AMD AI 2026
Framework Desktop: Mit Ryzen AI Max+ Pro 495 sind sehr teure 192 GB RAM drin
Alexander Pensler
55 Kommentare
Bild: Framework/X
Im Rahmen des AMD-Advancing-AI-Events wird ein Framework Desktop mit einem Ryzen AI Max+ Pro 495 inklusive Radeon 8065-iGPU und 192 GB Arbeitsspeicher vorgestellt. Laut Framework ist es das erste System mit diesem Prozessor und einer so hohen RAM-Ausstattung. Mit Blick auf den Preis gibt es aber schon vorab eine Warnung.
Das neue Modell des Framework Desktop ist insbesondere für die Ausführung von KI-Modellen gedacht. Dank 192 GB Arbeitsspeicher in Kombination mit dem AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 können Modelle wie DeepSeek-V4-Flash Q8 auf dem kompakten Desktop-Rechner ausgeführt werden. Und es bleibt sogar noch RAM frei, was eine größere Kontextlänge ermöglicht.
Das ist neu beim AMD Ryzen AI Max+ Pro 495
Der AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 ist – wie der direkte Vorgänger Ryzen AI Max+ (Pro) 395 – ein Prozessor auf Basis der Zen-5-Architektur mit 16 Kernen respektive 32 Threads und 40 CUs starker RDNA-3-iGPU. Gegenüber dem Vorgänger (Codename Strix Halo) wurden bei Gorgon Halo allerdings der Takt von CPU und GPU um 100 MHz angehoben. Darüber hinaus erlaubt Gorgon Halo die Anbindung von bis zu 192 GB LPDDR5X-8533, bei Strix Halo lag das Maximum bei 128 GB LPDDR5X-8000.
Die Fertigung der CPU-Kerne und des I/O-Dies erfolgt wie bei Strix Halo bei TSMC im 4-nm-FinFET-Verfahren. AMD hatte die neue Plattform im Januar auf der CES 2026 vorgestellt.
Das ist neu beim Framework Desktop
Die neue 192-GB-Version des Framework Desktop hat aber auch eine Anpassung abseits der Compute-Plattform erfahren: Es können auch größere PCI-Express-Karten in dieses Modell eingebaut werden, weil der PCI-Express-x4-Steckplatz nun nach hinten offen ausgeführt ist. Als Anwendungsbeispiel hat der Hersteller zwei Framework-Desktop-PCs mit 50-Gigabit-Ethernet-Netzwerkkarten ausgestattet und daraus mittels RDMA-über-Ethernet (RoCE) einen Cluster gebaut, der insgesamt 384 GB RAM mit sehr niedriger Latenz bietet.
Die technischen Spezifikationen des Framework Desktop mit Ryzen AI Max+ Pro 495 und 192 GB RAM im Überblick.
Die technischen Spezifikationen des Framework Desktop mit Ryzen AI Max+ Pro 495 und 192 GB RAM im Überblick. (Bild: Framework)
Preis und Verfügbarkeit noch nicht bekannt
Zum aktuellen Zeitpunkt sind weder ein Preis noch die Verfügbarkeit des Framework Desktop mit dem AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 und 192 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher bekannt. Allerdings soll der Preis des 192-GB-Modells „einen deutlichen Preissprung im Vergleich mit dem 128-GB-Framework-Desktop“ machen, wie Framework auf X schreibt.
Framework Desktop mit 192 GB
Technische Daten
Prozessor AMD Ryzen AI Max+ Pro 495
(16 Kerne/32 Threads)
Grafikeinheit Radeon 8065 S
(40 Compute Units)
Arbeitsspeicher 192 GB LPDDR5X-8533 (unified memory)
Speicherbandbreite 273 GB/s
KI-Leistung Insgesamt bis zu 131 TOPS
Betriebssystem Pre-Builts mit vorinstalliertem Linux
AMD Advancing AI 2026 (22.–23. Juli 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • Architektur Deep Dive: So sollen AMDs CDNA-5-GPUs Platzhirsch Nvidia Paroli bieten
  • Der „ganze“ Rest vom AAI 2026: Hands-on Helios, Chip-Shots, Slides, TSMC und Robo-Hunde
  • Supermicro Zen-6-Rack: Dicht gepackt bringen es 42 Blades auf 43.008 Venice-Kerne
  • +12 weitere News
