Desktop
Gamescom
Externe SSDs: Samsung springt mit P9 und P7 spät auf den USB4-Zug auf
Michael Günsch
15 Kommentare
Bild: Samsung
Samsung nutzt die Gamescom 2026, um zwei neue SSDs der externen Sorte vorzustellen. Die Portable SSD P9 und die Portable SSD P7 sind die bisher schnellsten externen Modelle des Herstellers und erreichen in der Spitze 4.000 MB/s via USB4. Später sollen die Serien zudem 8 TB Speicherplatz bieten.
Mit gleich zwei Serien wird bei Samsung im Vergleich zum Wettbewerb sehr spät die Ära der USB4-SSDs eingeläutet. Über diese Schnittstelle sollen die SSDs Daten mit bis zu 4.000 MB/s lesend und mit maximal 3.800 MB/s schreibend übertragen. Diese Leistungswerte nennt Samsung sogar pauschal für alle Modelle, unabhängig von der Speicherkapazität. Letztere liegt je nach Ausführung bei 1 TB, 2 TB, 4 TB oder sogar 8 TB. Der Marktstart erfolgt zunächst aber nur mit 1 TB und 2 TB.
Samsung Portable SSD P9
Samsung Portable SSD P9 (Bild: Samsung)
Samsung Portable SSD P7
Samsung Portable SSD P7 (Bild: Samsung)
Samsung PSSD P9 Samsung PSSD P7
Schnittstelle USB4 Gen 3×2 (40 Gbps)
Kapazitäten 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Sequentiell Lesen/Schreiben Bis zu 4.000 MB/s / Bis zu 3.800 MB/s
Verschlüsselung AES 256-bit Hardware-Verschlüsselung
Maße 90 × 65 × 8,3 mm
Gewicht 96 g 98 g
Software Samsung Magician Software
Garantie 5 Jahre eingeschränkte Garantie
Bei den von Samsung bereitgestellten Spezifikationen sind kaum Unterschiede zwischen den beiden Serien auszumachen. Beide nutzen die gleiche Schnittstelle, sollen den gleichen Durchsatz schaffen, messen 90 × 65 × 8,3 mm und bieten eine 256-Bit-Verschlüsselung sowie 5 Jahre Garantie. Nur beim Gewicht fällt die P9 mit 96 Gramm marginal leichter als die P7 mit 98 Gramm aus.
Worin unterscheiden sich PSSD P9 und PSSD P7?
Auf diese Frage liefert die Pressemitteilung von Samsung keine Antwort, abgesehen vom Preis und der Optik. Die P9 besitzt hinter der blau leuchtenden Status-LED eine Einkerbung, die bei der P7 fehlt. Zudem wird auf den Produktseiten* der teureren P9 mit einem Metallgehäuse und einer langfristig hohen Schreibleistung geworben, während diese Hinweise bei der P7 fehlen*.
Wiederum bei beiden wirbt Samsung damit, dass sie Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe schadlos überstehen sollen. Um wasser- und staubdichte Outdoor-SSDs handelt es sich aber nicht.
Preise und Verfügbarkeit
Wie eingangs erwähnt, starten die Serien zunächst nur mit 1 TB und 2 TB Speicherplatz. Der globale Marktstart ist der 31. August 2026. Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten 288,99 Euro (1 TB) und 549,99 Euro (2 TB) bei der Portable SSD P7 sowie 392,99 Euro (1 TB) und 744,99 Euro (2 TB) bei der Portable SSD P9.
Erst in den „nächsten Monaten“, aber voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres, sollen die Varianten mit 4 TB und 8 TB folgen, für die Samsung noch keine Preise nennt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Billboard
Gamescom 2026 (26.–30. August 2026): ComputerBase ist vor Ort!
  • Alien: Isolation 2: 30 Minuten Anspielen waren der blanke Horror
  • Wolcen 2: Diablo-Klon aus Frankreich erhält eine Fortsetzung
  • Gamescom Award 2026: The Witcher 3 und Sega räumen dreifach ab
  • +53 weitere News
