+12 Prozent: iPhone 18 Pro Max mit größerem Akku zeichnet sich ab
Apples nächste Smartphone-Generation kommt aller Voraussicht nach mit teils deutlich größeren Akkus auf den Markt. Das geht aus Einträgen einer chinesischen Zertifizierungsbehörde hervor. Insbesondere das iPhone 18 Pro Max soll mit knapp 12 Prozent Zuwachs eine Batterie mit merklich größerer elektrischer Ladung erhalten.
Akku im iPhone 18 Pro Max mit SIM-Karte wächst auf 5.391 mAh
Laut Einträgen bei einer chinesischen Zertifizierungsbehörde, aus denen ein Nutzer des Microblogging-Dienstes Weibo zitiert, wird für das iPhone 18 Pro Max, das erneut in Varianten ausschließlich mit eSIM sowie zusätzlich mit physischer SIM-Karte auf den Markt kommen soll, eine Batteriekapazität von 5.567 mAh respektive 5.391 mAh erwartet.
Gegenüber dem in Deutschland vertriebenen iPhone 17 Pro Max mit physischer SIM-Karte entsprechen 5.391 mAh einer Steigerung um 11,8 Prozent gegenüber dem iPhone 17 Pro Max (Test) mit 4.823 mAh. Das iPhone 17 Pro Max nur mit eSIM bietet mit 5.088 mAh bereits eine größere Batterie, im iPhone 18 Pro Max soll diese auf 5.567 mAh und somit um 9,4 Prozent steigen.
Laufzeiten dürften länger ausfallen
Die Maßnahme dürfte in längeren Laufzeiten resultieren, sofern sich die weiteren Parameter des Smartphones nicht grundlegend verändern. Derzeit wirbt Apple für das iPhone 17 Pro Max mit Laufzeiten von bis zu 37 Stunden für die lokale Videowiedergabe und bis zu 33 Stunden für die Streaming-Videowiedergabe. Bereits das sind jeweils 4 Stunden mehr als noch beim iPhone 16 Pro Max (Test). Beim iPhone 17 Pro sind es 31 Stunden und 28 Stunden.
eSIM-Modelle bieten noch größere Akkus
Auch das kleinere iPhone 18 Pro soll den Einträgen zufolge eine größere Batterie erhalten, im Direktvergleich fällt der Unterschied aber marginal aus. Das Modell mit physischer SIM-Karte kommt laut der Behörde auf 4.056 mAh und somit 1,7 Prozent mehr als beim iPhone 17 Pro mit 3.988 mAh. Für das eSIM-Modell soll die Kapazität von 4.252 mAh auf 4.288 mAh wachsen – das entspricht weniger als 1 Prozent. Zwischen eSIM- und SIM-Modell klafft je nach iPhone eine Lücke von 3,3 bis 6,6 Prozent.
| SIM-Karte | eSIM | Δ | |||
| iPhone 18 Pro Max | 5.391 mAh | +11,8% | 5.567 mAh | +9,4% | +3,3% |
| iPhone 17 Pro Max | 4.823 mAh | 5.088 mAh | +5,5% | ||
| iPhone 18 Pro | 4.056 mAh | +1,7% | 4.288 mAh | +0,8% | +5,7% |
| iPhone 17 Pro | 3.988 mAh | 4.252 mAh | +6,6% | ||
Neue iPhones kommen wieder im September
Noch ist nicht bekannt, welche Varianten der neuen Smartphones auf welchen Märkten veröffentlicht werden. Deutschland hat bislang noch stets die Modelle mit einem SIM-Fach erhalten, während in den USA bereits mit dem iPhone 14 im September 2022 auf „eSIM only“ umgestellt wurde. In Hongkong und Festlandchina verkauft Apple die aktuellen iPhone-Modelle sogar noch mit der Option auf zwei physische SIM-Karten – ohne eSIM-Support.
Die Vorstellung von iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und dem ersten faltbaren iPhone von Apple wird dieses Jahr für den 8. oder 9. September. Die Vorbestellungen sollen am 10. September beginnen.
