6550 ION mit PCIe 5.0: Microns 60-TB-SSD liegt bei Durchsatz und Effizienz vorn
Michael Günsch
33 Kommentare
Bild: Micron
Micron bringt die nach eigenen Angaben schnellste und effizienteste 60-TB-SSD auf den Markt. Die Micron 6550 ION nutzt PCIe 5.0 x4 und liefert in der Spitze 12 GB/s oder 1,6 Millionen IOPS beim Lesen. Dafür benötige die SSD maximal 20 Watt. Gleich drei Formfaktoren stehen zur Auswahl.
Microns 6550 ION soll Konkurrenz in den Schatten stellen
Mit vor Stolz geschwellter Brust präsentiert Micron die neue SSD-Serie 6550 ION für Rechenzentren (Data Center), die als erste SSD der 60-TB-Klasse PCIe 5.0 als Schnittstelle nutzt und daher auch sämtliche Konkurrenz beim Durchsatz in den Schatten stellt. Zum Leistungsvorsprung verhilft auch der Einsatz des schnellen TLC-NAND (Micron G8, 232 Layer), während der Wettbewerb weitgehend auf QLC setzt.
Die für den Vergleich aus Herstellersicht herangezogenen Kontrahenten der 60-TB-Klasse (61,44 TB) sind die Solidigm D5-P5336 mit QLC, die Samsung BM1743 mit QLC und die Western Digital SN655 mit TLC.
Da diese noch PCIe 4.0 für maximal 7.500 MB/s nutzen, fällt vor allem der maximale Durchsatz bei Micron höher aus. Beim wahlfreien Lesen gibt es dann aber auch mal einen Gleichstand mit Samsung.
Micron vergleicht Leistung und Energieeffizienz mit der Konkurrenz
Micron vergleicht Leistung und Energieeffizienz mit der Konkurrenz (Bild: Micron (PDF))
Micron verspricht außerdem, dass die genannten Leistungswerte bei maximal 20 Watt Leistungsaufnahme möglich seien. Mit 25 Watt könne sogar noch mehr Leistung herausgeholt werden. Die Energieeffizienz sei entsprechend ebenfalls die beste dieser SSD-Kategorie.
Drei Formate mit 30 TB oder 60 TB
Für eine breite Kompatibilität sorgt Micron dadurch, dass die 6550 ION in drei Formaten angeboten wird. Neben dem herkömmlichen 2,5"/U.2-Format mit 15 mm Bauhöhe sind es die neueren „EDSFF“ wie das kurze E3.S und das lange E1.L.
E1.L (long) E1.S (short) E3.L (long) E3.S (short)
Länge 318,75 mm 111,49 mm 142,2 mm 104,9 mm
Breite 38,4 mm 31,5 mm 76 mm
Dicke 9,5 mm (bis 25 W)
18 mm (bis 40 W)
max. 5,9 mm 7,5 mm 16,8 mm 7,5 mm 16,8 mm
Anschluss x4/x8 x4 x4/x8/x16
Leistungsaufnahme (max.) 25/40 W 12 W 35 W 70 W 20 W 40 W
Laut dem Datenblatt spielt der Formfaktor keine Rolle bei Leistung und Ausstattung, denn diese sei stets dieselbe. Die Micron 6550 ION wird mit 30,72 TB oder 61,44 TB nutzbarem Speicherplatz angeboten. Preise wurden nicht kommuniziert.
Spezifikationen der Micron 6550 ION SSD
Spezifikationen der Micron 6550 ION SSD (Bild: Micron (PDF))
Man darf aber mindestens von einem hohen vierstelligen Betrag ausgehen. Für die Solidigm D5-P5336 mit 61,44 TB verlangen Einzelhändler zur Stunde knapp 8.000 Euro. Knapp mehr als 10.000 Euro stehen bei der Western Digital Ultrastar DC SN655 mit 61,44 TB zu Buche. Da Firmen in der Regel größere Stückzahlen abnehmen, dürften hier aber andere Konditionen gelten.
