Anker Solix Solarbank 2 AC: Balkonkraftwerk-Speicher zum Nachrüsten mit AC-Eingang
Frank Hüber
51 Kommentare
Bild: Anker
Mit der Solix Solarbank 2 AC bringt Anker einen weiteren Balkonkraftwerk-Speicher, der bestehende Balkonkraftwerke mit AC-Kopplung aufrüsten kann. Über eine Steckdose, die auch als Eingang dienen kann, lässt sich jedes vorhandene Mini-PV-System an den Akku anschließen. Über Solareingänge lässt sich die Leistung erhöhen.
Balkonkraftwerk über Schuko anschließen
Mit der Solix Solarbank 2 Pro (Test) und Solix Solarbank 2 Plus hat Anker bereits zwei neue Speicherakkus für Balkonkraftwerke auf dem Markt, diese sehen jedoch vor, dass man Solarmodule direkt an sie anschließt. Bei der neuen Solix Solarbank 2 AC ist es hingegen zusätzlich möglich, einfach den Wechselrichter eines bestehenden Systems an die Steckdose des Akkus anzuschließen, so dass dieses vorhandene Balkonkraftwerk den Akku mit bis zu 800 Watt auflädt, während darüber hinaus über MC4-Eingänge der Solarbank 2 AC weitere Solarmodule in Betrieb genommen werden können, um die Leistung um bis zu weitere 1.200 Watt zu erhöhen.
Zu erwähnen ist, dass eine solche Lösung zwar eine besonders einfache Erweiterung eines bestehenden Systems ermöglicht, das direkte Anschließen von Solarmodulen an den Akku aber vorteilhaft ist, da der Strom nicht erst vom Wechselrichter des Balkonkraftwerks von Gleichstrom in Wechselstrom gewandelt werden muss, um dann von der Solarbank 2 AC wieder von Wechselstrom in Gleichstrom überführt werden zu müssen.
Solarbank 2 AC = Solarbank 2 Plus mit AC-Steckdose
Die Solarbank 2 AC ist zusammengefasst eine Solarbank 2 Plus mit AC-Steckdose, die anders als bei der Solarbank 2 Pro auch als Eingang fungieren kann. Denn die Solarbank 2 Pro verfügt, anders als die Solarbank 2 Plus, bereits über eine Steckdose, diese dient aber ausschließlich als AC-Ausgang und kann nicht als AC-Eingang zum Laden des Akkus genutzt werden.
Auch die Solarbank 2 AC ist, wie es in Deutschland vorgeschrieben ist, somit netzgekoppelt, so dass man im Falle eines Stromausfalls einzelne Geräte direkt über die Steckdose versorgen kann, die Speicherbatterie aber keine Einspeisung über den Wechselrichter ins Hausnetz vornimmt, ohne dass dieses bereitsteht.
Die Solarbank 2 AC hat eine netzunabhängige Leistung von 1.000 Watt, ein Erweiterungsakku kann diese auf maximal 1.200 Watt erhöhen. Ein direkt an die AC-Steckdose angeschlossenes Gerät kann also bis zu 1.000 beziehungsweise 1.200 Watt abrufen, wenn hieran kein Balkonkraftwerk angeschlossen ist. Im Falle eines Stromausfall kann der Modus jederzeit gewechselt werden, indem der Wechselrichter des Balkonkraftwerks von der Steckdose getrennt und ein wichtiges Gerät direkt angeschlossen wird.
Anker Solix Solarbank 2 AC (Bild: Anker)
Aufladen mit dynamischen Stromtarifen
Das Ziel von Anker ist relativ offensichtlich, auch wenn derzeit noch nicht per Software umgesetzt: Über dynamische Stromtarife können Kunden Zeiten mit geringen Energiekosten nutzen und den Akku über die AC-Steckdose aufladen, um die Energie in Zeiten hoher Energiepreise abzurufen. Schon jetzt könnte man dies über eine Schaltsteckdose mit der Solarbank 2 AC selbst umsetzen. Auf dieses Prinzip setzt beispielsweise auch das Zendure Hyper 2000 (Test).
Technische Daten der Solarbank 2 AC
Wie erwähnt kann die Solarbank 2 AC über die Steckdose mit 800 Watt aufgeladen werden. Pro MC4-Eingang, von dem sie wie die Solarbank 2 Plus zwei Stück besitzt, können weitere 600 Watt ins System eingespeist werden, also maximal 1.200 Watt. Insgesamt ergibt dies die gesetzlich erlaubten 2.000 Watt für Balkonkraftwerke. Die Solarbank 2 AC kann mit den erlaubten 800 Watt ins Hausnetz einspeisen.
Der LiFePO4-Akku bietet wie bei den anderen Modellen der Serie 1,6 kWh Kapazität. Bis zu fünf zusätzliche Akkus mit derselben Kapazität lassen sich stapeln, um das System auf maximal 9,6 Kilowattstunden aufzurüsten. Anker verspricht mindestens 6.000 Ladezyklen bis der Akku noch mindestens 80 Prozent seiner Ausgangskapazität bietet. Die Herstellergarantie beträgt 10 Jahre.
Dank der IP65-Zertifizierung ist eine Außennutzung bei Wind und Wetter über das ganze Jahr hinweg möglich. Die Solarbank 2 AC hält Temperaturen von -20 bis 55 Grad Celsius stand.
Preis und Verfügbarkeit
Die Solarbank 2 AC ist ab sofort für 1.099 Euro erhältlich. Zum Verkaufsstart gibt es eine Aktion: Wer jetzt kauft, spart bis einschließlich 2. Dezember 2024 300 Euro, erhält die Solarbank 2 AC also für 799 Euro* und bekommt kostenlos das Anker Solix Smart Meter im Wert von 99 Euro dazu. Mit ihm kann die Ausgangsleistung des Systems an den tatsächlichen Verbrauch des Haushalts gekoppelt werden.
In Zukunft erweitert Anker in Zusammenarbeit mit Shelly die Kompatibilität, auch der Shelly Pro 3EM und Shelly 3EM werden dann mit der neuesten Solarbank 2 AC nutzbar sein.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Anker unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
