus will das 2,1 Kilogramm schwere ROG Flow X16 (GV601) noch im 2. Quartal in den Handel bringen. Bis spätestens Ende Juni soll es ab 2.499 Euro im Handel stehen. Zum Einstiegspreis gibt es den Ryzen 7 6800HS mit GeForce RTX 3060 Laptop GPU, 16 GB DDR5-4800 (Dual-Channel), 1 TB SSD-Speicherplatz und Mini-LED-Display. Mit GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU starten die Preise bei 2.999 Euro.
Mit leichter Verspätung ist das ROG Flow X16 (GV601) laut Asus ab sofort zum Preis von ab 2.499 Euro in Deutschland erhältlich. Auf der Website von Asus sind bislang sieben Konfigurationen zu finden, direkt bei Asus ist allerdings nur das absolute Flaggschiff für 3.999 Euro erhältlich. Zu diesem Preis gibt es das 16"-Mini-LED-Display, den Ryzen 9 6900HS, 64 GB RAM, eine 2-TB-SSD und die GeForce RTX 3070 Ti (8 GB).
Im freien Online-Handel gibt es bislang vier Konfigurationen, darunter sofort lieferbar etwa bei bei Notebooksbilliger das beworbene Basismodell für 2.499 Euro*. In dieser Variante kommt das ROG Flow X16 mit 16"-IPS-Display, Ryzen 7 6800HS, 16 GB RAM, 1-TB-SSD und GeForce RTX 3060 (6 GB).
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Asus unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
