iPhone 18 Pro (Max): A20 Pro, variable Kamera-Blende und längere Laufzeiten
Apple hat für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max die Kamera im bekannten „Plateau-Design“ erneuert und diese erstmals mit einer variablen Blende ausgestattet. Den A20 Pro aus 2-nm-Fertigung kühlt eine größere Vapor Chamber. Die Laufzeiten sind länger als jemals zuvor im iPhone und die Dynamic Island ist kleiner geworden.
Das iPhone 18 Pro (Max) kommt in den neuen Farben Black, Silver, Glacier und Burgundy. Apple erklärte zur Keynote, dass sich das rückseitige Glas farblich nun besser in das Gesamtdesign integriere. Das IP68-zertifizierte Chassis fertigt Apple aus Aluminium.
Apple A20 Pro aus 2-nm-Fertigung
Nach dem M6 für den aktualisierten Mac mini ist der A20 Pro der zweite Apple-Silicon-Chip, der der modernsten, effizienteren 2-nm-Fertigung von TSMC entstammt.
Für den A20 Pro hat Apple neue CPU-Kerne entwickelt, das Unternehmen spricht jetzt auch hier von sogenannten „Super Cores“ für die beiden ehemaligen P-Kerne, die laut Apple auf „Desktop-Niveau“ liegen sollen. Diese Kerne seien 20 Prozent schneller als die klassischen P-Kerne des A19 Pro. Neben den zwei Super Cores kommen auch wieder vier Efficiency-Kerne zum Einsatz, für die Apple jedoch keine Leistungsangaben macht.
GPU erhält einen Kern mehr
Nach bislang maximal sechs GPU-Kernen im A19 Pro wechselt der A20 Pro auf ein rund 17 Prozent größeres GPU-Design mit sieben Kernen und höherer Speicherbandbreite. Jeden GPU-Kern ergänzt Apple um einen Neural-Beschleuniger, die eine doppelt so hohe FP8-Leistung aufweisen sollen. Die neue GPU soll so KI-Prompts lokal ausgeführter LLMs deutlich schneller verarbeiten.
Dual-Neural-Engine mit effektiv 32 Kernen
Darüber hinaus hält die erstmals mit dem M6 eingeführte Dual-Neural-Engine Einzug, sodass insgesamt nicht mehr 16, sondern 32 NE-Kerne zur Verfügung stehen, um möglichst viele KI-Aufgaben auf dem Smartphone abwickeln zu können, bevor die Cloud angefragt werden muss. Die Neural Engine sei zudem effizienter und kann jetzt auch mit dem FP8-Format umgehen.
Apple A-Chips im Überblick
| iPhone | Chip | CPU-Kerne | GPU-Einheiten | Neural Engine |
| iPhone Duo | Apple A20 Pro | 2P + 4E Kerne | 7 Kerne | 32 Kerne |
| iPhone 18 Pro (Max) | Apple A20 Pro | 2P + 4E Kerne | 7 Kerne | 32 Kerne |
| iPhone 17 Pro (Max) | Apple A19 Pro | 2P + 4E Kerne | 6 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone Air | Apple A19 Pro | 2P + 4E Kerne | 5 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 17 | Apple A19 | 2P + 4E Kerne | 5 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 17e | Apple A19 | 2P + 4E Kerne | 4 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 16 Pro (Max) | Apple A18 Pro | 2P + 4E Kerne | 6 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 16 | Apple A18 | 2P + 4E Kerne | 5 Kerne | 16 Kerne |
| iPhone 16e | Apple A18 | 2P + 4E Kerne | 4 Kerne | 16 Kerne |
Speicher neben statt auf dem Die
Apple hat auch überarbeitet, wie der A20 Pro gekühlt wird respektive wie der Chip im ersten Schritt seine Wärme abgibt. Anstatt den DRAM klassisch „on package“ auf dem Die zu stapeln, sitzt er jetzt daneben, sodass Wärme von Die und DRAM jeweils direkt an das Kühlsystem übertragen werden kann. Die Vapor Chamber erstreckt sich intern nun über große Bereiche der Rückseite des Smartphones und leitet die Wärme neuerdings über eine vollflächige Kupferschicht an das Backcover.
Neue 48-MP-Hauptkamera mit variabler Blende
Die Rückseite des iPhone 18 Pro (Max) zeichnet sich abermals durch das Plateau-Design für die drei Kameras aus. Überarbeitet hat Apple dieses Mal nur die 48-MP-Hauptkamera, die um eine variable Blende ergänzt wurde. Das bedeutet, das Smartphone respektive die Kamera kann automatisch entscheiden, wie viel Licht auf den Sensor einfallen soll und wie früh oder spät die Schärfe eines Motivs nach hinten hin abfallen soll. Eine kleinere native (statt emulierte) Blendenzahl sorgt für einen stärkeren Bokeh-Effekt, eine größere Blendenzahl für eine scharfe Abbildung auch des Hintergrunds.
Pro Controls für manuelle Einstellungen
Die Blende kann im Automatikmodus von der Kamera-App selbst gewählt werden, Anwender können aber auch manuell eingreifen und aus insgesamt vier Stufen wählen: der Anfangsblende von f/1.48 statt f/1,78 sowie f/1.8, f/2.8 und f/4.0. Die Auswahl erfolgt über die neuen Pro Controls in der Kamera-App, über die sich neben der Blende auch Belichtungszeit und Weißabgleich einstellen lassen. Innerhalb der überarbeiteten Photographic Styles stehen neue Optionen für Textur und Körnung zur Auswahl.
Erweiterte Video-Fähigkeiten
Apple hat auch die Video-Fähigkeiten erweitert. Cinematische Effekt lassen sich nun auch noch nach der Aufnahme anwenden, sofern es sich um Video mit maximal 60 FPS handelt. Im Zeitraffer unterstützt Apple erstmals 4K sowie Dolby Vision und HDR.
Die iPhones mit der längsten Laufzeit jemals
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sind darüber hinaus die iPhone-Modelle mit der absolut betrachtet längsten Akkulaufzeit jemals in einem Apple-Smartphone. Das kleinere der beiden Modelle, das iPhone 18 Pro, kommt neuerdings auf die Laufzeiten des vorherigen iPhone 17 Pro Max, während das iPhone 18 Pro Max mit bis zu 45 Stunden für die lokale Videowiedergabe einen neuen Rekord für Apple-Smartphones aufstellt.
| Videowiedergabe | Videowiedergabe (Streaming) | |
| iPhone Duo (eSIM only) | 44 Stunden (außen) 31 Stunden (innen) |
37 Stunden (außen) 26 Stunden (innen) |
| iPhone 18 Pro Max (Nano-SIM) | 43 Stunden | 38 Stunden |
| iPhone 18 Pro Max (eSIM only) | 45 Stunden | 40 Stunden |
| iPhone 18 Pro (Nano-SIM) | 34 Stunden | 31 Stunden |
| iPhone 18 Pro (eSIM only) | 36 Stunden | 33 Stunden |
| iPhone 17 Pro Max (Nano-SIM) | 37 Stunden | 33 Stunden |
| iPhone 17 Pro Max (eSIM only) | 39 Stunden | 35 Stunden |
| iPhone 17 Pro (Nano-SIM) | 31 Stunden | 28 Stunden |
| iPhone 17 Pro (eSIM only) | 33 Stunden | 30 Stunden |
| iPhone 17 (Nano-SIM) | 30 Stunden | 27 Stunden |
| iPhone 17e (Nano-SIM) | 26 Stunden | 21 Stunden |
| iPhone 17e (eSIM only) | 26 Stunden | 21 Stunden |
| iPhone Air (eSIM only) | 27 Stunden | 22 Stunden |
In Deutschland fallen die Laufzeiten jeweils etwas kürzer aus, weil weiterhin Nano-SIM angeboten wird, während unter anderem die USA auf „eSIM only“ setzen. Hierzulande lässt sich Dual-SIM wieder mit Nano-SIM + eSIM oder rein digital mit eSIM + eSIM nutzen.
Schnelleres kabelgebundenes Laden
Mit den größeren Batterien geht schnelleres Laden einher. Apple erklärte zur Keynote, dass sich das iPhone 18 Pro nun innerhalb von 15 Minuten auf 50 Prozent aufladen lassen. Neben dem Ladevorgang per USB-C wird auch wieder drahtloses MagSafe geboten. In diesem Zusammenhang bietet Apple auch wieder passende Hüllen an. Auch neue Straps zum Tragen gibt es.
Kleinere Dynamic Island mit drei Aktivitäten
Ein Upgrade hat auch die Dynamic Island im OLED-Display erfahren. Diese fällt kleiner aus, kann aber mehr. Neuerdings lassen sich bis zu drei Aktivitäten statt zwei parallel darstellen. Die Displays hat Apple bei den bekannten 6,3 Zoll und 6,9 Zoll belassen.
Das kostet das iPhone 18 Pro (Max)
Der Elefant im Raum waren vor der Keynote die Preise und wie sich diese aufgrund der Speicherkrise entwickeln würden. iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max starten erneut mit 256 GB, das kleinere Modelle wird optional ebenso mit bis zu 2 TB angeboten.
Das iPhone 18 Pro kostet mit 1.449 Euro für 256 GB jetzt 150 Euro mehr, bei 512 GB sind es ebenfalls 150 Euro mehr. Für 1 TB beträgt der Aufpreis deutliche 400 Euro, während 2 TB vollständig neu sind und bei 2.949 Euro liegen. Das iPhone 18 Pro Max kostet ebenfalls 150 Euro mehr mit 256 GB und 512 GB, darüber sind es ebenso 400 Euro mehr für 1 TB und sogar 650 Euro mehr für 2 TB.
iPhone-Modelle und Preise nach dem iPhone-18-Pro-Event
| Modell | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| iPhone Duo | – | 2.299 Euro | 2.549 Euro | 3.049 Euro | 3.799 Euro |
| iPhone 18 Pro Max | – | 1.599 Euro | 1.849 Euro | 2.349 Euro | 3.099 Euro |
| iPhone 18 Pro | – | 1.449 Euro | 1.699 Euro | 2.199 Euro | 2.949 Euro |
| iPhone 17 Pro Max | – | ||||
| iPhone 17 Pro | – | – | |||
| iPhone Air | – | 1.299 Euro |
1.549 Euro |
2.049 Euro |
| iPhone 17 | – | 1.099 Euro |
1.349 Euro |
| iPhone 17e | – | 849 Euro |
1.099 Euro |
| iPhone 16 Plus | – | ||||
| iPhone 16 | 999 Euro |
| Durchgestrichen: alter Preis vor der Keynote bzw. eingestellt | |||||
Die neuen iPhone-Modelle lassen sich ab dem 12. September unter anderem direkt bei Apple vorbestellen, die Auslieferung soll zum Freitag, 18. September erfolgen.
Technische Daten des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max
Apple iPhone 18 Pro |
Apple iPhone 18 Pro Max |
Apple iPhone 17 Pro |
Apple iPhone 17 Pro Max |
| Software: (bei Erscheinen) |
iOS 27 | iOS 26 | ||
| Display: | 6,30 Zoll, 1.206 × 2.622 458 ppi, 120 Hz OLED, HDR, Ceramic Shield 2 |
6,90 Zoll, 1.320 × 2.868 458 ppi, 120 Hz OLED, HDR, Ceramic Shield 2 |
| Bedienung: | Touch, Gesichtsscanner | |||
| SoC: | Apple A20 Pro 2 × ?, 4,93 GHz 4 × ? 2 nm, 64-Bit |
Apple A19 Pro 2 × ?, 4,26 GHz 4 × ?, 2,60 GHz 3 nm, 64-Bit |
| GPU: | Apple Hepta-Core | Apple Hexa-Core 1.620 MHz |
| RAM: | 12.288 MB LPDDR5X |
| Speicher: | 256 / 512 / 1.024 / 2.048 GB | 256 / 512 / 1.024 GB | 256 / 512 / 1.024 / 2.048 GB | |
| 1. Kamera: | 48,0 MP, 2160p 24 mm, f/1,48, AF, OIS, LED |
48,0 MP, 2160p 24 mm, f/1,78, AF, OIS, Nona-LED |
| 2. Kamera: | 48,0 MP, 13 mm, f/2,20, AF | |||
| 3. Kamera: | 48,0 MP, 100 mm, f/2,80, AF, OIS | |||
| 4. Kamera: | Nein | |||
| 5. Kamera: | Nein | |||
| 1. Frontkamera: | 18,0 MP, 2160p Display-Blitz, f/1,90, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | |||
| GSM: | GPRS + EDGE | |||
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro | |||
| 5G: | NSA/SA | |||
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | |||
| Bluetooth: | 6.0 | |||
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | |||
| Weitere Standards: | USB-C 3.2, UWB, NFC | |||
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
| Akku: | 4.056 mAh, 60,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
5.391 mAh, 60,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
3.988 mAh, 40,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
4.823 mAh, 40,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
| Größe (B×H×T): | 71,9 × 150,0 × 8,75 mm | 78,0 × 163,4 × 8,75 mm | 71,9 × 150,0 × 8,75 mm | 78,0 × 163,4 × 8,75 mm |
| Schutzart: | IP68 | |||
| Gewicht: | 211 g | 249 g | 204 g | 231 g |
| Preis: | ab 1.435 € / ab 1.680 € / ab 2.179 € / ab 2.934 € | ab 1.599 € / ab 1.849 € / ab 2.349 € / ab 2.909 € | ab 1.060 € / ab 1.269 € / ab 1.604 € | ab 1.171 € / ab 1.390 € / ab 1.700 € / ab 1.900 € |
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
- Apple M6 Benchmarks: So schnell ist er im Vergleich zu M5, M4, M3, M2 & M1
- iPhone 18 Pro (Max): Was macht eine variable Blende und wie ändert das Fotos?
- Apple-Event: Was haltet ihr von iPhone 18 Pro (Max) und Duo?
- +12 weitere News
