Anker Solix: Solarbank 1 kann nun als Zusatz­akku der Solarbank 2 dienen
Frank Hüber
6 Kommentare
Zur Ankündigung der Solarbank 2 Pro (Test) und Plus hatte Anker in Aussicht gestellt, dass Besitzer der ersten Anker Solix Solarbank E1600 (Test) diese bis Ende des Jahres als zusätzlichen Akku für das neue Modell einsetzen können. Heute löst Anker dieses Versprechen ein und bringt das notwendige Update.
Die Solarbank der 1. Generation (aus Sommer 2023) dient dabei als zusätzlicher Speicher für die Solarbank-Serie der 2. Generation. So können Besitzer der ersten Generation diese weiterhin einsetzen, wenn sie auf das leistungsfähigere, neue Modell umsteigen möchten. Das Update der Anker-App, die für Android und iOS verfügbar ist, wird derzeit ausgerollt. Es ist Voraussetzung für die Nutzung der Solarbank 1 an der Solarbank 2.
Um die Anker Solix Solarbank 1 E1600 als zusätzlichen Akku mit der Solarbank 2 Plus oder Pro zu benutzen, sind zwei Schritte notwendig.
Schritt 1: Physische Verbindung
  1. Stromnetz anschließen
    • Zunächst wird die Solarbank 2 Pro/Plus über das mitgelieferte AC-Kabel mittels Schuko-Stecker mit einer Haushaltssteckdose verbunden. Hierfür wird der AC-Netzausgang der Solarbank 2 Pro/Plus genutzt.
  2. Solarbank der 1. Generation mit Solarpanels verbinden
    • Zwei Solarmodule können über die PV-Eingänge der Solarbank 1 mit dieser verbunden werden.
  3. Verbindung zwischen Solarbank der 1. Generation und Solarbank 2 Pro/Plus herstellen
    • Der Ausgangsport der Solarbank der 1. Generation wird mit einem der MC4-Eingangsports der Solarbank 2 Pro/Plus verbunden. Hierfür kann das Verlängerungskabel, das im Lieferumfang der Solarbank 2 Pro/Plus enthalten ist, benutzt werden.
  4. Übrige Photovoltaikmodule anschließen
    • Sind weitere Photovoltaikmodule vorhanden, können diese einzeln an die übrigen Eingangsanschlüsse der Solarbank 2 Pro/Plus angeschlossen werden.
Zu beachten ist, dass die Photovoltaikmodule nicht in Reihe geschaltet werden dürfen, um die Eingänge nicht zu überlasten. Das ursprüngliche Y-Kabel der Solarbank der 1. Generation sollte also nicht verwendet werden, um beide Eingangsports der Solarbank 2 Pro/Plus miteinander zu verbinden. Diese falsche Verkabelung kann das Gerät beschädigen. Nachfolgende Bilder zeigen den korrekten Anschluss.
Solarbank 1 mit Solarbank 2 Pro verbinden
Solarbank 1 mit Solarbank 2 Pro verbinden (Bild: Anker)
Solarbank 1 mit Solarbank 2 Plus verbinden
Solarbank 1 mit Solarbank 2 Plus verbinden (Bild: Anker)
Hat man bereits zwei Solarbank 1 im Einsatz, kann man auch beide an die Solarbank 2 anschließen. Nachfolgende Bilder zeigen in diesem Fall den korrekten Anschluss.
Zwei Solarbank 1 mit Solarbank 2 Pro verbinden
Zwei Solarbank 1 mit Solarbank 2 Pro verbinden (Bild: Anker)
Zwei Solarbank 1 mit Solarbank 2 Plus verbinden
Zwei Solarbank 1 mit Solarbank 2 Plus verbinden (Bild: Anker)
Schritt 2: Einrichtung in der App
Nach dem Anschluss der Geräte folgt im 2. Schritt die Einrichtung in der Anker-App, die mindestens in Version V3.3.2 installiert sein muss. Darüber hinaus muss die Firmware der Solarbank 1 E1600 mindestens bei Version 2.0.9 sein.
  1. Neues Gerät hinzufügen
    1. Tippe oben rechts in der App-Oberfläche auf das Einstellungs-Symbol, um die Einstellungen zu öffnen, und wähle die Option „Gerät verwalten“.
    2. Wähle im Gerätemanagement die Option „Solarbank 2 E1600 Pro/Plus hinzufügen“.
    3. Bestätige die erfolgreiche Integration des Geräts und stelle sicher, dass die Solarbank 2 E1600 Pro erfolgreich mit der ursprünglichen Solarbank E1600 Powerstation verbunden ist.
      Solarbank 1 und Solarbank 2 in der Anker-App einrichten
      Solarbank 1 und Solarbank 2 in der Anker-App einrichten (Bild: Anker)
  2. Neues Managementsystem erstellen
    1. Stelle den Betriebsmodus der Powerstation ein, um die entsprechende Betriebsmodus-Schnittstelle zu öffnen.
    2. Wähle den gewünschten Betriebsmodus der Powerstation aus.
    3. Schließe die Erstellung der neuen, kompatiblen Powerstation ab und bestätige die erfolgreiche Einrichtung und Kompatibilität.
    4. Zeige die neue Powerstation in deinem System an, um die Darstellung und Funktionalität zu prüfen und zu bestätigen.
🎅 Letzte Chance! Nur noch heute läuft das große Nikolaus-Rätsel 2024. Zu gewinnen gibt es zwei (!) High-End-PCs.
