ROG-Notebooks für 2022: Asus nutzt Ryzen & Radeon 6000, Alder Lake und neue Tis
Die Gaming-Speerspitze bei Asus ist ROG. Zur CES wird jedes Notebook der Serie aktualisiert: Mit Technik von AMD (Ryzen 6000, Radeon 6000M/S), Intel (12. Gen Core) oder Nvidia (GeForce RTX 3000 Ti Laptop GPUs). Asus setzt dabei konsequent auf DDR5 und hat auch neue Modellreihen im Gepäck. Die eGPU wird ausgebaut.
Immer und überall DDR5-Speicher zu nutzen, ist eine der interessanten Aussagen von Asus zu den ROG-Geräten. Das allein unterstreicht den Premium-Anspruch, denn an DDR5-Speicher zu gelangen ist alles andere als einfach und deshalb auch entsprechend teuer. An vielen Stellen gepaart mit OLED-Displays und angetrieben von den Neuvorstellungen, werden alle Serien auf das nächste Level gehoben. Deshalb gehört auch ein MUX-Switch fortan zu jedem ROG-Notebook dazu.
Neues Flow Z13 und Aktualisierung des Flow X13
Ein neues Aushängeschild des Portfolios ist seit dem Jahr 2021 die Flow-Serie (Test). Sie vereint ein kleines, dünnes Notebook mit stärkster Hardware, per proprietärem Anschluss gibt es via externer zweiter GPU in der XG Mobile Station (Test) viel zusätzliche Leistung.
Zur CES 2022 wird das bekannte Flow X13 mit AMD-Hardware aus dem letzten Jahr aktualisiert, der Fokus liegt aber beim neuen Flow Z13, dort gibt es Alder Lake-H im Vollausbau und eigentlich handelt es sie hier letztlich mehr um ein Tablet denn ein Notebook.
Neue ROG XG Mobile eGPU auch mit Radeon
Dem Core i9-12900H wird LPDDR5-5200 und intern eine RTX 3050 Ti Laptop GPU zur Seite gestellt, extern darf aber auch eine RTX 3080 Ti Laptop GPU für Unterstützung sorgen. Damit auch die volle Leistung abgerufen werden kann, sorgen Vapor Chamber und Flüssigmetall für eine möglichst gute Transferleistung der Wärme an den Kühler und letztlich aus dem Gehäuse. Apropos externe Grafik: Für die XG Mobile Station plant Asus für dieses Jahr mehr Updates, inklusive neuer Nvidia-Lösungen, aber auch erstmals Varianten mit AMD-GPUs wie der Radeon RX 6850M XT bestückt – Asus scheint in der Tat länger als eine Generation bei dem Konzept mit proprietärem Anschluss zu bleiben.
Im 1,1 Kilogramm schweren und nur 12 mm dicken Gerät sorgt ein 16:10-Bildschirm mit wahlweise Full-HD+- oder UHD+-Auflösung für die Anzeige. Die Tastatur und das Touchpad wurden optimiert, alle aktuell benötigten Anschlüsse inklusive Thunderbolt 4, HDMI und Kartenleser sind zu finden. Der einzige Malus bei dem Gerät ist der mit 56 Wh kleine Akku – für mehr ist aber schlichtweg kein Platz. Das Flow Z13 GZ301 soll noch im 1. Quartal ab 1.899 Euro in Deutschland verfügbar sein.
Das Zephyrus G14 wird noch besser
Das ROG Zephyrus G14 war vor zwei Jahren eines der, wenn nicht gar das beste AMD-Ryzen-Notebook. Mit dem Wissen im Hinterkopf hat Asus seitdem nur kleine Veränderungen vorgenommen, für das Jahr 2022 werden mehr Stellschrauben angepasst.
Ganz vor steht natürlich die neueste AMD-Hardware mit Ryzen 9 6900HX und passend dazu einer neuen AMD Radeon RX 6800S, die durch Vapor Chamber und Flüssigmetall-Wärmeleitpaste mit bis zu 105 Watt TGP arbeitet – der Vorgänger durfte nur 65 Watt aufnehmen. DDR5 als Arbeitsspeicher in Form einer Hybrid-Lösung (ein „Modul“ verlötet plus ein SO-DIMM-Slot) und eine schnelle 1-TB-PCIe-SSD sind auch hier gesetzt.
Ein sichtbares Aushängeschild ist das neue 16:10-Display mit QHD+-Auflösung und 120 Hz bei 3 ms Reaktionszeit und 500 nits, alternativ wird Full HD+ und 144 Hz verbaut. Im 1,65 Kilogramm schweren und maximal 18,5 mm dicken 14-Zoll-Notebook steckt zudem ein 76-Wh-Akku.
Die Anschlüsse haben sich gegenüber den Vorgängern nicht groß verändert, der Kartenleser wurde aber auf UHS2-MicroSD aufgewertet, die verbaute Webcam kommt dank IR auch mit Windows Hello zurecht. WiFi 6E gibt es ebenfalls, realisiert wie bei allen AMD-Notebooks über den MT7922 von MediaTek, der auch unter einem AMD-Branding firmiert. Anpassungen am Gehäuse und der Tastatur sollen die Lesbarkeit und den Kontrast verbessern, weitere kleine Kniffe sollen das Komplettpaket abrunden.
Auf dem Papier könnte das kompakte G14 genau dort weitermachen, wo der Vorgänger aufgehört hat, und eine der interessantesten Lösungen im ROG-Portfolio bleiben.
Günstig wird auch die neue Generation nicht: Das ROG Zephyrus 14 GA402 soll noch im 1. Quartal ab 1.899 Euro in Deutschland verfügbar sein. Über andere Ausstattungsoptionen gab es vorab keine Details, sie dürften zum Marktstart folgen.
Große Zephyrus, Scar und Strix für mobiles High-End-Gaming
Größer, weiter und schneller heißt es dann bei den Top-Gaming-Geräten von Asus unter der ROG-Marke, kompakt sind diese Modelle eher weniger. Im Zephyrus Duo 16 gibt es dann auch das AMD-Flaggschiff Ryzen 9 6980HX gepaart mit der nun schnellsten mobilen Grafikkarte, der Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU mit 150 Watt Basis-TGP.
16:10 hält als Format auch hier Einzug. Das Display setzt in der besten Konfiguration auf Mini-LEDs mit 512 Zonen und QHD-Auflösung bei 165 Hz, alternativ gibt es klassische Display-Technologie mit UHD bei 120 Hz oder für „Profi-Gamer“ auch Full HD mit 240 bis 360 Hz. Für die besten Displays hat Asus mit „ROG Nebula“ ein neues Markenzeichen ins Leben gerufen, Nebula HDR stellt das aktuelle Maximum dank Mini-LEDs dar.
Die weitere Ausstattung lässt wie üblich keine Wünsche offen. Ob AMD Ryzen 9 6980HX oder 6900HX auf der einen respektive maximal ein Intel Core i9-12900H auf der anderen Seite, in der Regel sitzt immer eine Nvidia-Grafiklösung im Rechner, im besten Fall die neue RTX 3080 Ti Laptop GPU. Bis zu 64 GByte DDR5-4800 werden unterstützt, SSDs oft in zwei M.2-Slots mit bis 4 TByte. Große Akkus runden das Paket bei den großen Notebooks alias Strix G15, Strix G17, Scar 15 und 17 sowie Zephyrus Duo 16 ab.
Das ROG Zephyrus Duo 16 GX650 wird ab 3.299 Euro verfügbar sein, ROG Strix Scar 15 (G533Z) und Scar 17 (G733Z) ab 2.699 Euro, ROG Strix G15 (G513R) und G17 (G713R) ab 1.399 Euro. Auch für diese Modelle ist noch das erste Quartal dieses Jahres anvisiert.
Weitere Details hält Asus' Eventseite zur CES 2022 bereit. Dort werden neben Notebooks auch diverse ROG-Neuheiten aus anderen Marktsegmenten dargelegt, die in den kommenden Monaten verfügbar werden sollen.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Asus unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
- CES 2022: Diverse Profi-OLED-Monitore von Asus und ViewSonic
- ROG Swift 360Hz PG27AQN: Das erste Gaming-Display mit 360 Hertz und WQHD
- Withings Body Scan: Gesundheitsstation misst fast alles – selbst das Gefäßalter
- +115 weitere News
