MSI PRO & PRO MAX: Kompakte PCs für Zuhause, Office und lokale KI [Anzeige]
Ausreichend Leistung und Speicherplatz für alltägliche Aufgaben für Zuhause, das Büro und selbst lokale KI-Anwendungen setzt heutzutage keine klobigen Desktop-PC-Systeme mehr voraus. Mit PRO DP10 A14MG, PRO DP80 A14A und PRO MAX EDGE AI+ 11M bietet MSI drei extrem kompakte Systeme für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke an.
MSIs Desktop-PCs der PRO- und PRO-MAX-Serie
MSIs Desktop-PCs der PRO-Serie sind auf professionelle Einsatzszenarien ausgerichtet, befriedigen bei Bedarf aber auch Multimedia- und – je nach Modell und Konfiguration – selbst Gaming-Bedürfnisse.
Den Fokus legen Systeme der PRO-Serie aber auf einen möglichst geringen Platzbedarf, ausreichend Leistung, hohe Sicherheit und umfassende Anschlüsse inklusive der Möglichkeit, viele Monitore parallel betreiben zu können.
Die MSI-PRO‑Serie fußt auf den Kernprinzipien Produktivität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Sie liefert stabile Leistung und einen reibungslosen Betrieb und bildet damit eine verlässliche Basis für professionelle Anwendungen in den unterschiedlichsten Einsatzumgebungen.
MSIs aktuelles Portfolio deckt dabei ein breites Spektrum an Einsatzszenarien ab:
- Der nur 1,1 Liter große PRO DP10 A14MG (ab 585 Euro) empfiehlt sich vor allem für Anwender, die einen kompakten und unkomplizierten Arbeits-PC benötigen. Für typische Office-Aufgaben, Videokonferenzen und browserbasierte Anwendungen bietet er eine passende Ausstattung inklusive hoher Desktop-CPU-Leistung und benötigt dabei kaum Stellfläche.
Der MSI PRO DP10 A14MG: das schlanke Kraftpaket (Bild: MSI) - Wer mehr Speicherplatz und/oder mehr GPU-Leistung benötigt, findet im MSI PRO DP80 A14A (ab 600 Euro) die flexiblere Alternative. Die optionale GeForce RTX 3050 und zusätzliche Laufwerksplätze machen das 8-Liter-System interessant für Arbeitsplätze, an denen neben klassischen Büroanwendungen gelegentlich auch kleinere kreative Projekte anstehen.
Der MSI PRO DP80 A14A mit 14. Gen Intel Core (Bild: MSI) - Der PRO MAX EDGE AI+ 11M (ab 5.299 Euro) spielt in einer eigenen Liga: Das System mit 128 GB Unified Memory eignet sich für extrem anspruchsvolle Anwendungen – insbesondere dann, wenn lokale KI-Modelle oder KI-Agenten, Softwareentwicklung oder speicherintensive Workloads im Mittelpunkt stehen. Mehr Power in 4 Litern geht kaum.
Der MSI PRO MAX EDGE AI+ 11M mit AMD Ryzen AI MAX+ 395 (Bild: MSI)
MSI-Desktop-PCs der PRO- und PRO-MAX-Serie sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und dauerhafte Leistung ausgelegt. Jedes System wird strengen Tests unterzogen – darunter strenge interne Qualitätskontrollen –, um sicherzustellen, dass es den Anforderungen des täglichen Gebrauchs gerecht wird.
MSI PRO DP10 A14MG
Schlank. Elegant. Leistungsstark.
Der MSI PRO DP10 A14MG ist ein kompakter, platzsparender PC, der sich sowohl für den privaten Gebrauch als auch für den alltäglichen B2B-Einsatz eignet.
Kompakt und schlank sind dabei keine leeren Floskeln: Mit nur 1,1 Litern Volumen und nur 3,4 cm in der Breite respektive Höhe (das System kann wahlweise aufgestellt oder „hingelegt“ werden) ist der MSI PRO DP10 A14MG wirklich sehr zierlich.
Über die optionale VESA-Halterung lässt sich der Mini-PC aber sogar gänzlich hinter dem Display (oder unter dem Schreibtisch) verstecken. Dank optional verfügbarem externen An-/Ausschalter oder MSI Power Link bleibt das System dabei ohne Probleme erreichbar.
Mit Intel Core der 14. Generation
Kompakt ist beim MSI PRO DP10 A14MG Trumpf, nichtsdestoweniger finden im Chassis ausgewachsene Desktop-Prozessoren vom Typ 14. Gen Intel Core Platz. Zur Wahl aus der Core-i-Serie stehen der Intel Core i3-14100, der Intel Core i5-14400 und der Intel Core i7-14700 mit bis zu 20 Kernen.
| Modell | Kerne/Threads | Basis-/Turbo-Takt (P-Core) |
iGPU | L2-Cache | TDP |
| Core i7-14700 | 20 (8P + 12E)/28 | 2,1/5,4 GHz | UHD Graphics 770 | 28 MB | 65 W |
| Core i5-14400 | 10 (6P + 4E)/16 | 2,5/4,7 GHz | UHD Graphics 730 | 9,5 MB | 65 W |
| Core i3-14100 | 4 (4P + 0E)/8 | 3,5/4,7 GHz | UHD Graphics 730 | 5 MB | 60 W |
Die Grafikausgabe übernimmt die integrierte Intel-UHD-Grafikeinheit. Für Office-Anwendungen, Webbrowser, Videokonferenzen, die Medienwiedergabe und Video-Transkodierung ist das eine zweckmäßige Lösung. Eine dedizierte Grafikkarte ist im MSI PRO DP10 A14MG nicht vorgesehen.
Für den Arbeitsspeicher stehen zwei SO-DIMM-Steckplätze zur Verfügung, die insgesamt bis zu 64 GB DDR5-RAM aufnehmen können. Für Massenspeicher steht ein Steckplatz vom Typ M.2 (NVMe) zur Verfügung.
Bis zu drei Displays parallel
Kleines Gehäuse, wenig Anschlüsse? Beim MSI PRO DP10 A14MG ist genau das Gegenteil der Fall. Alle Systeme bieten:
- Vorderseite
- 1× USB 10 Gbit/s Typ C
- 1× USB 10 Gbit/s Typ A
- 2× USB 5 Gbit/s Typ A
- 1× USB 2.0 Typ A
- 1× Mikrofon- und Kopfhöreranschluss (Kombi)
- Rückseite
- 4× USB 2.0
- 1× HDMI 2.1 (4K@60Hz mit MSI Power Link)
- 1× DisplayPort 1.4b (4K@60Hz)
- 1× RJ45 (2,5G LAN)
- 1× WLAN-Antenne
- 1× Pin-Header für externen Netzschalter
- 1× Kensington Lock
- 1× konfigurierbarer Anschluss*
* Über den konfigurierbaren Anschluss ermöglicht MSI darüber hinaus viele weitere Optionen, die mit VGA- und COM-Port auch Legacy-Standards in industriellen Umgebungen abdecken. Standard sind ein weiterer 2,5-Gbit/s-Ethernet-Anschluss und ein weiterer HDMI-Port. Damit lassen sich bis zu drei Displays an dem System anbinden.
- HDMI + LAN (Standard)
- HDMI + COM-Anschluss
- DisplayPort + LAN
- DisplayPort + COM-Anschluss
- VGA + LAN
- VGA + COM-Anschluss
Mit dTPM 2.0, einer Gehäuseöffnungserkennung und einer Kensington-Schlossaufnahme sind darüber hinaus Sicherheitsfunktionen für geschäftliche Einsatzgebiete vorhanden. Über das MSI Center lässt sich das System mit nur einem Klick an die eigenen Leistungs- und Energiesparansprüche anpassen.
Mehr Details und Angebote
- Jetzt im Detail über den MSI PRO DP10 A14MG informieren
- MSI PRO DP10 A14MG: aktuelle Angebote im Handel
MSI PRO DP80 A14A
Kompakt. Elegant. Leistungsstark.
Wer Platz für zusätzliche Laufwerke oder eine eigenständige Grafikkarte benötigt, findet im MSI PRO DP80 A14A eine flexiblere Alternative. Das Gehäuse fällt mit einem Volumen von 8 Litern deutlich größer aus als beim PRO DP10 A14MG, bleibt für einen Desktop-PC aber kompakt.
Mit seiner zurückhaltenden Gestaltung eignet sich auch dieser Rechner der PRO-Serie für klassische Büroumgebungen ebenso wie für den privaten Schreibtisch. Er kann aber nicht mehr per VESA hinter dem Display versteckt werden.
Bei den Prozessoren setzt auch der PRO DP80 A14A auf Intel Core der 14. Generation, darunter abermals Core i3-14100, Core i5-14400 und Core i7-14700 mit bis zu 20 Raptor-Lake-Kernen und Intel UHD Graphics.
Optional mit Nvidia GeForce RTX
Die integrierte Grafikeinheit der Prozessoren lässt sich im PRO DP80 A14A allerdings optional um eine Nvidia GeForce RTX 3050 im Low-Profile-Format ergänzen. Ein derart ausgestattetes System stellt Anwendern damit nicht nur viel mehr Grafikleistung, sondern auch Nvidia CUDA und den RTX Feature Stack zur Verfügung.
Das eröffnet zusätzliche Möglichkeiten bei grafikbeschleunigten Anwendungen („GPU Compute“). Bildbearbeitung, kleinere kreative Projekte und ausgewählte GPU-beschleunigte Funktionen können von der zusätzlichen GPU-Leistung profitieren.
Die optionale Grafikkarte bringt zugleich zusätzliche Bildschirmausgänge mit. Neben den am Mainboard verfügbaren Anschlüssen (HDMI, DisplayPort und VGA) lassen sich damit weitere Displays anschließen, was insbesondere bei größeren Arbeitsumgebungen oder Multi-Monitor-Setups interessant ist.
Mehr Platz für mehr Speicher
Auch bei der Speicherausstattung bietet der MSI PRO DP80 A14A mehr Möglichkeiten, denn neben einer NVMe-SSD (M.2) können auch ein 2,5-Zoll- und ein 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk installiert werden.
Die optionale GeForce RTX und der zusätzliche Platz für Laufwerke machen den MSI PRO DP80 A14A damit interessant für Arbeitsplätze, an denen neben klassischen Büroanwendungen auch kleinere kreative Projekte anstehen, für die der MSI PRO DP10 A14MG nicht ausgelegt ist.
- Jetzt im Detail über den MSI PRO DP80 A14A informieren
- MSI PRO DP80 A14A: aktuelle Angebote im Handel
Die Zukunft von AI beginnt hier
Während sich MSI PRO DP10 und MSI PRO DP80 in erster Linie an klassische Heim-, Office- und Business-Anwender richten, zielt der MSI PRO MAX EDGE AI+ 11M auf eine andere Zielgruppe: Nutzer, die sehr viel Arbeits- respektive Grafikspeicher benötigen.
Heutzutage ist das insbesondere bei der lokalen Nutzung von KI-Sprachmodellen (Large Language Models, LLM) oder KI-Agenten der Fall. Gegenüber der Nutzung von Cloud-KI-Modellen hat die lokale Ausführung gleich mehrere Vorteile:
- Keine Kosten für KI-Cloud-Abos (Tokens)
- Keine Preisgabe persönlicher/privater Daten
- Keine Einschränkung bei der Verfügbarkeit
Das ist insbesondere für Unternehmen interessant, die sensible Dokumente analysieren, interne Wissensdatenbanken erschließen oder KI-Assistenten innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur entwickeln möchten.
Aber auch bei anspruchsvollerer Bildbearbeitung, Videoprojekten, Softwareentwicklung oder umfangreichem Multitasking profitieren Anwender von der höheren Rechenleistung und dem großen Unified Memory (CPU (RAM) und GPU (VRAM) teilen sich denselben Speicher).
Mit AMD Ryzen AI Max+ 395 und Radeon 8060S
Herzstück des mit nur 4 Litern Volumen ebenfalls sehr kompakten PRO MAX EDGE AI+ 11M ist der AMD Ryzen AI Max+ 395 „Strix Halo“. Der Prozessor verfügt über 16 Zen-5-CPU-Kerne sowie eine integrierte Grafikeinheit vom Typ Radeon 8060S mit 40 RDNA-3.5-Compute-Units.
128 GB Speicher für lokale KI
MSI bietet den Rechner mit den maximal zulässigen 128 GB LPDDR5X-8000 an, bis zu 96 GB lassen sich davon als exklusiver GPU-Speicher reservieren. Damit lassen sich 120-Milliarden-Parameter-Modelle wie Qwen3.5-122B-A10B oder GPT-OSS-120B lokal betreiben. Mit dem in klassischen Desktop-PCs maximal verfügbaren Grafikspeicher ist das nicht möglich.
Anschlussfreudig zeigt sich der MSI PRO MAX EDGE AI+ 11M obendrein: Über zweimal USB4 mit bis zu 40 Gbit/s, HDMI und DisplayPort lassen sich bis zu vier Displays nutzen. Fünf weitere USB-Ports, ein SD-Kartenleser, WiFi 7 und 2,5-Gbit-Ethernet runden die Palette ab.
- Jetzt im Detail über den MSI PRO MAX EDGE AI+ 11M informieren
- MSI PRO MAX EDGE AI+ 11M: aktuelle Angebote im Handel
Zusammenfassung
MSI PRO DP10 A14MG, PRO DP80 A14A und PRO MAX EDGE AI+ 11M zielen alle drei auf den produktiven Einsatz, könnten unterschiedlicher aber kaum sein. Die Frage ist am Ende nicht, welches System „das beste ist“, sondern welches am besten zum eigenen Einsatzszenario passt.
Der MSI PRO DP10 A14MG empfiehlt sich vor allem für Anwender, die einen kompakten und unkomplizierten Arbeits-PC benötigen. Für typische Office-Aufgaben, Videokonferenzen und browserbasierte Anwendungen bietet er eine passende Ausstattung und benötigt dabei kaum Stellfläche. Wer will, lässt den Rechner per VESA-Halterung komplett aus dem Blickfeld verschwinden.
Den MSI PRO DP80 A14A machen die optionale GeForce RTX 3050 und zusätzliche Laufwerksplätze für Arbeitsplätze interessant, an denen neben klassischen Büroanwendungen gelegentlich auch kleinere kreative Projekte anstehen. Die höhere GPU-Leistung, der Nvidia RTX Stack und mehr Speicherkapazität machen sich in diesem Umfeld schnell positiv bemerkbar.
Der MSI PRO MAX EDGE AI+ 11M spielt in seiner eigenen Leistungsklasse. Mit Ryzen AI Max+ 395, Radeon 8060S und bis zu 128 GB Unified Memory eignet er sich für deutlich anspruchsvollere Anwendungen, zu denen heutzutage lokale ausgeführte Large Language Models (LLMs) und KI-Agenten gehören.
