Jackery SolarVault 3 Serie: Der Sommer wird zur Energie-Saison – nutze sie! [Anzeige]
Jackery
20 Kommentare
Bild: Jackery
Der Sommer in Europa hat sich gewandelt: Mehr Sonnenstunden treffen auf einen höheren Stromverbrauch privater Haushalte und eine nie dagewesene Belastung für die Netze. Lokale Netzinstabilitäten oder gar Stromausfälle sind die Folge. Batteriespeicher wie die aus der Jackery SolarVault 3 Series werden deshalb wertvoller denn je.
Herausforderungen meistern, Chancen nutzen
Mehr mit Solaranlagen nutzbare Sonnenstunden auf der einen und ein durch Smart Home, Klimaanlagen, Kühlgeräte und Elektroautos gestiegener privater Stromverbrauch auf der anderen Seite stellen private Haushalte, aber auch Netzbetreiber in Europa im Sommer vor Herausforderungen und Chancen zugleich: Es gilt die Solarstromausbeute zu maximieren und zugleich mit dem Verbrauch in Einklang zu bringen.
Gelingt das in Spitzenzeiten nicht, müssen die Netze das trotzdem aushalten – sonst kommt es zu Instabilitäten oder gar lokalen Stromausfällen. Doch die Technologie steht bereit, um die sommerlichen Herausforderungen zu einer sommerlichen Chance zu machen und für die Risiken gewappnet zu sein.
Der europäische Sommer wird zur Energie-Saison, moderne Haushalte meistern ihn mit der Jackery SolarVault 3 Serie
Der europäische Sommer wird zur Energie-Saison, moderne Haushalte meistern ihn mit der Jackery SolarVault 3 Serie (Bild: Jackery)
Batteriespeicher für den Heimgebrauch wie die Jackery SolarVault 3 Serie wurden entwickelt, um Hausbesitzern dabei zu helfen, mehr Solarenergie einzufangen, mehr davon zu speichern, sie intelligenter zu nutzen und letztendlich ihre Abhängigkeit von teurem, möglicherweise gar instabilem Netzstrom in den immer heißeren europäischen Sommern zu verringern. Wie ist das möglich?
Jackery SolarVault 3 Series im Überblick
Jackery wurde 2012 in Kalifornien gegründet und gilt als Pionier im Bereich mobiler Energielösungen, insbesondere Solargeneratoren und Powerstations. Inzwischen hat sich der Hersteller aber auch auf dem Gebiet der stationären, intelligenten Batteriespeicher für Balkonkraftwerke und Photovoltaikanlagen einen Namen gemacht.
Die ganz neue SolarVault-3-Serie macht davon keine Ausnahme. Sie stellt erneut ein leistungsstarkes Upgrade gegenüber den vorangegangenen Generationen dar. Drei Modelle stehen Kunden zur Wahl:
  1. SolarVault 3 Pro
  2. SolarVault 3 Pro Max
  3. SolarVault 3 Pro Max AC
Jackery SolarVault 3 Pro
Jackery SolarVault 3 Pro (Bild: Jackery)
Jackery SolarVault 3 Pro Max
Jackery SolarVault 3 Pro Max (Bild: Jackery)
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC (Bild: Jackery)
Worin unterscheiden sie sich und zu welchem Modell sollte man greifen, um die Energie-Saison in vollen Zügen genießen zu können? Das kommt auf den Einsatzzweck an.
SolarVault 3 Pro vs. Pro Max vs. Pro Max AC
Zu unterscheiden sind erst einmal SolarVault 3 Pro und Pro Max auf der einen und SolarVault 3 Pro Max AC auf der anderen Seite. Warum?
  • SolarVault 3 Pro und SolarVault 3 Pro Max bieten beide die Möglichkeit, Solarmodule über vier MPP-Tracker (MPPT) anzuschließen, also die Schaltzentrale eines Balkonkraftwerks oder einer Photovoltaikanlage zu sein.
  • Das Modell Pro Max AC bietet wiederum dieselben Leistungswerte wie Pro Max, ist aber für das Upgrade einer bestehenden Solar-Installation als intelligenter Stromspeicher gedacht und verfügt deshalb nicht über eigene Solareingänge (MPP-Tracker).
Jackery SolarVault 3 Pro, 3 Pro Max und 3 Pro Max AC im Überblick (Bild: Jackery)
Der Hauptunterschied zwischen SolarVault 3 Pro und SolarVault 3 Pro Max liegt wiederum in der AC-Ausgangsleistung: Das Pro-Max-Modell ist mit bis zu 2.500 W für größere Haushalte oder einen höheren Verbrauch ausgelegt. Auch der Puffer für weitere Anpassungen der gesetzlich vorgeschriebenen maximalen Balkonkraftwerk-Einspeiseleistung (aktuell max. 800 Watt) ist mit SolarVault 3 Pro Max noch einmal deutlich höher. Pro Max bietet mit bis zu 3.680 Watt auch mehr Bypass-Leistung für das Insel-Netz und bis zu 2.500 Watt Notstromversorgung.
Kategorie SolarVault 3 Pro SolarVault 3 Pro Max SolarVault 3 Pro Max AC
Bidirektionale AC-Leistung 800 W/1.200 W 800 W/2.500 W 800 W/2.500 W
MPPT 4 4
Solareingang 4.000 W 4.000 W
Speicherkapazität 2,52 – 15,12 kWh 2,52 – 15,12 kWh 2,52 – 15,12 kWh
Ausgangsleistung (Hausnetz)* 1.200 W 2.500 W 2.500 W
AC-Bypass-Leistung (Insel-Netz) 2.300 W 3.680 W 3.680 W
AC-Notstrom-Leistung (Insel-Netz) 1.200 W 2.500 W 2.500 W
Ersparnis pro Jahr bis zu 1.766 € bis zu 2.031 € bis zu 2.208 €
Geeignet für Nutzer mit geringem
Stromverbrauch
Alle Anwendungsfälle Upgrade bestehender
Anlagen
Gewicht 25,5 ± 0,5 kg 26,5 ± 0,5 kg 25,5 ± 0,5 kg
Abmessungen (B × T × H) 485 × 235 × 282 mm 485 × 248 × 282 mm 485 × 248 × 282 mm
UVP 999,00 Euro 1.199,00 Euro 1.099,00 Euro
Summer Sale Jetzt die SolarVault 3 Serie besser kennenlernen
und Angebote sichern
* Regelbar, da in Deutschland aktuell maximal 800 Watt erlaubt
Mehr Solarenergie einfangen
Wer einen Batteriespeicher sucht, mit dem sich möglichst viel Solarstrom vom Dach direkt speichern lässt, muss also zu SolarVault 3 Pro oder SolarVault 3 Pro Max greifen, die über vier unabhängige MPP-Tracker bis zu 4.000 Watt Leistung von Solarmodulen entgegennehmen können.
Die unabhängigen vier MPP-Tracker maximieren die Stromerzeugung über den ganzen Tag, selbst bei unterschiedlichen Dachausrichtungen oder Teilverschattung: Der Ertrag eines Solarmoduls ist nicht vom Ertrag eines anderen Solarmoduls abhängig, so wie das ohne unabhängige MPP-Tracker der Fall ist. Die SolarVault 3 Pro Max AC kann direkt keinen Strom von Solarmodulen aufnehmen, sie ist als Erweiterung einer bestehenden Anlage gedacht.
Mehr Energie speichern
Überschüssigen Solarstrom vom Tag für die Nutzung am Abend oder in der Nacht speichern können hingegen alle Jackery SolarVault 3 ab Werk. Üppige 2,52 kWh Kapazität stehen zur Verfügung. Und auf Wunsch ist die Kapazität über bis zu 5 Akkupacks (SolarVault 3 BP2500, je 2,52 kWh) auf bis zu 15,12 kWh erweiterbar, um den Eigenverbrauch zu maximieren.
Bis zu 15,12 kWh lassen sich mit der Jackery SolarVault 3 Serie intelligent speichern (Bild: Jackery)
Die Batterie lässt sich aber nicht nur am Tag mit kostenlosem Solarstrom füllen, sondern über die intelligente Nutzung dynamischer Stromtarife auch immer da, wenn Strom gerade besonders günstig ist. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht!
Das Jackery Ark AI EMS 2.0 (Energy Management System) steuert das Auf- und Entladen intelligent, basierend auf der Solarerzeugung, dem Haushaltsverbrauch und (falls verfügbar) dynamischen Stromtarifen.
  • Dynamische Stromtarife:
    SolarVault 3 Pro erlaubt die Integration mit Anbietern wie Tibber oder Rabot. Das System lädt den Akku (2,5 bis 15,12 kWh), wenn der Strom günstig ist, und entlädt bei hohen Preisen (und entsprechender Last).
  • Intelligenter Modus:
    Die KI prognostiziert Solarertrag und Hausverbrauch, um automatisch die kosteneffizienteste Strategie zu wählen.
  • Ganzheitliches Energiemanagement:
    SolarVault 3 Pro ist kompatibel mit Smart Metern und bis zu 4 Smart Plugs für eine präzise Steuerung von Großverbrauchern. Ist die Einspeisung über die Solarmodule hoch, oder die Batterie mit günstigem Strom voll geladen worden, schaltet SolarVault 3 Pro also beispielsweise die Waschmaschine an.
  • Smart-Home-Integration:
    Volle Unterstützung für Home Assistant zur Visualisierung und Steuerung des gesamten Energie-Ökosystems.
Mit Jackery Ark AI EMS 2.0 lässt sich das Maximum aus der SolarVault 3 Serie herausholen
Mit Jackery Ark AI EMS 2.0 lässt sich das Maximum aus der SolarVault 3 Serie herausholen (Bild: Jackery)
Und das Beste ist: Derzeit liegt jedem SolarVault 3 ein Jackery Smart Meter im Wert von 129 Euro kostenlos bei, so dass keine separate Anschaffung zur Überwachung und intelligenten Nutzung des aktuellen Hausstromverbrauchs mehr notwendig ist.
Jackery SolarVault 3 Serie: Speichert nicht nur Solarstrom, sondern auch Netzstrom, wenn er günstig ist (Bild: Jackery)
Alltag mit Strom versorgen
Ins Hausnetz abgeben dürfen SolarVault 3 Pro und SolarVault 3 Pro Max (AC) als Teil eines Balkonkraftwerks in Deutschland derzeit maximal 800 Watt, bieten aber noch Luft für zukünftige Gesetzesnovellen: Die SolarVault 3 Pro kann bis zu 1.200 Watt einspeisen, bei der SolarVault 3 Pro Max (AC) sind es sogar bis zu 2.500 Watt. Kommen SolarVault 3 Pro und SolarVault 3 Pro Max hingegen als Teil einer professionell installierten PV-Anlage zum Einsatz, sind unter der Voraussetzung einer fachmännischen Installation schon heute diese Ausgangsleistungen zulässig.
Mit dem Jackery Smart Meter kennt das Energie Management System auch den aktuellen Stromverbrauch im Haushalt
Mit dem Jackery Smart Meter kennt das Energie Management System auch den aktuellen Stromverbrauch im Haushalt (Bild: Jackery)
Über die vom Hausnetz getrennte AC-Bypass-Leitung ist im Inselbetrieb eine gesetzeskonforme Leistungsabgabe von bis zu 3.680 Watt möglich. An sie können besonders leistungsstarke Elektrogeräte wie Waschmaschinen direkt angeschlossen werden.
USV + Inselnetz
Und was ist, wenn der Strom wirklich einmal ausfällt? Alle SolarVault 3 können über die AC-Bypass-Leitung dann zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) genutzt werden. Das Umschalten erfolgt in weniger als 20 Millisekunden.
Bis zu 2.500 Watt stehen mit SolarVault 3 Pro Max oder SolarVault 3 Pro Max AC zur Verfügung, wenn sie mit mindestens einer Zusatzbatterie ausgerüstet sind. Ansonsten sind es wie bei SolarVault 3 Pro immer noch 1.200 Watt.
Bis zu 3.680 Watt können ins Inselnetz abgegeben werden, im Notstrombetrieb sind es netzunabhängig bis zu 2.500 Watt (Bild: Jackery)
Plug-and-Play statt kompliziert
Im Gegensatz zu vielen traditionellen Heimspeichersystemen ist die SolarVault 3 Serie auf Einfachheit, Skalierbarkeit und Zugänglichkeit ausgelegt. Dies macht private Energiespeicherung für mehr Haushalte verfügbar – nicht nur für solche, die große Umbaumaßnahmen planen.
Fazit: Eine Investition in die Zukunft
Die Jackery SolarVault 3 Serie ist eine intelligente Smart-Home-Energielösung für die immer sonnigeren, immer heißeren europäischen Sommer. Mit einem Batteriespeicher der SolarVault 3 Serie lässt sich mehr Sonnenenergie einfangen, speichern und damit der gestiegene Stromverbrauch abdecken. Zugleich steigt die Resilienz gegen Netzinstabilitäten und Stromausfälle.
Angebote im Jackery Summer Sale!
Du willst dein Balkonkraftwerk oder deine PV-Anlage mit einem Batteriespeicher der Jackery SolarVault 3 Series aufrüsten oder erweitern? Dann ist jetzt nicht nur mit Blick auf die Jahreszeit, sondern auch mit Blick auf den Jackery Summer Sale der richtige Zeitpunkt:
Die Jackery SolarVault 3 Serie gibt es nicht nur separat, sondern auch in attraktiven Paketen mit passenden bifazialen Solarmodulen.
Ein bifaziales Solarmodul erzeugt Strom auf beiden Seiten: Die Vorderseite nutzt direktes Sonnenlicht, die Rückseite verwertet Licht, das vom Boden oder von umliegenden Flächen reflektiert wird. Dadurch kann es mehr Strom liefern als ein normales, einseitiges Modul.
Besonders gut funktioniert das über hellen Flächen wie Schnee, Kies, hellem Beton oder weißen Dachmembranen. Der Mehrertrag hängt stark von Montagehöhe, Abstand, Neigungswinkel und Untergrund ab.
Jetzt mehr über die Jackery SolarVault 3 Serie in Erfahrung bringen und Angebote im Summer Sale sichern!
Jetzt mehr über die Jackery SolarVault 3 Serie in Erfahrung bringen und Angebote im Summer Sale sichern! (Bild: Jackery)
