EcoFlow Stream: Home Assistant und lokaler WLAN-Modus starten
Das EcoFlow Stream 5000 Balkonkraftwerk hat in unserem Test überzeugt, eine Home-Assistant-Integration haben wir jedoch vermisst. Diese liefert EcoFlow ab heute mit einer neuen, offiziellen Integration für HACS nach. Auch der lokale Modus zur Steuerung der Stream (AC) 5000 über die App über WLAN ohne Cloud ist nun verfügbar.
Volle Unterstützung für Stream 5000 und Stream AC 5000
Die offizielle Unterstützung für Home Assistant und den lokalen Modus ist zunächst nur für die neue Stream 5000 (Test) und Stream AC 5000 verfügbar. Ältere Stream-Geräte wie die Stream Ultra (Test), Ultra X (Test), Pro, Max, AC und AC Pro (Test) unterstützen die HA-Integration und den lokalen Modus über einen Umweg, nämlich dann, wenn sie selbst Teil eines Systems mit Stream 5000 oder Stream AC 5000 sind. Nur die Geräte der letzten Generation allein können die beiden neuen Funktionen hingegen nicht nutzen. Zumindest die Home-Assistant-Integration soll künftig auf weitere Geräte erweitert werden.
Zudem gibt es derzeit die bekannten Fehler, dass die tatsächliche Netzeinspeiseleistung des Systems unter dem Sollwert liegt, wenn ältere Stream-Modelle in einem System mit der neuen Stream 5000 betrieben werden. Die Einstellung „Leistungsbegrenzung des Wechselrichters“ („Inverter power limit“) bezieht sich auf ein einzelnes Gerät und nicht auf das gesamte System. Systeme, die aus nur einem Gerät bestehen, sind deshalb nicht betroffen. Zudem umfasst der Messwert „System-PV-Leistung“ („System PV power“) ausschließlich die PV-Leistung von EcoFlow-Geräten. PV-Anlagen von Drittanbietern werden nicht berücksichtigt.
ComputerBase stand das Firmware-Update auf Version 1.1.7.21 für die Stream 5000 vorab zur Verfügung, sodass die Home-Assistant-Integration und der lokale Modus bereits ausprobiert werden konnten.
Nach dem Update stehen in der EcoFlow-App unter Systemeinstellungen unter Ökosystem die beiden Punkte „Cloud-/lokaler Verbindungsmodus“ und „Drittanbieter-Integration“ zur Verfügung.
Lokaler Modus per Smartphone-App ohne Cloud
Hinter ersterem verbirgt sich der lokale Modus, bei dem Smartphone und Stream 5000 ausschließlich über das lokale Netzwerk miteinander kommunizieren und keine Daten in die EcoFlow-Cloud übertragen werden. Wichtige Funktionen zur Energieüberwachung und -steuerung bleiben so auch dann verfügbar, wenn keine Internetverbindung besteht. Gleichzeitig können Nutzer ihre Daten auf Wunsch im lokalen Netzwerk behalten und nicht in die Cloud übertragen.
Eine Steuerung von unterwegs ist dann jedoch auch nicht mehr möglich, sofern man sich nicht via VPN in das eigene Netzwerk zuhause einwählt. Wichtig beim lokalen Modus ist deshalb, dass man vorher sicherstellt, dass das Smartphone und die Stream (AC) 5000 im selben Netzwerk (WLAN) eingeloggt sind, damit anschließend überhaupt noch ein Zugriff möglich ist. Zudem muss das EcoFlow-System auf „Eigenverbrauch“ gestellt sein. Darüber hinaus muss für den lokalen Modus mit Eigenverbrauch eines der folgenden Smart Meter oder ein unterstützter Smart Plug verwendet werden, auf den über das Netzwerk lokal zugegriffen werden kann: EcoFlow Smart Meter Dual CT, EcoFlow Smart Meter, EcoFlow P1 Meter, EcoFlow Smart Meter IR, EcoFlow & Shelly Smart Meter, EcoTracker IR, EcoTracker P1, HomeWizard P1 Meter, EcoFlow Smart Plug, EcoFlow & Shelly Smart Plug. Ein Shelly Smart Meter wie der Shelly 3EM oder 3EM Pro oder ein Shelly Smart Plug funktioniert an dieser Stelle nicht, da die Shelly-Verbindung von EcoFlow über eine Cloud-Anbindung erfolgt.
Anders als die Konkurrenz in Form von Anker Solix und Zendure können mit EcoFlows lokalem Modus die Stream-Geräte weiterhin direkt über die EcoFlow-App im Heimnetzwerk gesteuert werden.
Im lokalen Modus zeigt die App ausschließlich Echtzeitdaten an. Statistiken, die im lokalen Modus erstellt werden, werden weder gespeichert noch in die Cloud hochgeladen. Nutzer können im lokalen Modus somit Energieflüsse in Echtzeit, die Gesamtleistung, den Batterieladestand und den Gerätestatus einsehen. Neben dem Fernzugriff stehen auch cloudbasierte Funktionen wie der KI-Modus, zeitgesteuerter und benutzerdefinierter Modus, historische Statistiken, Firmware-Updates, Gerätefreigabe sowie Automatisierungen nicht zur Verfügung. Sie stehen nach dem Wechsel zurück in den Cloud-Modus wieder zur Verfügung.
Integration in Home Assistant
Die Kompatibilität mit Home Assistant ermöglicht es Nutzern, die Stream 5000 in das bestehende Smart-Home-Ökosystem zu integrieren. So lassen sich die Energieüberwachung und Steuerungsfunktionen beispielsweise gemeinsam mit anderen vernetzten Geräten wie Smart Metern, Wärmepumpen und EV-Ladegeräten nutzen.
Unter „Drittanbieter-Integration“ lässt sich in der EcoFlow-App hingegen Modbus TCP aktivieren. Bei den Zugriffsberechtigungen hat man die Wahl, ob die Drittanbieterplattform, in diesem Fall Home Assistant, Daten nur anzeigen können soll, aber keine Steuerungsbefehle an das EcoFlow-System senden darf, oder aber ob diese Daten anzeigen und auch Befehle zur Steuerung an die Stream 5000 senden darf.
Über „Mehr erfahren“ wird erläutert, wie man die Integration „ha EcoFlow official“ über HACS in Home Assistant hinzufügt. Inzwischen ist dies mit der aktuellen Version von Home Assistant über „Einstellungen > Marketplace“ (bis 2026.11 HACS) aber sogar noch einfacher, da man HACS nicht mehr gesondert installieren muss. Dort kann das Repository, das unter https://github.com/EcoFlow-oasis-official/ha-EcoFlow-official bereitsteht, hinzugefügt werden. Anschließend wird das EcoFlow-System von Home Assistant automatisch im Netzwerk entdeckt und lässt sich über „Einstellungen > Geräte & Dienste“ zu Home Assistant hinzufügen. Das manuelle Einrichten der Integration über die Eingabe der in der EcoFlow-App angezeigten IP-Adresse von Modbus TCP ist ebenfalls möglich, aber nicht unbedingt nötig.
Die Verbindung und Steuerung über Home Assistant funktioniert auch dann, wenn der lokale Modus aktiviert ist.
Nutzer können ausgewählte Parameter anpassen, darunter die Begrenzung der Batterieladeleistung, der Netzeinspeiseleistung und der Wechselrichter-Ausgangsleistung sowie Backup-Reserve und Ladezustandsgrenze (SoC). Einige erweiterte Funktionen sind nicht für die externe Steuerung freigegeben. Dazu zählen die Freischaltung der netzgekoppelten Leistung, Leitungsschutz, Freischaltungen auf Installateursebene, untergeordnete EMS/BMS-Parameter sowie das Binden oder Entbinden von Geräten.
Verfügbarkeit
EcoFlow wird das Firmware-Update für die Stream 5000 und Stream AC 5000 ab heute schrittweise ausliefern. Die Verteilung an alle Nutzer soll in rund einer Woche abgeschlossen sein.
Wir haben Informationen zu diesem Artikel von EcoFlow unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
